Страница 1 из 1
Прогретый (горячий) не заводится 1.6
Добавлено: 01 июл 2016, 18:41
Денис 2016
Недавно после поездки по городу остановился в магазин, вышел минут через 10 поворачиваю ключ идёт звук как будто аккумулятор дохлый, стартёр не проворачивает, подождал 3 мин тоже самое ещё 10мин завёлся. Сегодня всё повторилось ждать не стал, завёл на задней передаче с толкача сразу схватило. Что посоветуете?
Re: Прогретый (горячий) не заводится 1.6
Добавлено: 01 июл 2016, 19:08
саш
Денис 2016 писал(а):идёт звук как будто аккумулятор дохлый, стартёр не проворачивает,
Вот там стоит и поковыряться.
Добавлено: 01 июл 2016, 19:32
Снимай стартер, чисти, мой, смазывай и будет тебе счастье. Может быть придётся заменить втягивающее (если долго мучался стартер, контактики подгорают)
Добавлено: 01 июл 2016, 22:03
Денис 2016
*Casper* писал(а):Снимай стартер, чисти, мой, смазывай и будет тебе счастье. Может быть придётся заменить втягивающее (если долго мучался стартер, контактики подгорают)
Так я 7тыщ назад снимал смазывал и втягивающее и бендикс менял.
Добавлено: 01 июл 2016, 22:09
У меня также было, словно акум в хлам. Почистил коллектор, все продул, ну а тк запустил, то ещё и втягивающее сгорело.
Добавлено: 01 июл 2016, 22:22
Денис 2016
Спасибо.
Добавлено: 02 июл 2016, 16:36
Денис 2016
Проблема не в аккумуляторе и не в стартёре, а в контактах в пучке проводов который идёт к стартёру и дальше, пошевелил и машина завелась.
