Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Думаю можно попробовать http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... tm#gemdiag
Это по крайней мере покажет про переключатель.
Вот и у меня замер дворник на "пол пути".
Разобрал - чистый, как новый. А не фурычит. Оказывает прогнил только шток. Выковырял его с ВДшкой, почистил, смазал и собрал. Пока работает.
Всем привет!Нужна помощь!Остановился так же дворник, почитал интернет, понял что проблема в приводе,разобрал все естественно ржавое,но не критчино(на фото были и хуже), избавился от ржавчины, смазал все!
Для проверки запустил без прикрученного дворника, все работает!Прикрутил дворник, включаю,дворник движется до крайнего левого положения потом возвращается обратно и по центру стекла встает, дворник отгибаю крутит отлично в обе стороны, опускаю на стекло опять по центру встает(Что может быть?уже гришу на реле т.к. вроде других вариантов уже не может быть(
Последний раз редактировалось Vadimich 11 авг 2013, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
Vadimich, плохой контакт или прогорела дорожка на большой шастеренке.
Либо фигово почистил
И эта, добро пожаловать на форум
Спасибо)))Дак а почему когда дворник поднимаю со стекла, он крутит его нормально?получается не дорожка,тем более шестеренку снимал дорожки смотрел черноты не было, а почистил все на совесть пол баллона вд вылил!ржавчины вообще нет, могу завтра фото сделать!
По стеклу елозить току надо больше, чем в холостую.
Может подогнуть контакты для более четкого контакта?
Имеешь ввиду на площадке по шестеренкой пружинистые контакты подогнуть по выше?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Vadimich, попробуй ослабить три болта, держащих механизм на двери. Те, которые на резиновых амортизаторах.
В результате множественных снятий-установок механизма, убедился что от их затяжки зависит и амплитуда движения и прижим дворника.
Сейчас пойду пробовать!Потом отпишусь)Спасибо!
Добавлено спустя 48 минут 43 секунды:
Спасибо все так и есть, когда устанавливал затянул на совесть, отрегулировал плотность затяжки болтов и все заработало!!!Спасибо еще раз!!!!!il67 писал(а):Vadimich, попробуй ослабить три болта, держащих механизм на двери. Те, которые на резиновых амортизаторах.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Похоже, что вода туда попадает практически у всех. Это можно признать конструкторским косяком.*Casper* писал(а):Оказывает прогнил только шток.
Вопрос только в ее количестве. Кому какое кольцо досталось.
Просто установка резинового сантехнического колечка подходящего диаметра глобального решения не дало, вода все равно попадала внутрь. Ща "катаю" вариант с тем же колечком, но смазанным Литолом.
Илья, у тебя уплотнительные кольца целы? Я подозреваю, что вода просачивается, когда смазка кончается и начинают изнашиваться уплотнительные колца.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Там, по сути, уплотнительное только одно, то, которое находится сверху штока, ниже шлицов. В корпусе механизма, даже есть под него специальное углубление (это та часть корпуса, которая закрывает шток, длинная). Вот его то я и заменил на сантехническое колечко. Но "в сухую", это результата не дало. Ща смазал, еще не открывал, попозже посмотрю.
Их там 2. Второе в глубине. оно видимо не дает воде пойти в мотор. Оно-то и спасло механику.
Кстати о механике...*Casper* писал(а):Оно-то и спасло механику.
На Фьюжах с МКПП при движении задним ходом дворник тоже автоматически включается?
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
На Fieste с МКПП тоже
, если включены передние.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Второе, как я понимаю, это не кольцо, а втулка. Та что двенадцатый номер.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 50#p184950
У меня она намертво прикипела к валу. Мож попробовать чем-нить ее "откипеть"?
Жидкости уж больно много понадобится
fidel1970, только если включены дворники лобового стекла.fidel1970 писал(а):На Фьюжах с МКПП при движении задним ходом дворник тоже автоматически включается?
неа, у меня 2 номера 14il67 писал(а):Второе, как я понимаю, это не кольцо, а втулка. Та что двенадцатый номер.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А у меня был только один
Сразу под номером тринадцатым. Где у тебя второе кольцо стояло?
Под втулкой нижней. Верняя верхнее кольцо держит, а нижняя нижнее.
