Страница 1 из 2
Странный звук работы двс.
Добавлено: 24 дек 2015, 07:29
строитель
Мне не очень нравится звук,который издает мой двигатель. :mda: видео прилагается.Почему он так тарахтит,кто скажет? :help: Я подозреваю сто увеличился зазор между клапанами и "стаканчиками"в следствии их износа.Лечится простой заменой их на новые,я прав ?
Re: Странный звук работы двс.
Добавлено: 24 дек 2015, 09:04
строитель,это как бы мой аватар. смени пож.
Добавлено: 24 дек 2015, 10:53
Звуки из двигателя сильно зависят от качества топлива и масла в моторе.
строитель писал(а): увеличился зазор между клапанами и "стаканчиками"в следствии их износа.
Это отразилось бы на расходе топлива, приемистости мотора. Если с этим все нормально, остаётся масло и "паранойя" :D .
Добавлено: 24 дек 2015, 11:42
строитель
Это отразилось бы на расходе топлива, приемистости мотора. Если с этим все нормально, остаётся масло и "паранойя" :D .[/quote]
расход в норме.то есть вы считаете что цццц....это нормальная работа,претензий к звуку нет?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
timoha-07 писал(а):Звуки из двигателя сильно зависят от качества топлива и масла в моторе.
расход в норме.то есть вы считаете что цццц....это нормальная работа,претензий к звуку нет? масло всегда лью формулу 5w30,бензин 95 от Лукойла.свечи не старье.на днях планирую почистить ДЗ и форсунки,посмотрим,может чуть тише станет. ;)
Добавлено: 24 дек 2015, 11:44
К любому звуку есть претензии, потому как "нет предела совершенству" :)
За масло в моторе ни слова. И раз у вас утонченный слух :) , то между нами слухачами говоря - звук сильно меняется с другим маслом ( или свежим).
Добавлено: 24 дек 2015, 11:55
По холодку цццц, для фордиков норм.
Впрочем, как и урчание коробочки, услышал чужой фордик -стал слушать свой. Сытое урчание при движении внатяг.
А масло... Масло фуфлыжат только в путь... :shit:
Добавлено: 24 дек 2015, 12:59
Похожий "цокот" может быть и от выжимного. строитель,с нажатием на педаль сцепления звук меняется? Если нет, будем ждать "дня рождения" ДЗ и форсунок :) .
Добавлено: 24 дек 2015, 15:48
строитель
timoha-07 писал(а):Похожий "цокот" может быть и от выжимного. строитель,с нажатием на педаль сцепления звук меняется? Если нет, будем ждать "дня рождения" ДЗ и форсунок :) .
масло конечно брал в магазине,в чужом городе.есть свежезаказанное из экзиста(эму то можно доверять?) могу и заменить,но вряд ли поможет.С выжимным все в порядке,про его признаки слышал,у меня все норм. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
serezhiki писал(а):По холодку цццц, для фордиков норм.
масло я сменил вскоре после покупки.залил BP для механической кпп,она у меня звуков и не издавала.тьфу,тьфу...
Добавлено: 03 янв 2016, 17:23
SotM
Чтобы не плодить похожие темы, то напишу сюда.
У нас на югах температура -17.
В первый раз с таким сталкиваюсь. Когда движок завожу, то такое ощущение, что он заводится с каким-то небольшим скрежетом. И на слух первую минуту как-то странно работает, а вот потом всё нормально.
Это я так понимаю масло чуток загустело?
Добавлено: 03 янв 2016, 17:24
Да, маслица маловато и, может быть, конденсат внутри мотора
Добавлено: 03 янв 2016, 19:20
SotM писал(а):У нас на югах температура -17.
Это где?
У нас -13.
При холодном запуске звук мотора меняется - изменяются параметры подачи топлива и опережения зажигания для более быстрого прогрева катализатора и плюс ремни звучат.
Как раз прогревается около минуты, чем холоднее - тем дольше. У меня при -20 на Фьюжене секунд 30 достаточно громко "визжал" мотор утром. Может чуть дольше.
Добавлено: 04 янв 2016, 09:08
SotM
ANG писал(а):Это где?
У нас -13.
Это чуть-чуть севернее Ростова, а именно г. Шахты. С утра, часиков в 10 утра 3.01.2016 бортовой компьютер показывал такую температуру.
Добавлено: 04 янв 2016, 14:41
Nikson1600
SotM писал(а):Чтобы не плодить похожие темы, то напишу сюда.
точно такая же картина. но фьюжн у меня уже пятый год, и морозы раньше были. а звука такого не было.... пока не паникую, прислушиваюсь....
Добавлено: 15 фев 2016, 09:41
Денис 2016
Всем привет, хочу добавить свои наблюдения, у моего фьюжина при движении на оборотах от 2100-2600 на третьей передаче скорость 45-55 км час слышно отчётливое металлическое стрекотание двигателя. Пробег 127000 км. у кого так же было, это толкатели клапанов или что другое?
Добавлено: 19 май 2016, 19:52
Snik74
Денис 2016 писал(а):Всем привет, хочу добавить свои наблюдения, у моего фьюжина при движении на оборотах от 2100-2600 на третьей передаче скорость 45-55 км час слышно отчётливое металлическое стрекотание двигателя. Пробег 127000 км. у кого так же было, это толкатели клапанов или что другое?
Тоже заметил. Примерно на таких же оборотах. Пробег 132т.км.
Добавлено: 24 май 2016, 02:00
Dylan16
строитель писал(а):Мне не очень нравится звук,который издает мой двигатель. :mda: видео прилагается.Почему он так тарахтит,кто скажет? :help: Я подозреваю сто увеличился зазор между клапанами и "стаканчиками"в следствии их износа.Лечится простой заменой их на новые,я прав ?
у меня похожий звук. тоже какое то тарахтение присутствует, среди общего звука работы двигателя я слышу еще что то, возможно на каком то клапане зазор увеличился. попробую масло поменять.
Добавлено: 26 июл 2016, 19:23
Dylan16
Можно сюда добавлю. Соклубники, послушайте пожалуста звук со стороны ГРМ на видео(залил на ютуб, ссылка ниже). Звук слышно в первые 10 секунд видео, когда телефон микрофоном к кожуху ГРМ подносил. ГРМ менялся 2 месяца назад, ощущение, что звук появился сразу после этого. Ремень ставился оригинал, ролик skf, помпа не менялась.
Звук слышно только на оборотах ХХ, но во время разгона на секунду проскакивает какой то свист(на 2-4) передачах , не знаю, связано ли это.
Добавлено: 27 июл 2016, 03:06
Dylan16
пожалуйста, послушайте звук из видео в предыдущем посте!:)
Добавлено: 27 июл 2016, 12:55
подшипник какой то шумит.
Добавлено: 28 июл 2016, 20:16
Денис 2016
Dylan16 писал(а):Можно сюда добавлю. Соклубники, послушайте пожалуста звук со стороны ГРМ на видео(залил на ютуб, ссылка ниже). Звук слышно в первые 10 секунд видео, когда телефон микрофоном к кожуху ГРМ подносил. ГРМ менялся 2 месяца назад, ощущение, что звук появился сразу после этого. Ремень ставился оригинал, ролик skf, помпа не менялась.
На моем фьюжине 1.6 пробег 132т.км точно также на холостых работает, у тебя с кондеем попробуй включить его на холостых. Снял на днях ремень рукой крутанул маховик кондея вращается очень легко и подшипник немного шелестит.
