Загорается чек в виде шестеренки!
Matvey
- Полное имя: Matvey
Доброго времени суток!
Проблема такая: еду себе преспокойненько, загорается шестеренка, педаль газа нереагирует, паркуюсь. Скорости при этом переключаются в режиме (м). Глушу двигатель, через 10-15 сек пытаюсь завести, резальтат отрицательный, 5-10 минут повторяю попытку, завелась, чек потух, едем дальше. Кто знает в чем дело? Отпишитесь плиз!
Re: Загорается чек в виде шестеренки!
Ошибка коробки... шлейф.
перегрев коробки налицо
Matvey
Да, я понимаю перегрев, но не в -20, при езде под горку.
Поподробнее про шлейф, плиз!fidel1970 писал(а):Ошибка коробки... шлейф.
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... shibki.htmMatvey писал(а):Поподробнее про шлейф, плиз!
Matvey
А может чтото другеое преключиться? Это я уже изучил!
Проблема решается методом исключения.
Сначала шлейф, затем исполнительный механизм...
Да, вполне возможно, что и батарейка дохлая...
Matvey
Пробег 36000. Катаюсь много. Контакт в норме. Батарейка 12,5 по самодиагностике - мало или нет?
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Правда в -30 заводится, стоит на улице без прогрева.
Виктор456
- Полное имя: Виктор
Здравствуйте! У меня такая проблема на форд фьюжен 2007 г.в. объём 1.4, коробка робот. пробег 78000 км.
После установки сигнализации с автозапуском и приёме машины у автоэлекриков было всё нормально, но через час езды загорелась шестерёнка и появилась надпись "неисправность коробки передач". Заглушил машину, снял клеммы, поставил клеммы назад, поворачиваю зажигание, на дисплее не отображаются передачи, пробую заводить-дёргается машина. Как будто на передаче стоит. На всякий случай снял шлейф (на форуме про эту проблему вычитал) прозвонил всё нормально. Поставил шлейф - не помогло. Подскажите что мне еще посмотреть на машине. Исполнительный механизм, датчик положения сцепления или еще что? Как для начала снять с передачи? Помогите кто чем может!!!
