Хотя есть Возможности подключения- Проводной пульт дистанционного управления OEM. Если верить источнику. http://sam-net.ru/catalog/category/prod ... dx-4051-bt . Все здорово, только плохо, что нет встроенного навика. Зато Полностью совместим с iPod/iPhone...fidel1970 писал(а):Чего это за фича?Puwistiy писал(а):Видео только после регистрации появляеться.Мдя... неудобненько...Puwistiy писал(а):Со штатным управлением на руле не дружит
Мой фузик. Виолка. (бортовичек)
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Мой фузик. Виолка. (бортовичек)
Дорога ошибок не прощает...
У меня такой вопрос. Что нужно открутить, что бы под передний опорный подшибник подложить резину? Если мне открутить по 3 гайки на каждой стойке и поднять перед машины, то передняя подвеска опуститься или еще чего надо откручивать?
неужели никто не подскажет
- Странник
- Полное имя: Виталий
Puwistiy, Хм.. без стяжек на пружину врят ли...
Да почему шток амортизатора должен держать, но я тоже не уверен.SHAMAN писал(а):Хм.. без стяжек на пружину врят ли...
У кого ещё ход больше, лучше стяжки поставить, потом нужно будет в отверстия попасть, длины резьбы может не хватить.maxs-vd писал(а):Да почему шток амортизатора должен держать, но я тоже не уверен.SHAMAN писал(а):Хм.. без стяжек на пружину врят ли...
А для чего вы резинки под опоры ставите?
в общем лифтанул я фью. перед 2см зад 3см. общей фото пока нет, но обязуюсь сделать.
И все промерить. А подниал я чтоб днищем на даче не шкребсти. Уж больно у нас там дорога хорошая.
защита выправлена и покрыта боди 950
стойка снял и стянул
перед1
перед2
перед3 видно косячокс
перед4 видно грязь. хоть и стоят подкрылки
разбор стойки
стойка с проставкой 2см и новыми болтами
дефект крупным планом. думаю нужно всем проверить
покрыл боди1
покрыл боди2
покрыл боди3
перед1
перед2
разбор стойки
покрыл боди1
покрыл боди2
покрыл боди3
Да есть такое слабое место. я помню где-то года три назад предупреждал тоже...Puwistiy писал(а):дефект крупным планом. думаю нужно всем проверить
видимо проглядел.
2009год у меня тогда и фотика не было... снимок с видеокамеры делал.Puwistiy писал(а):видимо проглядел.
точняк было дело.
з.ы. в общем после поднятия поехал на кладбище делать набалдашники на ограду и раньше цеплял по дороге, а сегодня све тихо. приезжаю тож дедок на фокусе, спрашивает как сюда доехал? я, хорошо. А он раз двадцать задел, говорит. В общем пока доволен что поднял. Поежу посмотрю, как с управляемостью стало.
Насчет установки проставок:
1. Вы все сделали сами ?
У меня вопрос сейчас только стоит делать самому или гнать машину 200км в сервис и там платить денежку за установку. Ехать ради проставок 200км туда и потом стока же обратно ну никак нет желания.
2. Мне непонятно штоки аммортизатора сзади и спереди крепления стойки , там же вроде как определенные должны быть усилия, разве нет? Вы закручивали от руки?
3. Кроме того вопрос как снимали пружины, съемником или как-то еще ?
4. Как ощущения скребсти стало меньше ? А то подъем на 2,5см как-то у меня вызывает сомнение пока.
Мне тоже защиту надо править и красить , я за 9 месяцев защиту убил Эх пузотерочка
SAnat,
Всё сам и неспеша, закручивал всё ключом и достаточно сильно, съёмник есть на фото им и снимал, а насчет поднятия, как показала поездка на дачу шкребсти перестал, так что мне подъёма хватило.
- Полное имя: Nikson1600
а как управляемость на скорости, в поворотах?Puwistiy писал(а):а насчет поднятия, как показала поездка на дачу шкребсти перестал, так что мне подъёма хватило.
разницы не заметил. Я правда больше 110 не езжу.
Вопрос а какая головка у нас на стойке где опорный подшипник и шестигранник. а то после поездки походу стучит подкрутить надо. а не разбирая не могу подлезть.
- Полное имя: Юрий
Puwistiy,НА 18 кажется
гайка 18 шестигранник на 5 мм.Puwistiy писал(а):Вопрос а какая головка у нас на стойке где опорный подшипник и шестигранник.
http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... st/228.htm
