Загорается желтый восклицательный знак в кружочке на панели
Maximan8
- Полное имя: Чуев Максим Владимирович
Ребят подскажите плз в чем проблема С чего начать устранение причины ? У меня загорается желтый восклицательный знак на панельке приборов когда только двигатель заведен те не прогрет а в последий раз еще пару раз загорался по ходу движения - езды пока движок не совсем прогрелся - когда этот знак горит тяги нет те я давлю на газ а машинка не едет Борюсь тем что глушу снова завожу пока знак не погаснет и тяга не появится В чем дело то может быть ??? Может требуется промывка дросселя ??? Машинка заводится плохо - глохнет на плавающих оборотах !
Re: Загорается желтый восклицательный знак в кружочке на пан
Maximan8, ДЗ, форсунки, свечи, топливный фильтр.
Maximan8
наверное лучше вначале диагностику сделать
У тебя механика, неисправность скорей всего не связана с электроникой. Попробуй.
Совершенно верно. Начать надо именно с этого. Для этого в сервис ехать совсем не обязательно. Первый этап можно сделать и самому.Maximan8 писал(а):наверное лучше вначале диагностику сделать
Как и что тут написано.
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ostika.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... oe_DTC.htm
Первым делом чистить заслонку. А дальше по обстоятельствам.
ogmaxx
А насколько трудоёмкая процедура чистки заслонки? Тоже загорелась эта лампочка, сделали диагностику, сказали дроссельная, отпустили спокойно кататься дальше, типа больше ж лампочка не горит ))
Пардон.. уже нашёл тему
Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
ogmaxx, почитай
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=117
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=121
все равно полезешь, заодно и датчик почисти.
Орсич
Всем привет,тоже загорелась шестерёнка,загорается когда завожу холодный двигатель,на прогретом двигателе не горит(недавно подполил сцепления аж дымок пошел из под капота)
Орсич, тоже сначала заслонка, свечи, форсунки,а потом поговорим.
Орсич, чё там мультиметр при подсоединении его на АКБ показывает?
Орсич
Пока не мерил доберусь отпишу.Акум новый 6 месfidel1970 писал(а):Орсич, чё там мультиметр при подсоединении его на АКБ показывает?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Прикупил клейму Vtlas с экранчиком заодно и поставлю(показывает напряжение акум.)Орсич писал(а):Пока не мерил доберусь отпишу.Акум новый 6 месfidel1970 писал(а):Орсич, чё там мультиметр при подсоединении его на АКБ показывает?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
На счёт тоже вариант у меня стоят короче в два раза так и не поменял на родные в сервисах боятся в иномарку лесть у официалов 1500 за прогонку резьбы запросили+500 замена свечек(слов не хватает*Casper* писал(а):Орсич, тоже сначала заслонка, свечи, форсунки,а потом поговорим.
Еще по божески. У нас замена свечей может обойтись в 1500, а про резьбу вообще молчу.Орсич писал(а):стоят короче в два раза так и не поменял на родные в сервисах боятся в иномарку лесть у официалов 1500 за прогонку резьбы запросили+500 замена свечек(
Свечи не достают до камеры сгорания?
Мда. Так вот и загорается шестеренка, видимо от пропусков воспламенения.
Пропуски воспламенения самодиагностика приборки должна показывать.ANG писал(а): от пропусков воспламенения.
Орсич, самодиагностику проводил?
Орсич
Пробовал один раз так и не разобрался пока времени нет вообще на машинку бедняжка фью.График работы 31 день в месяц)))9-19fidel1970 писал(а):Пропуски воспламенения самодиагностика приборки должна показывать.ANG писал(а): от пропусков воспламенения.
Добавлено спустя 28 минут 2 секунды:
Щас по бысторму провёл диагностику ошибок нет (none) Акум.12,2-12,4fidel1970 писал(а):Пропуски воспламенения самодиагностика приборки должна показывать.ANG писал(а): от пропусков воспламенения.
чегой-та. Приборка в дефолте показывает ошибки приборки и КАН связи.fidel1970 писал(а):Пропуски воспламенения самодиагностика приборки должна показывать.
Ни в коем случае пропуски воспламенения не показываются среди ошибок на приборной панели!fidel1970 писал(а):Пропуски воспламенения самодиагностика приборки должна показывать.
Да?ANG писал(а):Ни в коем случае пропуски воспламенения не показываются среди ошибок на приборной панели!
Нада срочна запасаться Асканом....
Орсич
Продолжение "шестерёнки" в сервис так и не попал свечи не менял.заслонку не чистил теперь на холодный запуск загорается шестерёнка при этом педалька газа не работает но машинка работает прогреется заглушу,заведу всё нормально может такое быть из за коротких свечей или заслонки? Сегодня -27 вечером забыл кипитильник включить завёл с третий попытки.
