Печка
Сергей И
Полное имя: Игнатьев Сергей
Печка
#1 Сообщение Сергей И » 02 дек 2012, 07:51
Подскажите, пожалуйста! На улице -20, температура двигателя после прогрева нормальная, т. е. 90, а из отопителя дует холодный воздух. Через какое-то время, мин. 5-10, начинает дуть теплый. В чем причина?
Заранее спасибо!
Re: Печка
#2 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2012, 09:29
Необходимо проверить температуру шлангов идущих в салон (тактильно, на ощупь)... если после прогрева движка они холодные, то налицо проблема с термостатом.
Re: Печка
#3 Сообщение ANG » 02 дек 2012, 10:10
Вот в случае с печкой термостат отпадает. Печка термостатом никак не затрагивается, поскольку он установлен на ВХОДЕ в блок цилиндров ОТ ОСНОВНОГО РАДИАТОРА охлаждения.
Сергей И, у тебя климат-контроль или просто кондиционер с механическими крутилками управления печкой?
cthutq
Дед
Re: Печка
#4 Сообщение cthutq » 02 дек 2012, 10:12
Ещё проверьте уровень антифриза если маленький, то может не хватать на печку, также может быть воздушная пробка.
Re: Печка
#5 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2012, 10:23
ANG писал(а):Вот в случае с печкой термостат отпадает.
Тогда что? Воздушная пробка?
ANG писал(а):у тебя климат-контроль или просто кондиционер
Судя про профилю - кондиционер... с крутилками.
Сергей И
Re: Печка
#6 Сообщение Сергей И » 02 дек 2012, 10:44
Просто кондиционер с крутилками.
Re: Печка
#7 Сообщение maxs-vd » 02 дек 2012, 10:57
Возможно антифриз бодяженый и замёрз.
Re: Печка
#8 Сообщение НачТех » 02 дек 2012, 11:10
cthutq писал(а): уровень антифриза если маленький, то может не хватать на печку
+1 Проверил-бы первым делом. :hat:
Re: Печка
#9 Сообщение ANG » 02 дек 2012, 11:32
Заслонка температуры не могла выскочить из зацеплений и жить своей жизнью при движении?
Сергей И
Re: Печка
#10 Сообщение Сергей И » 02 дек 2012, 12:13
Ага, спасибо! Действительно уровень антифриза низкий. А чем долить? Антифриз какой лучше? Залит был заводской, ничего не доливал, ни чем не разбавлял.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Печка
#11 Сообщение tinimi » 02 дек 2012, 13:55
Сергей И,
Залей заводской. Цена на него такая же, как на не заводской.
Вот только антифриз вдруг сам не уходит (может со временем только испаряться) - думаю стоит пристально взглянуть на помпу.
Re: Печка
#12 Сообщение *Casper* » 02 дек 2012, 14:51
fidel1970 писал(а): если после прогрева движка они холодные, то налицо проблема с термостатом.
Значит пробка!
Re: Печка
#13 Сообщение fidel1970 » 02 дек 2012, 20:25
tinimi писал(а):Вот только антифриз вдруг сам не уходит
Согласен. Необходимо проследить "пути отхода" антифриза.
Мест может быть несколько... от вышеупомянутой помпы, соединений шлангов (как под капотом, так и в салоне), пробки радиатора... до микротрещин расширительного бачка (да, да... и такое бывает).
Сергей И, пока можно добавить любой концентрат, но перед морозами желательно заменить антифриз полностью, совместив это с ближайшим ТО.
