Страница 123 из 131
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 15 авг 2010, 17:50
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
Добавлено: 27 ноя 2020, 14:56
DarVeter
nekto75 писал(а):
26 ноя 2020, 21:53
Оригинал набор ремень ролик помпа были самыми дешёвыми.
что ну очень странно, я когда менял 6 лет назад оригинал был самым дорогим, например отдельно не оригинальный ремень стоил 600-900 руб., я купил Гейтс, но там где покупал, у них и интернет магазин и сервис по замене, покрутили мы с мастером этот Гейтс в руках, а он как сопля, короче пошел я его менять на оригинал который был в наличии и отдал я за него тогда 6 лет назад 2000 руб., тогда доллар по 35 руб. был
Добавлено: 27 ноя 2020, 14:58
DarVeter
А сейчас доллар по 80, чт там за оригинал за 1500 страшно представить
Добавлено: 27 ноя 2020, 22:59
BadGarry
DarVeter писал(а):
27 ноя 2020, 14:58
а оно всегда так.. чем старше машина тем дешевле запчасти... фирма сначала на них нехило зарабатывает
Добавлено: 04 дек 2020, 21:52
DarVeter
А еще подскажите кто менял ремни шестерня нижняя та что на резиновом демпфере на каком пробеге выходит из строя? там насколько я понимаю резина трескается от времени и нагрузок
Добавлено: 04 дек 2020, 22:48
aap
Насколько лично мне известно, по шкивам нет хорошей статистики по их отказам, а шестерня металлическая вечная. Как-то единично люди упоминали, что неоригинальные новые шкивы быстро выходили из строя. Многие утверждают, что приходя в негодность эти наши шкивы начинают издавать стучащие звуки. У меня уже 203 тысячи км. оригинальный шкив крутится. Тысяч через 10-15 - замена ремня грм, так вот с пристрастием сам буду вертеть шкив в руках.
Добавлено: 05 дек 2020, 11:58
DarVeter
aap, понял спасибо. У меня сейчас 152 тыс. и машина все время эксплуатируется на юге, по идее значит тоже должен быть живой.
А на нем же и висит собственно сам ремень ГРМ? на нем же не навесное или навесное тоже, я менял ремень ГРМ 6 лет назад уже не помню, но вспомнил что мастер сказал, что я пойму что этот диск кончается видимо он эти сутки и имел ввиду.
Добавлено: 05 дек 2020, 15:14
aap
Грм висит на шестеренке, шестеренку, простите, подпирает демпферный шкив, а шкив притягивается к коленвалу болтом. На шкиве работает ремень генератора и кондея.
Добавлено: 10 янв 2021, 15:50
kurt911
Здравствуйте, скажите есть ли разница между комплектами ремнями ГРМ 2 045 356 и 1 672 144?Сколько гуглил так и не понял. Вообще не пойму за ценообразование.В моем городе только Юлсун и Емекс.Заказал сначала комплект грм на емекс за 3700 в комплекте не хватало болта для натяжного ролика и упаковка была как будто ей в футбол играли, вообщем вернул обратно.Начал искать новый-на юлсуне 1 672 144 стоит почти также 3900 на emex теперь стоит 6300 а по артиклу 2 045 356 стоит 4500. Я запутался скажите где лучше купить и как должен выглядить оригинальный ремень??
Добавлено: 10 янв 2021, 16:53
Мослач
kurt911, настоящий фордовский ремень на конвеерной машине стоит .Сейчас с кем форд заключил контракт тот и производитель оригинала под маркой форд.Поэтому такая путаница с ценообразованием .Да и с номерами наверное тоже.Gates,Daiko вот список достойных производителей , которые были в своё время производителями оригинальных ремней .Хочешь оригинал ставь,но знай под ним шифруется кто то из ведущих производителей, ведь Форд сам не производит,а заключает договора Возможно здесь будет (под маркой Форд )усиленный входной контроль.Решай сам.
Добавлено: 07 фев 2021, 18:15
Роман696
Здравствуйте,купил Форд Фьюжн , как потеплеет собираюсь ремень грм сам менять,ну попутно заменю помпу вспомогательные ремни(купил дайко комплектом,правда ремень гур вызвал недоверие, отличается по изготовлению, ну думаю не ритично,на этикетках написано генератора сделан в италии а гур во Франции).Сам собираюсь менять, если сам что сломаю будет не обидно ,как говорится хочешь хорошо делай сам.Кстати пробег 191000,хозяин 1 ездила в Краснодарском крае,ну так если кому интересно
Добавлено: 07 фев 2021, 18:19
Роман696
Да и еще, комплект грм еще не покупал, подскажите пожалуйста какие последние известия насчет какой фирмы брать, дайко стоит?
Добавлено: 07 фев 2021, 19:59
osa57
У каждого свой опыт.У меня.
С 2009 года стояло родное,
в 2016г на 100ткм поменял
Болт коленвала - 1 406 755
Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 14224
Ремень ГРМ - 1004299
Ремень ручейковый 6PK1042SF GATES
Прокладка клапанной крышки Ajusa 11096200
Все снятые элементы были в состоянии как новые (кроме ролика)
В 2018 г поменял
Прокладка клапанной крышки 761031 ELRING (стала сопливить летом)
В 2021 поменял на 160ткм
VKMA04226 SKF Комплект ремня грм
1778516 FORD Насос водяной
6PK10421059SF GATES Ремень поликлиновой
761031 ELRING Прокладка крышки клапанной
И опять же Все снятые элементы были в состоянии как новые (кроме ролика).
Да, забыл сказать, состояние ремней очень сильно зависит от температуры эксплуатации, у нас меньше -20 очень редко бывает.
Добавлено: 07 фев 2021, 22:09
Fasterpast
Был у нас ситроен, там в мануале было написано, что интервал замены ремня 120 тыс, на 107 тысяче (у авто 1 владелец) ремень предательски крякнулся... По климату - МО. Поэтому предпочитаю к 80й тысяче его тщательно осмотреть, как минимум. Фью взял с пробегом ремня около 70 тыс, но поскольку что-то там уж очень усердно квакало, решил поменять всё вместе с помпой. Купил набор AL010205 стоит мало, но и подходит плохо. Один болт из комплекта слишком короткий, второй слишком толстый, в итоге подточил последний, наблюдая за ВМТ по палочке в цилиндре. Планка тонковата, подкладывал под неё жестянку ) Но лучше, чем ничего. Болт был средний, открутился пневмой нормально ) Для закручивания пришлось напихать железок вместо стартера. Верхние болты тоже поменял... Прокладку только взял фиговую Payen (из наличия), так аккуратно тянул, а она почти сразу потекла зараза, поменял на elring, тянул с правильной последовательностью, но от руки уже, пару месяцев - сухо.
Добавлено: 02 апр 2021, 11:15
nekto75
Роман696 писал(а):
07 фев 2021, 18:19
Ремень ГРМ - это не то, на чём надо экономить.
Я покупал только оригинал за исключением последней замены, когда при замене двигателя мастерская купила мне неоригинал.
Я лично когда последний раз смотрел цены, видел оригинальный комплект ремня с помпой, и это была самая выгодная цена из всех.
Добавлено: 02 апр 2021, 11:19
nekto75
Мослач писал(а):
10 янв 2021, 16:53
Ну так конвейерный декларируется менять на 160 тыс км. Значит надо на 100 тыс менять, и будет счастье.
Добавлено: 07 апр 2021, 21:10
oij2001
Какой ГРМ лучше выбрать и что нужно к нему еще в комплекте добавить? Если кто-то на сайте заказывал, бросьте, пож-та, ссылку?
Добавлено: 07 апр 2021, 21:48
nekto75
oij2001 писал(а):
07 апр 2021, 21:10
Сколько наездил уже?
Менять набор ремень-ролик, если 200 тык, то ещё и помпу. Ну и ремни генератора и гидрача.
Лучше брать оригинал. Покупать не на рынке или авито.
К нему добавить до дури надо: болт коленвала, распредвалов, сальники.
См закреплённое сообещение в теме - раскрой плюсики там всё есть. Учти, что есть чисто ремень ГРМ, а есть набор с роликом и болтами.
Этих сайтов по продаже запчастей море. zzap точка ru - агрегатор. А также exist, e-tape, avtolavka, ...
Добавлено: 07 апр 2021, 22:24
oij2001
nekto75 писал(а):
07 апр 2021, 21:48
98 тыс.
резинка на ремне потрескавшаяся уже.
Спасибо.
Добавлено: 08 апр 2021, 18:55
javs
oij2001 писал(а):
07 апр 2021, 22:24
98 тыс.
Ну так там и по срокам замена есть... По срокам как? попадает?
Добавлено: 08 апр 2021, 22:50
All
oij2001 писал(а):
07 апр 2021, 21:10
Я
Гату брал с роликом и тремя болтами. Один из них наш. Пока работает.
