Eac fail
Jdanoff
Полное имя: Oleksandr Boiko
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Eac fail
#21 Сообщение Jdanoff » 12 фев 2021, 17:35
1.4 дизель. 2003 год.
Нарвался на ту же проблему. ЕАС fail на часах, мигала подсветка приборов, и обороты до 2,5т.
Проблема в том что ELM не видит машину вообще. С 2004 года только можно читать дизеля.
Ошибка, как я понял, появляется из-за неправильной подачи топлива/воздуха. Сначала почистил датчик расхода воздуха. Проблема на время ушла. Потом то же самое было с фильтром топлива. Потом появилась из-за отвалившиеся вакуумной трубки))
И последнее проявление произошло по причине завозвушивания топливной магистрали. Перетёрлась.
И каждый раз одни и те же симптомы.
lourcong
Полное имя: ALEXEY PATRAKOV
Re: Eac fail
#22 Сообщение lourcong » 21 фев 2021, 22:55
У меня на педаль газа не реагировала вообще, то есть были только холостые.
joy111
Полное имя: Евгений
Re: Eac fail
#23 Сообщение joy111 » 22 фев 2021, 00:10
Это "Аварийный режим"-обороты ограничиваются,если АКПП-не выше 3-й передачи.А от неисправности не зависит.
msv
Re: Eac fail
#24 Сообщение msv » 23 фев 2021, 16:18
Заправился сегодня, еду нормально, км 80, на свветофоре остановился, тронулся и высветилась ошибка, остановился, машину выключил, включил, ошибка пропала.
Что это? Впервые такое
1.4 бензин механика.
Куда капать?
Re: Eac fail
#25 Сообщение *Casper* » 23 фев 2021, 16:23
Дроссель помыть
msv
Re: Eac fail
#26 Сообщение msv » 23 фев 2021, 16:35
От старости или от бензина которым заправился незадолго до этого
Re: Eac fail
#27 Сообщение *Casper* » 23 фев 2021, 20:54
Ну там определишься наверное
Strongik
Полное имя: sukhodub Dmitry
Re: Eac fail
#28 Сообщение Strongik » 12 мар 2021, 15:02
Поездил с болячкой EAC FAIL. В моем случае порвался патрубок на впуске после турбины. Относительно небольшая дырка но давления на входе в коллектор не создавалось. Замена патрубка все решила. мотор 1.6 TDCI
robin
Год выпуска: 2003
Re: Eac fail
#29 Сообщение robin » 14 окт 2021, 19:35
И снова про EAC Fail
Дизель 1.4, робот, 2003 год
Высвечивается Eac fail, ELM показывает ошибки: P0380-60 и U1262-63. Иногда Eac fail пропадает ненадолго.
Проверил провода контакты руками.
Поменял воздушный и топливный фильтра. Почистил датчик расхода воздуха.
Проблема не решилась.
robin
Год выпуска: 2003
Re: Eac fail
#30 Сообщение robin » 18 окт 2021, 11:33
Проблема решилась заменой свечей накаливания.
