Лопнула трубка с антифризом, помогите опознать ее.
negodiay
Сообщение negodiay » 07 июн 2012, 21:40
Добрый день!
Вчера при возвращении с дачи, увидел что стрелка температуры ОЖ ушла за 120. (Не думаю что сильно проворонил момент, тк смотрю на панель приборов достаточно часто). Остановился, бачок пустой, залил ОЖ, она ушла как в песок....(((
На лямке доехал до дома, только что иду со стоянки, обнаружил где течет.
И так, фотошоп у меня не работает, придется объяснять словами что за шланг.
Итак, вид спереди авто на открытый капот. Слева сам двигатель,справа ГТЦ.
Пара массивных труб с хомутами, треснула правая из них, внутренним диаметром примерно дюйм.
То ли на отопитель салона или с него, не знаю.
Помогите определить что за шланг, стоит ли думать о самостоятельном его изготовлении или отдать ОД на ремонт?
Re: Лопнула трубка с антифризом, помогите опознать ее.
Сообщение fidel1970 » 07 июн 2012, 21:43
В качестве временной меры можно разрезать шланг в месте обрыва и соединить хомутами через переходник.
negodiay
Сообщение negodiay » 07 июн 2012, 22:04
fidel1970,
Лопнул прямо на соединении с двигателем, там во-первых места нет на этот переходник, а главное не хочу заморачиваться с этим и 2 раза туда лазить, уж сделать шланг и забыть про него.
Меня интересует для чего он, прямой или обратный с радиатора, завтра прозвонюсь по магазинам, поищу его.
Сообщение fidel1970 » 07 июн 2012, 22:07
negodiay, ты бы хоть стрелку в пейнте нарисовал где эта трубка...
Добавлено спустя 51 секунду:
...иль давай словимся завтра... посмотрим-поглядим...
Сообщение maxs-vd » 07 июн 2012, 22:08
negodiay писал(а):Меня интересует для чего он, прямой или обратный с радиатора,
А какая разница, печка в салоне не перекрывается циркуляция воды постоянная.
В принципе можно укоротить.
Сообщение fidel1970 » 07 июн 2012, 22:21
maxs-vd писал(а):В принципе можно укоротить.
Хорошо бы... а если внатяг будет?
negodiay
Сообщение negodiay » 07 июн 2012, 22:30
Со стрелочками.
К слову трещина там большая, вдоль шланга, длина ее примерно 3-4см.
fidel1970,
Утром узнаю есть ли трубки в городе, если нет то придется колхозить....
Я далеко без ОЖ не уеду, если у тебя возможность есть, то буду рад встретиться, машина стоит на ул Народная (рядом с мещерой).
Сообщение fidel1970 » 07 июн 2012, 22:36
negodiay писал(а):на ул Народная
Рядом с трамвайным депо штоль или к круговой ближе?
negodiay писал(а):есть ли трубки в городе
Так, погоди... на Канавинский рынок съезди. Там железная барахолка.
Шланги там всякие есть (только диаметр сначала замерь)... и переходники, и хомуты тож.
Давай тел. номер в личку... завтра позвоню... чё-нить придумаем.
negodiay
Сообщение negodiay » 07 июн 2012, 22:49
fidel1970 писал(а):Рядом с трамвайным депо штоль или к круговой ближе?
Рядом с круговой, а еще точнее, где новая школа №118, напротив нее стоянка.
Под рукой линейка была, Dнар = 29мм, соотв внутренний Dу=25мм.
negodiay
Сообщение negodiay » 10 июн 2012, 15:49
Закончил с ремонтом. Патрубок поменял и под рукой был телефон, сделал небольшой фотоотчетик, оформлю после выходных.
Сообщение fidel1970 » 10 июн 2012, 15:54
negodiay писал(а):Закончил с ремонтом.
Молодец! :bravo:
negodiay писал(а): сделал небольшой фотоотчетик, оформлю после выходных.
Ага. :)
