Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Перестал работать омыватель лобового стекла. Так как дворники при нажатии кнопки тоже не включались, а задний омыватель работал исправно, логично стал грешить на кнопку.
Снятие ручки подробно описано ЗДЕСЬ, одно дополнение, - ручка отделяется от рулевой колонки после нажатия на фиксатор, указанный стрелкой: (Лирическое отступление: Я внимательно изучил вышеуказанную инструкцию и действовал четко по ней... Если бы не удачно заехавший в гости Paha, который эту инструкцию не читал, и остановивший меня в попытке вытянуть переключатель любой ценой, то я бы фиксатор точно сломал )
Начал я ее разбирать, возможно опытные люди сделают это на раз, но для меня такое количество защелок оказалось проблематичным, пришлось подкладывать под ряд защелок свернутую бумагу: И все же разобрал без потерь: Металлическая ось ручки, которая видна на этом фото вверху: выполняет роль рычага. Тяга от кнопки давит на нее и она , упершись одним концом в выемку крышки, перемещает ползунок: А вот и ползунок отдельно: Увы, но ремонт сгоревших контактов выходит из моей компетенции
Сегодня обзванивал магазины. Половина не работает, те что работают имеют разброс цен от 3300 до 4700 (ОФ. дилер АВТОПАССАЖ) О аналогах, указанных в Экзисте, никто и не слышал, а Экзист не работает.
Завтра поеду покупать.
В общем, написал все это только потому, что сфотографировал, мож кому пригодится.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Да, забыл написать, что если для разборки нужны как минимум четыре руки, то для сборки, - шесть!
Зафиксировать ось, которую ничего не держит, в вертикальном положении, чтобы она попала в свой паз в крышке,- задачка проблематичная.
- Полное имя: Baravik
Re: Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
Сколько лет это все носилось, пока не пришло к такому состоянию?
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
Вещи недостойные истиного оч.умельца говоришь! Крамольные, я бы сказал, вещи...il67 писал(а):Увы, но ремонт сгоревших контактов выходит из моей компетенции
Ужель ты релюху поляризованную советскую не найдёшь, да контактеры из неё не вырвешь?
Они ж один в один подходят.
И фотки технические у нас через Галерею размещать принято, для того под полем "Быстрого ответа" сцылка есмь - "Добавить изображение".
il67, спасибо за материал.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
5 лет и 140 тыс км.Baravik писал(а):Сколько лет это все носилось, пока не пришло к такому состоянию?
Добил вчера по пути с дачи, - всю дорогу под "опрыскиватель"
Да, в нынешнюю погоду по Москве только так, - да и то ни хрена не видно: не снег, не вода, а грязь...Добил вчера по пути с дачи, - всю дорогу под "опрыскиватель"
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Еще раз и по русски пожалуйста.fidel1970 писал(а):Ужель ты релюху поляризованную советскую не найдёшь, да контактеры из неё не вырвешь?
Ежели тебе надо колонну внецентренно сжатую, со случайным эксцентриситетом рассчитать под случайную нагрузку, это запросто. Ну,или подшипник задней ступицы поменять,- тоже без проблем, а в электрике я не мастак.
Вот такие контакторы в любой старой релюхе стоят.il67 писал(а):Еще раз и по русски пожалуйста.
Вот в такой, например...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Илюх, там не электрика уже... чистая механика.
Добавлено спустя 19 секунд:
Драконь и вкрячивай!
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Там П-образная пластина. При этом она впаяна в ползунок, - детальку 1,5 см длиной.fidel1970 писал(а):Драконь и вкрячивай!
Это под микроскопом надо рассверлить запайку и еще подобрать, или из чего-то вырезать такую же пластину, да еще усики по радиусу загнуть...
Оно мне надо???
Вот приедет завтра Каспер...
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
За информацию о фирме-производителе спасибо, но мне послезавтра с утра ехать в Кашин в дет. дом, а Экзист НЕ РАБОТАЕТ, - зараза!touluk писал(а):Их делает FEBI BILSTEIN, номерок 32216, в экзисте 1900 рублейil67 писал(а): Сегодня обзванивал магазины. Половина не работает, те что работают имеют разброс цен от 3300 до 4700 (ОФ. дилер АВТОПАССАЖ) О аналогах, указанных в Экзисте, никто и не слышал, а Экзист не работает.
fidel1970, не надо реле. Если контакт ползунка станет крепче, то может затереть дорожку в плате и тогда ремонт станет невозможен.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вот дорожки на плате вроде целые. Это я посмотрел.*Casper* писал(а):то может затереть дорожку в плате
Так что, только на тебя надежда , что к этой теме будет написан "хеппи энд"
Я впаял от релюхи контакты. Думаю ещё пару-тройку лет точно проработают.
Нужно делать аккуратно и без спешки. И тонким паяльником. Все получится.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну вот, для моей машины, в этом вопросе, хеппи энд уже наступил, - воспользовавшись попуткой в виде Каспера, купил новую ручку и поставил ее на место
Старая, в качестве подарка на день рождения, досталась нашим "самым очумелым ручкам": Надеюсь, позже он эту тему переименует в "Ремонт ручки..."
Обязательно переименуем. Вот только диск выправим, хотя чую, что замена понадобится
Да нонешняя "зимоосень" дороги на глазах уродует
- Автомобиль: FFn Plus
Чё по чём?il67 писал(а):Ну вот, для моей машины, в этом вопросе, хеппи энд уже наступил, - воспользовавшись попуткой в виде Каспера, купил новую ручку и поставил ее на место
1900р + чай
Да за рулем надо не в аське зависать, а блин на дорогу смотреть. Тоже мне долб... ну в общем водятель.сергейsp писал(а):Да нонешняя "зимоосень" дороги на глазах уродует
По моему там другие были расценки.fidel1970 писал(а):1900р + чай
