Почему шипит пробка бензобака?
Re: Почему шипит пробка бензобака?
Потому что в крышке топливного бака установлен перепускной клапан, выравнивающий давление в баке с атмосферным.
При условии некорректной работы этого клапана бывали случаи сплющивания или разрыва топливного бака.
Небольшое шипение при открытии крышки суть нормальное явление.
Дим, а как определить - шипение "большое" или "небольшое"? Мне кажется, что у меня зачастую при заправке шипение такое, что другие водители просто пугаются!fidel1970 писал(а):Небольшое шипение при открытии крышки суть нормальное явление.
ps - пойду, откручу крышку и поглядю, что там за клапан и как он шипит...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Sinafor, ты слышал, как (прости Господи) пукает слон?
Сможешь отличить органолептически громкий пшик от слабого шипения?
Если крышка топливного бака откручивается без особых усилий, то шипение - это норма.
Если же не будет уравнивания давления (нерабочий клапан), то б/бак может и сплющить!
На отечественных крышках предупреждение об осторожном открытии тиснением выделено.
Открутил, поглядел...Sinafor писал(а):ps - пойду, откручу крышку и поглядю, что там за клапан и как он шипит...
Ни хрена там
1. сложного
2. стоящего 800 рублей
нет.
По шагам описывать не буду, просто выложу фотки: суть проста - там клапан, в котором работают две пружины - одна на впуск, другая на выпуск. Ломаться просто нечему. Если надо ему шипеть - то пусть шипит, разрешаю...
Ну, чего, Михаил?
Назвался груздем..©
В смысле, представь данный материал в соответствующей редакции на сайте.
Можно ввиде FAQ или статьи в Литературе.
Пробуй!
Назвался груздем..©
Пробуй!
fidel1970 писал(а):...ты слышал, как пукает слон?...
Не, Дим, вдругорядь....fidel1970 писал(а):...представь данный материал в соответствующей редакции на сайте...
Данный материал ИМХО не заслуживает внимания -
1. все просто и доступно
2. ломаться и чиниться\модернизироваться нечему
все скучно и неинтересно...
Нет, к этому слону мы больше не пойдем!
Миша, тут не закрытое камерное сообщество, а полноценная Конференция!Sinafor писал(а):все скучно и неинтересно...
Что кому интересно - пусть решают участники.
Материал по шипящей пробке должен быть на сайте!
- Полное имя: Валерий
я начал беспокоиться на тему:
"Почему я не никогда не слышал, чтоб шипела крышка горловины бензобака моего автомобиля???"
ValKap писал(а):я начал беспокоиться на тему:
Валера, если работа топливной системы не вызывает нареканий - беспокоицца не нада!Sinafor писал(а):суть проста - там клапан, в котором работают две пружины - одна на впуск, другая на выпуск. Ломаться просто нечему. Если надо ему шипеть - то пусть шипит, разрешаю...
Просто не обращал внимания.ValKap писал(а):Почему я не никогда не слышал, чтоб шипела крышка горловины бензобака моего автомобиля?
Да и слушайся усатого дядьку. Если проблем нет - не ищи их себе
- Полное имя: Дима
Бак
Когда открываю крышку на баке слышно как расширяется бак при поступлении воздуха,т.есть от заправки до заправки в баке создается вакум!Это есть нормально али нет??
Re: Бак
Нет, не нормально. Клапан в крышке не заклинило?
- Год выпуска: 2013
При открывании крышки бензобака ВОЗМОЖНО небольшое шипение воздуха/бензиновых паров, которые входят-выходят из-за того, что двухходовой клапан в крышке в обе стороны срабатывает при небольшом избыточном/недостаточном давлении в бензобаке (плюс колебания атмосферного давления).
Главное тут слово "небольшое", т.е. избыточное-недостаточное давление в герметичном бензобаке должно быть таким, чтобы не вызывать деформацию бензобака и прочих узлов топливной магистрали.
Кроме того, при заедании этих предохранительных клапанов возможно нарушение подачи топлива в двигатель из-за возникновения разрежения в бензобаке и нарушения нормальной работы бензонасоса.
И еще...все эти вентиляционные каналы не обязательно должны быть в пробке, но бензобак должен вентилироваться обязательно.
Svarog, на выпуск разве работает? Вроде бы это задача адсорбера, чтобы не воняло, типа экология.
- Год выпуска: 2013
Скорее всего работает. Усилие срабатывания только больше, чем на впуск. Выбрано с тем расчетом, чтобы в обычных условиях из-за нагрева паров бензина в бензобаке выброс их в атмосферу был минимальным.
Адсорбер, насколько я помню, работает только при включенном зажигании.
А пружинный клапан его случайно не на давление расчитан? то есть электрика лишь принудительно открывает его.Svarog писал(а): работает только при включенном зажигании.
- Полное имя: sergio
- Автомобиль: FFn Plus
а от какого авто подходит крышка на фьюж
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Ребята,подскажите за крышку горловины бензобака. Заправилась сегодня,стала закручивать крышку.Вроде щелкнуло,но все равно дальше проворачивается,не фиксируется. Насколько это страшно,и что делать?
Так на закручивание и будет щелкать сколько угодно долго.
