Страница 2 из 4
Re: Это течь по датчику масла?
Добавлено: 23 май 2022, 18:48
Филимоныч
MakPol, Датчик Hella6ZL 003 259-421 действительго отличается и требуется переделка для его установки. У меня тоже засопливил датчик, с Хеллой не стал заморачиваться, подобрал в магазине по образцу. Поставил Era 330005. Полностью совпадает по размерам и резьбе с оригиналом, и по рабочему давлению. Проехал с ним уже около 8000км, все нормально. Он кстати в Экзисте есть и стоит дешевле.
Добавлено: 11 ноя 2023, 12:34
ni2ke
Если этот датчик менять, то из его отверстия масло не выливается?
Можно прям так менять, не дожидаясь замены масла?
Добавлено: 11 ноя 2023, 20:55
ni2ke писал(а): ↑11 ноя 2023, 12:34
На 100% не уверен, что не польётся.
Однако - я как-то практиковал откачку масла через щуп, большим шприцом и подходящего диаметра трубки/шланга. Можно если что перебдеть таким образом.
Добавлено: 11 ноя 2023, 21:20
Немного польется, но он фориально выше уровня
Добавлено: 11 ноя 2023, 22:24
Ну да. При выемке датчика заранее ветошь подложи. Главное при установке новое кольцо не покалечить)) Зеркальце в помощь, с ним виднее.
ni2ke, если не трудно размерчик аналога. Намедни был в газелячем магазине - много там разных колечек от Rosteco.
Добавлено: 12 ноя 2023, 10:51
ni2ke
timoha-07 писал(а): ↑11 ноя 2023, 22:24
Судя по протечке, течёт не из-под резьбы, а протекает сам датчик, поэтому взял новый Era 330005 - в местном офисе Экзиста оказался в наличии.
Сейчас вот прикидываю, смогу ли поменять этот датчик без откручивания масляного фильтра - неделю всего как поменял масло...
Добавлено: 12 ноя 2023, 10:53
ni2ke
О каком кольце речь? Датчик же ставится без уплотнительного кольца.
Добавлено: 12 ноя 2023, 10:56
Что - то напоминает песенку прошлого века; "... а слепой глухому показывал дорогу, а безногий жал на тормоза.." Речь о датчике распредвала или давления масла? И даже если давления масла датчик - смысл откручивать фильтр: "вынул-сунул (датчик)) и бежать".
Добавлено: 12 ноя 2023, 11:05
ni2ke
timoha-07 писал(а): ↑12 ноя 2023, 10:56
Точно, причём это я во всех трёх лицах...
Колечко ROSTECO 20853 вчера пришло, заодно и датчик Era 330005 купил - наверное, в замешательстве, но после замены прокладки клапанной крышки всё равно на двигателе появляются следы масла, причём как спереди, так и сзади - а вот откуда подтекает не могу точно определить...
Добавлено: 12 ноя 2023, 11:10
Наперво оцени состояние клапана маслоотделителя (за дроссельной правее, от клапана на впускной "п"-образный патрубок клапан просто "вставлен в резиновую манжету), может и сам маслоотделитель чистить надо. Масло на дне впускного коллектора есть? Видно при оттопыренной пальцем заслонке.
Добавлено: 12 ноя 2023, 11:17
ni2ke
timoha-07 писал(а): ↑12 ноя 2023, 11:10
Спасибо, посмотрю.
Проблем не наблюдалось, машина ездила нормально, маслом залило движок явно из-за прокладки клапанной крышки, она родная ещё была, сильно задубела - при демонтаже кусками крошилась. Мне вот почему-то кажется, что новая прокладка - не айс, хотя в магазине была в наличии одна и даже оригинал...
Добавлено: 12 ноя 2023, 11:23
Нет, Николай, ты игнорируешь "алгоритм" работы вентиляции картера: в масляном картере ДВС избытка давления картерных газов не должно быть, будет избыток быть масленице, даже при наглухо "пригермеченной самой офигенной прокладке". Наверняка в впускном масло... Компрессометр есть? Готов Ежа на димексид подсадить?))))
Добавлено: 12 ноя 2023, 11:26
Еще можешь попутный тест сделать: отстегни патрубок от "воздухана" к клапанной крышке, на патрубок приладь полиэтиленовый расправленный (раздутый) пакетик и заведи мотор, подгазуй, при ХХ и подгазовке пакетик должен сдуваться.
Добавлено: 12 ноя 2023, 11:37
ni2ke
timoha-07 писал(а): ↑12 ноя 2023, 11:23
Разве это может случиться внезапно? Вроде такие симптомы нарастать должны...
Когда снимал клапанную крышку, внутри всё было в полном порядке - это может чем-то помочь диагностике?
Компрессометр есть?
Нет, но найду.
А это не больно?
(я не в курсе мэстного жаргона...)
Добавлено: 12 ноя 2023, 11:39
ni2ke
timoha-07 писал(а): ↑12 ноя 2023, 11:26
Это который тонкий патрубок? Который вентиляции?
Добавлено: 12 ноя 2023, 11:46
На пластиковых элементах клапанной крышки был шершавый нагар(с изнанки пластика))? Компрессометр понадобится если в впускном масло и пакетик на патрубке не будет сдуваться.
ni2ke писал(а): ↑12 ноя 2023, 11:37
Проверишь вентиляцию картера, так и быть "посвящу" в жаргонизЬму.
"Это который тонкий патрубок? Который вентиляции?" Нет блин который на заслонку. (сарказм) На клапанной крышке у той машины что чинишь, что так дофига патрубков?
Добавлено: 12 ноя 2023, 11:53
ni2ke
timoha-07 писал(а): ↑12 ноя 2023, 11:46
Не ругаися, насяльника... Я просто моторов боюсь... Вот что угодно другое - это легко и с удовольствием, а вот двигатель... бррр...
Тут вот с утра свой мондюк завёл - ГУР орёт дурным голосом.
Ну там проще - пробило датчик давления масла ГУР, из-под разъёма масло течёт, сейчас вот обзваниваю в поисках. А вот как удобно этот датчик стоит - сказка!
По сравнению с (не будем показывать пальцами)...
Добавлено: 12 ноя 2023, 11:58
ni2ke
А точно должен сдуваться? В воздушном фильтре в месте ввода этой трубки стоит поролоновый фильтр - он же пачкается, а как это может быть при указанном направлении движения воздуха?
Добавлено: 12 ноя 2023, 12:20
Да, должен сдуваться. Масло на поролонке от эпизодических затыков при обратной тяге (дроссель прикрылся и обороты упали, штатное совпадение)), или когда кольца залягут и прут картерные во все щели.
Добавлено: 12 ноя 2023, 12:39
ni2ke
timoha-07, спасибо.
План работ составил (вечером жена приедет, посмотрю):
1. Проверить, сдувается ли шарик, подсоединённый к патрубку вентиляции картера.
2. Проверить, есть ли масло на дне впускного коллектора (оттопырить пальцем заслонку).
3. А это как проверить? -
