Страница 1 из 1
Какую охлаждающую жидкость заливать?
Добавлено: 12 май 2021, 16:12
Komad
работаю в сервисе, знакомый хороший попросил поменять ему в ford fusion 2012 года антифриз. Дрянь всякую лить не хочу. Что сюда лить вообще? Просто нам, как раз заказ надо оформлять и поэтому решил тут проконсультироваться
Re: что сюда заливать по ож?
Добавлено: 12 май 2021, 16:33
Мослач
Ну вообще то лучше всего оригинал Покупаешь три литра фордовского концентрата и разводить с двумя литрами дистиллята.Как раз пять литров до минус сорок.Но у меня просто залит хороший антифриз,название не помню.Сейчас на долив (зимой где то подтекает совсем чуток)купил Синтек.Лишь бы не подделка,а так G12. красный.
Добавлено: 12 май 2021, 16:34
Удовлетворяющий фордовской спецификации WSS-M97 B44-D. Если не оригинал.
Добавлено: 12 май 2021, 17:20
erema
Мослач писал(а): ↑12 май 2021, 16:33
G12. красный.
Мда, опять антифризы по VAG-овской терминологии и цвету выбираем...
Komad, как вариант CoolStream Premium 40, есть допуск Ford. Неужели автосервис не может сам изучить допуски производителя? Fusion не настолько редкий автомобиль...
Или G-Energy Antifreeze SNF 40.
Добавлено: 12 май 2021, 17:52
BtwOfcAnyway
смотри, для фордов много антифризов подходит: volvo vcs, dex-cool, coolstream premium, татнефть экстра. Я остановился на cs, потому что это ребренд оригинального havoline xlc и сложно найти что-то лучше. Допуск у cs есть, присадки хорошие импортные. Года 4 на нем и ничего плохого сказать не могу
Добавлено: 12 май 2021, 18:28
Я не понимаю, чем не нравится рекомендованный Фордом для этого двигателя концентрат Super Plus Premium, 1890260 литровая канистра в районе 400₽, 5 литров 1890261 ≈ 1800₽ замена через 10 лет
Добавлено: 14 май 2021, 15:32
orionwar
Нужно не 5 а 3 литра концентрата, итого 1200
Добавлено: 14 май 2021, 16:01
orionwar, канистра 1литр, 5 и т.д. концентрата, а объём в системе 5 литров
Добавлено: 20 май 2021, 16:04
orionwar
Сергейsp, В системе 5 литров разведенного антифриза, тоесть для замены надо 2,5 литра концентрата которые надо довести до 5 литров дистиллированной водой
что вообще дальше делать?
Добавлено: 07 июл 2021, 13:14
Heahainc
добрый день. Хочу антифриз заменить, пока время появилось, да и вообще уже давно пора. Надо понять, продолжать ли лить синий, который уже залит в данный момент или можно другого цвета спокойно? Честно говоря, в прошлый раз заливал по совету знакомого и поэтому не знаю, что именно у меня залито. fusion 10 года
Re: Какую охлаждающую жидкость заливать?
Добавлено: 07 июл 2021, 14:12
Цвет ни о чём, изначально антифриз прозрачный, цвет заказывает производитель авто.
OEM ( допуск ) для нашего смотри в предыдущих сообщениях.
Добавлено: 08 июл 2021, 12:24
sharp160@rambler.ru
Komad, СИНТЕК джи12 красный, полностью наш допуск на фляге написан. залил при 200ткм при смене комплекта грм (все ремни ролик помпа антфрз расширбачок) проехал 43ткм доливал кажется один раз стакан и усе)
У кого было?
Добавлено: 14 июл 2021, 12:28
SpeedHaker1
ford fusion 11 год. забился радиатор и закипел антифриз из-за этого. На радиатор думаю не просто так, он неравномерно прогрет и при этом на нем ошметки грязи. Собираюсь заменить его. Какой антифриз лить? Менялся он в последний раз в 2014 году
Добавлено: 14 июл 2021, 14:50
BtwOfcAnyway
ну то, что радиатор стоит промыть- это понятно. Зачем его менять-то? Снимай его смело, промывай керхером, чтобы всю грязь снаружи сбить. Далее промыть надо изнутри: тут поможет лимонка. Ей проходишь и готово. Вот если он у тебя где-то после промывок потечет, то тут 100% новый надо, а если нет, то еще послужит. по антифризу, тут либо ищи оригинальный havoline xlc, либо бери его ребренд coolstream premium. я за второй вариант, поскольку он малость дешевле и найти существенно проще. допуск фордовский есть, присадки импортные. работает нормально
