Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#261 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2012, 23:53
Можно на щитке, можно прямо возле ручника.
Черный провод с красной полосой.
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
#262 Сообщение edelweis » 23 ноя 2012, 22:47
*Casper* подключил датчик удара, который шел в комплекте с сигналкой. Как то он не охотно срабатывает. Пробовал играть с чувствительностью, не помогает, поставил на максимум. В инструкции написано можно отрегулировать так что будет срабатывать на проезжающие мимо машины, но этого нет. Если ударить средней силы, то может сработать, а может и нет. Качаю машину, тоже то есть то нет. Это датчик такой говененький или у меня руки не оттуда ростут :unknw:
#263 Сообщение maxs-vd » 23 ноя 2012, 22:56
Куда датчик установлен? я ставил на кронштейн крепления педали тормоза.
edelweis
#264 Сообщение edelweis » 23 ноя 2012, 23:18
Ставил около блока предохранителей, там есть балка железная, чуть выше блока, на нее хомутами закремил.
#265 Сообщение maxs-vd » 23 ноя 2012, 23:26
Не пойдёт, надо на скотч и как можно ближе к кузову.
#266 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2012, 23:27
edelweis, чет запамятовал за сигналку.
В общем есть 2 места:
- Пластик возле водительского бардака (проверено, чует)
- Кронштейн магнитолы (тоже пластик).
Бывают еще и датчики так себе.
edelweis
#267 Сообщение edelweis » 23 ноя 2012, 23:35
*Casper* писал(а):чет запамятовал за сигналку.
Pantera slk-868
Спасибы. Буду пробовать. Зря провод удлинял. :(
edelweis
#268 Сообщение edelweis » 24 ноя 2012, 20:17
Ребята, как прокинуть провод из салон под капот? Слева на разъемами ГЕМ уходит толстый жгут, пробовал проволокой жесткой, не проходит. Справа жгут за блоком предохранителей, туда проще подобраться, но получается провод нужно тянуть по салону вправо, потом под капотом влево. Есть еще какие места без сверлений?
#269 Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2012, 20:32
edelweis писал(а):Есть еще какие места без сверлений?
Справа (по ходу) от вакуумного усилителя тормозов есть отверстие...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вот...
#270 Сообщение maxs-vd » 24 ноя 2012, 20:35
fidel1970,
А что так скромно?
#271 Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2012, 20:36
maxs-vd писал(а):А что так скромно?
В смысле? :mda:
#272 Сообщение maxs-vd » 24 ноя 2012, 20:45
fidel1970 писал(а):В смысле? :mda:
Ну вижу провод на подогрев щёток сирены и концевика...? это все что ли?
edelweis
#273 Сообщение edelweis » 24 ноя 2012, 21:19
Спасибо.думаю и три провода туда проскочат.
#274 Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2012, 21:43
maxs-vd писал(а):это все что ли?
А, вон ты про что... :D
Ну, дык это ж старая фотка-то.
Человек спросил место - я показал. :pardon:
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#275 Сообщение Rokin » 24 ноя 2012, 22:58
А чего вы на Фиделя набросились. Этих проводов достаточно, все остальное по блютузу... :D
Дорога ошибок не прощает...
#276 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2012, 17:22
edelweis, слева толстый жгут - скидывай батарейку, разматывай изоленту на нем - туда еще половина такого же может влезть.
Справа - та же петрушка, также изоленту надо снимать. Для удобства можно снять жабо.
А вот дырки как у Фиделя, у тебя может не оказаться. Мне попадались фьюжи, где дырка эта заварена полностью.
На машинах с АКПП, вместо педали сцепления стоит заглушка резиновая. Можно в ней просверлиться ;)
edelweis
#277 Сообщение edelweis » 25 ноя 2012, 17:55
Спасибо за подсказку. Посмотрю дырку для начала.
#278 Сообщение НачТех » 25 ноя 2012, 20:54
maxs-vd писал(а): надо на скотч
Только не на скотч! Как можно жестче к кузову Саморез или клей без резинового наполнителя (не эластичный).
edelweis
#279 Сообщение edelweis » 25 ноя 2012, 23:03
*Casper* дырочка все такие есть и заклушка ввиде соска. Пробовал ковыряться с датчиком, приматывал его скотчем плотно к разным местам авто. Разницы нет. Даже если по одному и тому же месту ударить одинаково сильно, может в первый раз сработать, в второй нет. Думаю датчик такой.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
НачТех писал(а):Только не на скотч!
Как я понял, на скотч не приклеить, а примотать скотчем. Попробовал, крепко сидит.
#280 Сообщение maxs-vd » 25 ноя 2012, 23:56
У меня вообще-то приклеен был двухсторонним скотчем, предупредительный сигнал был на 80% закручен (менее чувствительно)
Закрыто
