Глохнет на холостых
Brunate
Полное имя: Илья
Глохнет на холостых
#1 Сообщение Brunate » 18 дек 2020, 11:14
Проблема такая: на Прогретом двигателе на холостых оборотах (На светофоре) машина начинает глохнуть, потом обороты поднимаются до 1500. и так циклически. Глушишь, заводишь и все хорошо. На холодную все хорошо. Такая ситуация всегда на одном и том же светофоре (то есть на одном и том же месте). Вылезла ошибка по 1 лямбде но через 12 км погасла (Сейчас опять выскочила после того как проехал около 10 км). В момент как выскочила ошибка сканер показал такие данные
. По дороге напряжение у лямбды скакало от 0,03В до 0,840В (не знаю норма это или нет). И в момент как выскочила ошибка коррекция по ней была 22,7% (За всю поездку она не была на столько большая). За неделю до этого выскакивала ошибка по множественным пропускам зажигания, но чек не горел. Больше по пропускам не ругалась
Re: Глохнет на холостых
#2 Сообщение ERV » 31 дек 2020, 03:32
Brunate писал(а):
18 дек 2020, 11:14
Проблема
Возможно тоже регулятор давления стоит проверить
