Замена преднатяжителей
- Полное имя: Людмила
По форуму поискала, не нашла.
Возникла необходимость поменять подушки безопасности в руле и панели(они выстрелили), а также преднатяжители. Поменять НЕ обманкой, а чтобы сработали в дальнейшем. Подушки с панелью купили.
Возник вопрос: для фьюжн подойдут преднатяжители от других фордов (или вообще других марок)? Или у них особые? Обязательно ли покупать с ремнями вместе?
Фьюжн 2007 год.
Фьюжн 2007 год.
Последний раз редактировалось ludmi 08 янв 2012, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена преднатяжителей
В разные годы ставили разные преднатяжители.
У меня они тянут за замок ремня и тянут его к полу машины. Соответственно, ремень не затрагивается. Затрагивается замок ремня.
У некоторых - втягивают РЕМЕНЬ в катушку. При этом натяжитель находится в катушке. Получается, что надо покупать этот узел в сборе с ремнем.
Так что надо покупать то, что стояло.
ludmi, создаётся впечатление, что вы собираетесь "лезть" в систему безопасности самостоятельно...
А стоит ли?
Заменить детальки это ещё пол дела. Там надо блоки ПБ перепрошивать, ибо при аварии в мозги прописывается аварийный файл... или как его там... Crash Data.
У Вас есть соответствующее оборудование?
Лучше всего заказывать детали систем безопасности по VIN-номеру Вашего авто, а установку производить в квалифицированном сервисном центре.
А стоит ли?
ludmi, Фидель прав. Вроде бы у фьюжа нет памяти на подушки (сработала, но система не подает питание пожизненно), но проверять на собственном опыте наверное не стоит. Дорогое удовольствие. Лучше начать с замены или удаления ошибки из модуля SRS
То есть, сначала надо делать компьютерную "перепрошивку"? Или сначала сменить подушки, панель и ремни?*Casper* писал(а):ludmi, Фидель прав. Вроде бы у фьюжа нет памяти на подушки (сработала, но система не подает питание пожизненно), но проверять на собственном опыте наверное не стоит. Дорогое удовольствие. Лучше начать с замены или удаления ошибки из модуля SRS
Да. "Мозги" SRS в первую очередь.ludmi писал(а):сначала надо делать компьютерную "перепрошивку"?
- Полное имя: Alexander
Я думаю надо всё сменить и ехать к диллеру сбрасывать краш дату .
Когда я купил машинку ,у неё была стреляна боковая подуха со стороны водителя.На панели постоянно горел значок человека с арбузом.Вместо неё я поставил обманку и поехал к диллеру ,где мне сбросили ошибку и сейчас всё работает нормально .
Сначала делается обнуление (перепрошивка), затем уже ставятся подушкиludmi писал(а):Или сначала сменить подушки, панель и ремни?
Я бы еще после стирания ошибок померял бы напряжение на подушках с подключенным иммитатором. Хотя сервисники так и проверяют модуль.
Вынув при этом провода из модуля или предохранители подушекAlexanderz писал(а):Я думаю надо всё сменить и ехать к диллеру сбрасывать краш дату .
А как дорого удовольствие по перепрошивке и диагностике? Это делают только в сервисе Форд или любой марки?
По сути может любой сервис делать, у которого есть оборудование. А вот цена под сильным вопросом. Наверное зависит и от места обитания
наверно лучше у официалов (не у всех есть спец. оборудование и приги)ludmi писал(а):А как дорого удовольствие по перепрошивке и диагностике? Это делают только в сервисе Форд или любой марки?
Года полтора назад по моему рублей 600 взяли.
ludmi, в профиле не указано откуда вы, а так можно и не у дилера
600 рублей-это вполне))))! Понимаю, что может быть разброс цен в зависимости от региона, но всё равно, приблизительно, расценки близки.Alexanderz писал(а):наверно лучше у официалов (не у всех есть спец. оборудование и приги)ludmi писал(а):А как дорого удовольствие по перепрошивке и диагностике? Это делают только в сервисе Форд или любой марки?
Я из Волгограда.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Конкретные цены для Москвы.))) А для чего "Установка кнопки отключения фронтальной подушки пассажира"? Она нужна?сергейsp писал(а):ludmi, в профиле не указано откуда вы, а так можно и не у дилера
При перевозке детей на переднем сидении подушку отключают.
Лучше в профиле город указать, чтоб вопросов не возникало
в мануале по моему написано при установке детского кресла вперёд отключать подуху.ludmi писал(а):) А для чего "Установка кнопки отключения фронтальной подушки пассажира"? Она нужна?
Если написано в мануале, то эта кнопочка должна быть и так. Или я не понимаю мануал.)Alexanderz писал(а):в мануале по моему написано при установке детского кресла вперёд отключать подуху.ludmi писал(а):) А для чего "Установка кнопки отключения фронтальной подушки пассажира"? Она нужна?
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Огромное спасибо всем ответившим.
Кнопочка устанавливается опционально.
Кнопочка отключения ППБ по желанию, а разъём за монетницей по-умолчанию.
- Год выпуска: 2021
ludmi, можно глянуть это: http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 87&group=3
Витара 1.6 2wd
А ваша цена?sansan писал(а):ludmi, можно глянуть это: http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 87&group=3
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Вот уж -век живи, век учись. Завтра побегу смотреть, может быть у меня есть)fidel1970 писал(а):Кнопочка отключения ППБ по желанию, а разъём за монетницей по-умолчанию.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
А монетница-это где? Сижу с мануаломfidel1970 писал(а):Кнопочка отключения ППБ по желанию, а разъём за монетницей по-умолчанию.
