Страница 4 из 5
Re: Расход масла в двигателе
Добавлено: 26 окт 2015, 10:32
Бегемот11
Приветствую. А может ли быть так, что один из цилиндров не работает, например пропуск зажигания, и через него уходит масло?
Добавлено: 27 окт 2015, 08:18
Бегемот11 писал(а):Приветствую. А может ли быть так, что один из цилиндров не работает, например пропуск зажигания, и через него уходит масло?
Если вообще не работает, будет существенное падение тяги и вибрации от мотора.
Если периодически не работает (пропуски зажигания), то будет белый дым из выхлопной.
Мне хватило 10мл. масла в 1 цилиндре, чтоб создать густой белый дым выхлопной, который быстро заволок площадь большого гаражного бокса , так что ничего не видно дальше 2 метров.
Добавлено: 25 июл 2017, 22:04
bolti
Так в чём проблема то была?
Добавлено: 17 ноя 2018, 16:33
kapv
????????? Так в приложении проблема ?
Добавлено: 21 ноя 2018, 06:09
sharki07
у меня фиеста 2006г,рккп,1.4,владею 2рой год,обнаружил такое,ездеешь нормально все вроде масло не ест,как на тебе с макималки на минемум уровень упал,это было в первый год владения масло фордовское 5W30,весной 2018 залил бордаль 5W40 ездил на большую землю проехал 6000км все норм без доливания,пришли первые холода и опять не тоже самое с макс на минимум упало,в чем может быть проблема?заметил масло в свечных колодца,менял прокладку промазовал герметиком было все норм,щас опять выдавило в колодцы.
Добавлено: 27 ноя 2018, 10:24
sharki07 писал(а): ↑21 ноя 2018, 06:09
Может с прокладкой не повезло.
А крутили болтики клапанной крышки в правильной последовательности в соответствии с моментом указанным в книгах по ремонту?
Ну вообще ХМАО Нефтеюганск, поэтому на такие мелкие косяки можно внимание не обращать.
Сам с Ивделя Свердловская область, поэтому когда у меня давит масло в -40с или еще чего вылазит даже внимание не обращаю.
Машинка все таки сделана европейцами под их погоду.
Как мне сказал один сервисмен с оф. диллера опеля: "ниже -25с, лучше отказаться от поездки и машину не трогать" (по сути фраза касается всех иномарок).
На вопрос "зачем опель (подставить любую марку) продает такое ховно в России, на котором нельзя ездить зимой" ответ думаю никто из них не даст.
p.s. Я бы в вашем климате лил в мотор 0w-40
Добавлено: 22 дек 2018, 22:41
A_B
Удачное название темы и не грех этим мне воспользоваться
Пару лет назад на пробеге ок. 150 т.км. перешли мы на новое фордовское масло Castrol magnatec 5w-20. Спецы хвалили это масло, но заметил увеличенный расход (2,5л/10 т.км) по сравнению с прежним SAE 5W-30 (1,5л/10 т.км).
Ходовые качества стали не хуже, может чуть проворнее стал разгоняться. Вначале такой расход масла меня настораживал, но известно, что BMW, Audi без большого пробега имеют не меньший расход. На этих авто вместо контроля уровня масла имеется только контроль по падению давления. Наверное, чтобы не утомлять владельца излишней рутиной. Главное, что владельцы таких элитных авто никакой тревоги не бьют.
В то же время, для статистики, имеется другой авто Фокус 2 2,0 с почти полным отсутствием расхода любого из этих перечисленных сортов масла. А мой ранний Фокус 1 также прилично жрал масло несмотря на хорошую и ровную компрессии и ходовые качества.
Какие мои выводы и что я спрашиваю:
1. Движок с большим расходом масла и без замечаний по ходовым качествам – это подарок судьбы от производителя и нужно спокойнее к этой проблеме относиться и не затевать громоздких и очень затратных работ по снижению расхода масла этого движка.
2. Какие замечания и выводы напишут владельцы авто по использованию масла Castrol magnatec 5w-20? И про отношение к повышенному расходу масла?
Добавлено: 02 янв 2019, 14:31
Bavaretc
A_B писал(а): ↑22 дек 2018, 22:41
Не согласен про расход. Его не должно быть вообще. Кроме высокофорсированных турбо моторов.
Добавлено: 02 янв 2019, 16:07
Bavaretc писал(а): ↑02 янв 2019, 14:31
Расход есть всегда, У кого то меньше, у кого то больше. Если бы не было угара масла, трубку вентиляции картера делать бы не стали.
Добавлено: 02 янв 2019, 21:18
joy111
Dima! писал(а): ↑02 янв 2019, 16:07
Интересно-какая связь между угаром и вентиляцией?
Добавлено: 02 янв 2019, 22:30
Енот
joy111 писал(а): ↑02 янв 2019, 21:18
Если б патрубок использовался только для вентиляции, конструктора его заменили б на сапун, но так как в Нутри двигателя присутствует взвесь мельчайшего маслинного тумана, и продуктов горения (угара Масла) применяется патрубок вентиляции который всю эту дрянь дожигает в камерах сгорания.
Добавлено: 02 янв 2019, 23:02
mastercom
ИХМО. Прошу тапками не кидаться́.
Давайте вспомним про производство двигателей и про инженерную документацию. Двигатели -это серия. На производство любой детали есть допуска. При сборке двигателя используются детали произведённые согласно спецификации. Вопрос только что попалось при сборке каждого конкретного двигателя. Как сложились эти допуска.
Возможно мне повезло. На 130000 км пробега расход масла примерно 200 грамм на 10000 пробега. Можно сказать не жрёт - значит не любит. Но при этом губка в фильтре - грязная и влажная, а также наблюдаю грязь и масляные следы на выходе вентиляционной трубки за воздушным фильтром.
В принцепе считаю это нормой.
Добавлено: 03 янв 2019, 00:08
mastercom писал(а): ↑02 янв 2019, 23:02
Давно известно, и практически неоднократно проверено, что двигатель 1.6 хорошо кушает масло при высоких забортных летних температурах. Особенно если при этом длительное время работает на оборотах выше 3000.
Добавлено: 03 янв 2019, 00:41
mastercom
Dima! писал(а): ↑03 янв 2019, 00:08
Если считать 200 грам на 10 000 км - то я согласен. У супруги ff3 автомат на 2 литра и на теже 10 000 км кушает 700 грам. И ОД утверждаюд что это в пределах нормы.
Добавлено: 03 янв 2019, 17:44
mastercom писал(а): ↑03 янв 2019, 00:41
Я видимо не понят. У одного и того же двигателя на разных режимах и при разных внешних условиях жор разный. У Дюратека 1.6 самый большой при тех условиях что я сказал.
До литра на 7000 км. При этом зимой в городе даже не 200, а гораздо меньше получается.
Добавлено: 03 янв 2019, 18:29
Markus
Двигатель 1.4 пробег 80% трасса если крутить до отсечки и держать обороты 4000 то жор ~2 литра на 10000 км, если 2500 оборотов то и расход меньше 1 литра на те же 10000 км
Добавлено: 03 янв 2019, 20:54
mastercom
Dima! писал(а): ↑03 янв 2019, 17:44
Я хочу сказать что расход масла у каждого, отдельно взятого, двигателя - свой. И этот расход, не смотря на его объём, связан со случайными обстоятельствами на производстве. Ну просто так сложились звёзды при его производстве. Это конвеер а не ручная подгонка.
Добавлено: 03 янв 2019, 21:53
Markus
Согласен, допуски и посадки есть везде
Добавлено: 03 янв 2019, 22:42
Roger Wilco
За 2000 км съедает щуп, если ехать больше 100 км.
Это литр у нас или меньше?
Добавлено: 03 янв 2019, 22:46
Markus
Примерно да, но это очень много
