И снова приключения с роботом
migun
Сообщение migun » 07 апр 2013, 14:32
Привет всем одноклубникам!
Нужна помощь и ваши мудрые советы :)
Дело в следующем: вчера проехался по довольно не мелкой луже - как итог "шестеренка" и надпись. Доехал до дома, заглушил, потом снова пытаюсь завестисть - безрезультатно, провел самодиагностику - 0 ошибок. Завожусь опять - пустое окно выбора передач, надпись перевестись в нейтраль.
Постоял минут пять, завожусь снова (как-то переведя в нейтраль) - шестеренка пропадает, все ок, надписи нет. Ну думаю, отлично, давай проверю как переключаются передачи - первую включаю, индикация передачи в окошке есть, но звук такой "хрр" от сервоприводов, в нейтраль, потом снова первую - звук уже помягче как-то... Подумал, что влагу хлебнул, а за ночь все уйдет/испарится.
Сейчас выхожу, чтобы выехать по семейным делам - так завелась, но индикации передачи нет. Заглушил (каюсь, надо было выставить нейтраль перед этим), запускаю - просьба включить нейтраль.... Мда... Снова самодиагностика (на всякий случай) - и снова 0 ошибок.
Теперь мои следующие действия - пошевелить шток? Или что делать?) Шлейф уже 2 раза ремонтировали, а вот со штоком дел еще не имел...
Я на Драйве2
vab
Re: И снова приключения с роботом
Сообщение vab » 07 апр 2013, 15:26
Проверять самодиагностикой коробку безполезно. А по делу: проверяйте еще раз шлейф, разъемы для начала
migun
Сообщение migun » 07 апр 2013, 16:31
vab писал(а):Проверять самодиагностикой коробку безполезно. А по делу: проверяйте еще раз шлейф, разъемы для начала
Я думал, что если проблема в разъемах, то и соответствующая ошибка будет...
Сейчас только что от машины (стоит под окнами) - посмотрел, почесал голову :)
Объясните подробно, что нужно сделать, чтобы поставить шток в нейтральное положение?
Хотел снять пластиковую защиту приводов (которая со стороны колеса и на 3-х винтах), вывернул один винт (оставшимися тремя крепится какой-то металлический кожух), отогнул, что и куда двигать непонятно, мало видно.
Сверху тоже мало что видно и понятно
Я на Драйве2
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 07 апр 2013, 21:04
если добраться рукой можно, просто дергай туда-сюда
потом снова на зажигание (на нейтрали)
должен встать на место
продан
migun
Сообщение migun » 07 апр 2013, 23:06
За что именно двигать? Гофра виднеется с левой стороны, справа тоже что-то похожее на ощупь ... :wall:
Я на Драйве2
vab
Сообщение vab » 07 апр 2013, 23:19
Двигать за шток, уходящий в коробку передач.
migun
Сообщение migun » 07 апр 2013, 23:22
vab писал(а):Двигать за шток, уходящий в коробку передач.
это он под гофрой на первой и второй фото?
можно вообще поэтапно всё расписать?
Я на Драйве2
vab
Сообщение vab » 07 апр 2013, 23:27
http://www.fusionguru.ru/photogallery.p ... =7969&full
Вот на этой фотографии обведено красным место стыка штока с механизмом выбора передач, там и двигать. Возможно просто защита двигателя вам не дает увидеть это место.
migun
Сообщение migun » 07 апр 2013, 23:35
vab писал(а):http://www.fusionguru.ru/photogallery.p ... =7969&full
Спасибо!!! Да, действительно будет трудновато :( защита практически впритык...
Вопрос еще: у пластмассовой защиты где еще находятся 2 винта? Хотелось бы ее отвернуть совсем, чтобы более удобно было двигать шток. Наверняка винты скрывает от доступа моя защита двигателя? :(
Я на Драйве2
vab
Сообщение vab » 07 апр 2013, 23:41
Да я вообще не помню необходимости снимать пластик для доступа к штоку.
Вы его для чего вообще двигать собрались? Раз проблема после луж случилась, перепроверьте провода на предмет повреждения изоляции и заделайте их так, чтобы больше туда ничего попасть не могло. Проверьте узел на фото, возможно рычаг приржавел сильно.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 08 апр 2013, 18:56
На заглушенной машине разъёмы можно сдёрнуть, и желательно продуть воздухом, или просто как-то просушить.
У пластика болты справа глубже, только присмотревшись можно увидеть. Защита мешает нет не знаю
продан
migun
Сообщение migun » 09 апр 2013, 18:58
TobOl писал(а):На заглушенной машине разъёмы можно сдёрнуть, и желательно продуть воздухом, или просто как-то просушить.
Думаете, что дело в разъемах шлейфа? У меня если проблема была в шлейфе, то была ошибка. Сейчас ошибки нет. И при повторной заводке после остановки у дома (в ту пятницу, когда проехал по луже) был слышен звук "хрр" сервоприводов или штока - вот я почему грешу на него :(
Просьба к тем, заставлял робота (посредством регулировки штока) поставить передачу в нейтраль - напишите поподробнее, как решить данную задачу. По-этапно, как подступиться, что отворачивать и где. Буду признателен.
Я хоть таким образом нейтраль выставлю, чтобы машину на эвакуатор можно было закатить для визита в СТО если все-равно проблема останется.
Я на Драйве2
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 09 апр 2013, 21:01
Вот только ссылки на ремонт нашел, рассматривай, читай, может чо поможет
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
Описание http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 90#p155490 (из этой темы http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 103&t=5631)
продан
migun
Сообщение migun » 09 апр 2013, 21:51
TobOl писал(а):Вот только ссылки на ремонт нашел, рассматривай, читай, может чо поможет
Спасибо, буду читать.
Я на Драйве2
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 17 апр 2013, 20:51
данная проблема со штоком я решал после 10-15 включений/выключений зажигания. шток вставал на место. случалось это пару раз после простоя авто больше месяца со включенной передачей.
жгут тут был ни причем.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 17 апр 2013, 23:51
ну про жгут так, на всякий, все равно профилактика не помешает
продан
