Уважаемые форумчане! глохнет машина
Re: Уважаемые форумчане! глохнет машина
а цены на бензин всё выше, и мыть фильтра надо всё чаще
При морозе за -15с стала глохнуть на хх на светофоре, накатом на нейтрали.
Заводится бывает что не с первого раза после этого.
Это со слов супруги. При мне такого ещё не было.
Думаю промыть заслонку наверное? Ошибки ещё не смотрел.
Ошибок нет, смотрел через мультитроникс. Но и спровоцировал неполадку. При спокойной езде и просто газую на месте ничего не происходит, а вот если усиленно ускорится и с больших оборотов бросить педаль газа и перейти на нейтраль, обороты резко падают и глохнет, если остановится то обороты скачут произвольно 900-1500.
maxs-vd, топливные коррекции в студию
Это как? На дустере я настроил Torque, там на дизеле показывает коррекция дебита топлива по цилиндрам, это то что надо?
Завтра после 20-00 только смогу попробовать на фью.
на фью есть краткосрочная коррекция топлива и долгосрочная. Надо их.
ЧТо там с дебитом по цилиндрам.... моя твоя не понимайт. Да и с дизелем не знаком
На холодную уходило в минус, на прогретую скачет от о до 5%
Долговременная это было на не прогретый двигатель.
Не изменилось и с прогревом.
Я скачал пробную версию.
Установил FORScan Lite завтра поиграюсь до чистки заслонки. На какие параметры обратить внимание?
Ну походу надо заслонку проинспектировать
Я не понимаю что это было. Вчера сбросил ошибки, сегодня не смог спровоцировать нештатное поведение двигателя.
ЗавИдно четко работает мотор
Ну да конечно. Откуда вчерашние ошибки...
