Полка багажника. Своими руками?
- Полное имя: новиков дмитрий валерьевич
здраствуйте народ подскажите можно ли сделать заднюю полку своими руками и где можно взять чертежи
Re: Полка
О какой полке речь? О полке багажника?
Re: Полка
да о полке багажника
Re: Полка багажника. Своими руками?
Так ответ один. Фанера 10 мм. Влагостойкая. Если полки в натуре нет, то берем толстый лист картона и режем шаблон по месту. А потом уже обводим шаблон на фанере и лобзиком. Если хочется полку иметь складную то режем подогнанную в нужном направлении и крепим рояльными петлями.polals писал(а):так, что с удовольствием послушаю ответы...
По готовности обтянуть фетром или кожей или и тем и другим. Как художественный вкус позволит.
хотелось бы готовый чертеж
Пока еще ни от кого не слышал, чтобы этим заморачивались. Поэтому готовый чертеж делать и выкладывать Вам
В складной, думаю, смысла нет - и так короткая, а вот как закрепить штифты для штатных отверстий, так чтоб не на пару открываний и вибрацию держали, пока не придумал...
polals, Каспер туда штырь целиковый загнал (когда полку поломал) и всех делов...
fidel1970 писал(а):Каспер туда штырь целиковый загнал (когда полку поломал) и всех делов...
фигасе. Новость, однако.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 88#p110888
Ну, праильно... а под эту планку штырь.
- Дед
У меня полка переломилась, на неё поставили тяжёлую сумку. Так я её укрепил металлическим уголком. Уголок приклепал стяжными заклёпками. Теперь ставим сумки примерно 10 кг. вроде держится.
- Полное имя: Николай
Только учтите, что не только при ДТП, но и при активном торможнии, все что лежит на полке и не закреплено отправляется в свободный полет по салону. И даже при просто торможении может долетать до головы водителя(!). Мне так раз аптечка прилетела (я за рулем был). Благо аптечка была советская - мягкая, не пластиковая. Непрятно. С тех пор зарекся что то на полку класть.cthutq писал(а):У меня полка переломилась, на неё поставили тяжёлую сумку. Так я её укрепил металлическим уголком. Уголок приклепал стяжными заклёпками. Теперь ставим сумки примерно 10 кг. вроде держится.
- Дед
Учту. Спасибо.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Штыри только как шарнирные направляющие работают и никакой нагрузки на себе не несут, а вот пластиковые накладки под полку хлипкие очень. На прошлой машине делал полку с динамиками. Честно говоря не понравилось, вернул все в зад... Вот и держалка полочки для примера.polals писал(а):А кто что думает, если к старой полке снизу закрепить клеем фанеру на всю площадь (ну и динамики соответственно прикрепить к ней), родные штыри выдержат нагрузку?
Дорога ошибок не прощает...
Re: Re:
У меня выбора нету, предыдущий хозяин уже вырезал дырки в полке для динамиков. Динамики - гумно, конструкция хлипкая.Rokin писал(а): Честно говоря не понравилось, вернул все в зад...
Нужно заменить динамики и придварительно усилить конструкцию.
То есть по любому наверное придётся новую полку из фанеры мастерить, так как динамики хочу поставить скрыто, под материалом обтяжки...старую полку, с её неровностями будет не просто обтянуть...
Проверено. На спуске ударился защитой (здорово так), ноутбук с задней полки башку попортил.tinimi писал(а):Только учтите, что не только при ДТП, но и при активном торможнии, все что лежит на полке и не закреплено отправляется в свободный полет по салону. И даже при просто торможении может долетать до головы водителя(!)
Добавлено спустя 51 секунду:
а нафига? Ведь все в дверях же есть.polals писал(а):предыдущий хозяин уже вырезал дырки в полке для динамиков.
Ну, об этом уже надо предыдущего владельца спрашивать...*Casper* писал(а): а нафига?
На сегодняшний день я имею дырявую полку с некудышными динамиками, вот и думаю как меньшей кровью обойтись...
Всё же, думаю, надо будет железный штырь во всю ширину крепить к торцу фанерной полки посредством каких нибудь жестяных хомутов и всё вместе потом обтягивать...
