Замена ремней вспомогательных агрегатов и ГУР
- Полное имя: hiearts straeih
Приветствую, Всем добра!)
ПОМОГИТЕ с подбором ремня вспомогательных агрегатов ( помпа-генератор- компрессор кондея)...
Заказал этот Gates 6PK1019SF но он большой по длине Старый - 1000 мм, новый 1019 мм, соответственно натяжки никакой!!! Авто 2005 года 1.4 робот с кондеем....
Какой же ремень туда идёт...?
- Полное имя: Илья
У всех так: Ремень генератора стоит на шкиве кондея со смещением на зуб влево как бы. Старый ремень тоже также стоял. Обман зрения или что?
- Полное имя: Анатолий
Не знаю как на 1.6, но на 1.4 на моем FFn стоит ровно по шкивам (климатика - кондиционер; 2007)
Как решили вопрос заменили или этот подойдет? У меня авто 2005 года без кондея дорестайл. Что брать кто подскажет код?straeih писал(а): ↑24 сен 2018, 21:26Приветствую, Всем добра!)
на старом ремне не видно обозначений?
Так он же обратной стороной по шкиву помпы идет. Краска стирается быстрее чем ремень стареет.
Ребята, подскажите пожалуйста какой брать ремень генератора оригинальный (какой код), проверял жидкости случайно заметил с одного из краёв ремня небольшое отслоение, хотя в общем ремень целый, но думаю лучше поменять.
- Полное имя: Юрий
Gates 5PK692SF выкинул я этот ремень т.к. проскальзывает ( с диким свистом ) в крайних положениях руля, форд пишет 690 мм, 692 это ошибка производителя или развод, чтобы меняли почаще. Поставите это г.... и будете искать воздух в системе гур, потом насос гур менять потому что свистит и закусывает руль.
Re: Замена ремней вспомогательных агрегатов и ГУР
В общем наигрался я. Эластичный ремень Lynx 5PK692EL свистит на всю улицу если даже чуть отвести руль от центрального положения.
Купил Gates 5PK690 неэластичный не зная, что нужен эластичный. Поставился легко. Посвистывает в крайних положениях руля. Решил добиться тишины.
Купил Contitech 5PK690(675) ELAST. Не знаю что такое (675). Приложил один к другому LYnx и Contitech, Contitech конечно жирный и более что ли резиновый. Визуально Contitech короче, так и должно быть. Но надеть Contitech мне не удалось. Не представляю с какой силой надо крутить шкив чтобы его надеть. Крутил за болт шкива коленвала по часовой стрелке. Ну не налезает, короткий и всё. В процессе ещё и ободрал ручейки ремня в трёх местах об бортик шкива. Хорошо ещё старый ремень не порезал, а снял. Правда, снимая, ключом обломил чутка бортик шкива коленвала (помогал стянуть ремень), не сильно, но расстройство одно.
В общем не знаю какие там ремни и что, надоело кроить и ломать шкивы, пойду куплю комплект ремней оригинальных за 2400 руб и найду сервис по фордам где специнструментом одеввают ремень как показано в методичке http://proford-spb.ru/zamena-remnia-nas ... usion.html чтобы мне заменили.
Добрый день. Машина-Фьюжик механика 2006 года с кондиционерам. Помогите определиться с ремнями. Надо поменять ремень ГУРа и генератора. Вот эти подойдут - Gates 5PK692SF и 6PK1019SF. Если нет, какие надо? Менять буду наверное не сам, посоветуйте какие-нибудь нюансы (хитрости) по замене. Благодарю заранее.
- Полное имя: Пётр.
sweet83, Подойдут ,я именно такие ставил при замене Сейчас посмотрел в чеке.А насчёт установки интересный вопрос Ты же не собираешься сам ставить ,то тогда спроси у сервесников,если у них приспособа для установки этих ремней .Хотя некоторые не пользуются ими .Ремень генератора и без приспособы ставится,а вот ремень ГУРа без определенного опыта могут и испортить
Мослач, да, ставить буду не сам, но хочу смотреть чтобы делали всё по фэншую. На генератор я бы и сам поменял, видео нашёл, вроде не очень сложно. А вот на ГУР чтобы посмотреть как меняют ничего не нашёл. Его сложней менять чем на генератор? В нашей машине получается на генератор один ремень, на ГУР и кондиционер другой?
Мослач, ещё на форумах пишут, что 5РК692SF длинней на 2 мм чем надо. У вас машина такая же как у меня?
- Полное имя: Пётр.
sweet83, у меня 1.6 механика,а у тебя дизель.Вбей по Вину.Ремни ГУРа дело хитрое .Старый ремень оригинал 690 и все работало.А Gates 692,и подвоха вроде нет. .
- Полное имя: Игорь
Добрый день! Как считаете - Zommer 6PK1018A
Ремень 1018 (6рк) (epdm) генератора 1117-19 калина с кондиционером athlet zommer
Встанет нормально вместо 1019?
- Полное имя: Пётр.
Игорян76, ты первым узнаешь когда поставишь.Не встречал подобной информации.Чем вызвано подобная хотелка?
- Полное имя: Пётр.
Наш идёт под маркой эласт.,а на калине наверное натяжитель стоит?Структура ремня должна быть совершенно разной.
- Полное имя: Игорь
Но попробую AMDBL431
