Хлопок в начале движения даже при умеренно-быстром старте
Робот
Полное имя: Hello
Re: Хлопок в начале движения даже при умеренно-быстром старте
#21 Сообщение Робот » 16 апр 2021, 14:25
joy111 писал(а):
15 апр 2021, 21:32
Робот писал(а):
11 апр 2021, 13:27
Также после притормаживания невозможно резко увеличить скорость со второй или третьей передачи, приходится очень медленно разгоняться либо вручную понижать скорость, чтобы не дергалась и не было хлопков.
А если на стоящей машине медленно повышать обороты?
Без проблем. Ну а если нажать педаль резко, то наблюдалось троение и легко ощутимая тряска в промежутке 1500-2000 об. примерно. Но после уменьшения зазоров троение при резком нажатии тоже не наблюдается.
Робот
Полное имя: Hello
#22 Сообщение Робот » 16 апр 2021, 14:30
joy111 писал(а):
15 апр 2021, 21:32
Робот писал(а):
11 апр 2021, 13:27
dvornick писал(а):
16 апр 2021, 14:03
дедавова, дык 1,3 рекомендованный заводом зазор?!
рекомендованный зазор для раздельного впрыска от 1мм.
Кто-нибудь точно знает почему на именно этих движках такой большой зазор (без объяснения чем отличается зазор меньше и зазор больше - без ликбеза в общем)?
N_Drey_Kha
#23 Сообщение N_Drey_Kha » 16 апр 2021, 15:19
Я думаю, и писал уже выше, 1,3 мм только для того чтобы чаще на СТО ездили! К официалам! На ТАЗах вроде 1 мм наши советские анжанеры посчитали и мне думается самое ОНО для нашей грязи! Вообще американцы автомобили свои с некоторого времени не ремонтируют, а просто меняют на новые. У нас та же тенденция прослеживается - смотрю вон знакомые люди на старом логане 1 ездили, теперь на логане 2 ездят, кто на 2114 ездил, теперь на Весте ездит, кто на гранте 1 ездил, теперь на гранте 2 ездит, про лэнд крузеры я вообще молчу, как новый выходит, так они его меняют, как и КУ седьмые. ix35 люди у нас на Кодиак меняют. Нормально! А мы тут какие то свечи меняем.
Ford Fusion 2007 АMT.
joy111
#24 Сообщение joy111 » 16 апр 2021, 22:16
Робот писал(а):
16 апр 2021, 14:30
Из практики- это симптомы начала конца ДПКВ.
#25 Сообщение дедавова » 17 апр 2021, 10:18
dvornick писал(а):
16 апр 2021, 14:03
Вы правы, а катушка сказала НЕТ :(
#26 Сообщение SAnat » 17 апр 2021, 11:48
dvornick писал(а):
16 апр 2021, 14:03
Вот тут проблема, я видел в интернетах, что зазор мол рекомендован 1,3мм.
Но в официальных документах к машине я этого не встречал.
Я покупал обычные свечи фордовские мотокрафт для этого мотора, измерил зазор, там было 1,1мм.
Поэтому насчет 1,3мм у меня до сих пор сомнения.
С 2012 года как купил машину, свечей более 1,1мм по зазору ниразу не ставил еще кстате, даже не пробовал.
У нас та же тенденция прослеживается - смотрю вон знакомые люди на старом логане 1 ездили, теперь на логане 2 ездят, кто на 2114 ездил, теперь на Весте ездит, кто на гранте 1 ездил, теперь на гранте 2 ездит...
Ну кому как, кому-то нравится разбираться в технике и понимать как оно работает, улучшать что-то и смотреть что выйдет, нравится экспериментировать.
А кто-то просто меняет, а другие не видят смысла менять "шило на мыло".
Люди разные.
N_Drey_Kha
#27 Сообщение N_Drey_Kha » 17 апр 2021, 22:16
Ну ка мальчишки, поднимите руку, кто хочет новую машинку?!... Новое мыло, тьфу, новый автомобиль даже без единого ТО и без единой замены масла минимум 3 года проедет, если без брака.
osa57
Год выпуска: 2009
#28 Сообщение osa57 » 17 апр 2021, 22:56
N_Drey_Kha писал(а):
17 апр 2021, 22:16
Таакс, "а это уже совсем другая история" :) Плавно переходим к Муки выбора машины
У меня все ходы записаны!
Робот
Полное имя: Hello
#29 Сообщение Робот » 18 апр 2021, 09:55
Поставил позавчера гбо пропан, так на газу хлопает, стреляет (но немного хуже как было у меня до уменьшения зазоров), а на бензе почти нормально, как выше писал, но все ещё желает лучшего ибо бывает поддергивания, а возможно (хлопки очень редкие), если нажать резко на газ после хорошего притормаживавания до третьей или второй передачи - но все равно для меня после уменьшения зазоров стало как небо и земля. Газовщик сразу сказал менять свечи, у них мол был такой же случай на форде (хлопает только на газу) - они в конце концов после многих манипуляций поменяли свечи и все нормально стало.
Так вот вчера пришли свечи, не дожидаясь проводов поставил новые свечки, в принципе кардинальных отличий не обнаружил (а может чуток лучше - хлопки на газу реже, но все еще сложно с места трогаться), кроме того что на новых свечах зазоры 1.3 (не проверял, но вроде так и есть), а на моих фомоко уменьшенные 1.0 - 1.2 (точно хрен определишь, так как угол косой, но по концу электрода выставлен 1мм). В общем газовщик не совсем угадал проблему, хотя возможно, если на новых поставить 1 мм., то по логике приём должен улучшиться как произошло со старыми свечками (после замены проводов, попробую уменьшить).
До установки гбо, обращался к другим установщикам, они сказали на вашу машину нужно ставить скоростные форсунки, без них будет дергаться, этим позвонил - сказали, что установят обычные, там нужно выставить настройки специальные, про которые эти газовщики не знают. Таким образом, установил гбо диджитроник макс2 с простыми форсунками - итог хреновый пока что.
Робот
Полное имя: Hello
#30 Сообщение Робот » 28 апр 2021, 16:20
Газ выявил пропуски во втором и четвёртом цилиндрах, на бензине все ок, так как бензин эту неисправность проглатывает. Соответственно есть проблема в зажигании, возможно: модуль, хотя прозванивал по мануалу - все ок; новые свечи-провода не решили проблему; метки грм; компрессия, тепловые зазоры.
Вот какую роль сыграл газ))
N_Drey_Kha
#31 Сообщение N_Drey_Kha » 28 апр 2021, 16:32
Форсунки текут?
Робот
Полное имя: Hello
#32 Сообщение Робот » 28 апр 2021, 19:42
28 апр 2021, 16:32
Форсунки текут?
Скорей всего форсы не причём, так как при смене двух форсунок бензина на газ идут пропуски, а это говорит о том что зажигание не в порядке, потому-что газовая смесь плоха воспламеняется пока доходит до камер сгорания в отличии жидкого впрыска бензы. Вероятно метки грм, нужно проверять, потом все остальное если все путем, но легче сперва с наименьшего - компрессия, зазоры и потом метки грм по вмт через поршень без снятия грм.
N_Drey_Kha
#33 Сообщение N_Drey_Kha » 28 апр 2021, 20:45
Газ же и в топливной рейке жидкий, нет?
Робот
Полное имя: Hello
#34 Сообщение Робот » 29 апр 2021, 08:12
В редукторе он становится летучим.
