Верхняя правая опора двигателя
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Re: Верхняя правая опора двигателя
#241 Сообщение ni2ke » 16 июн 2022, 13:28
sedem писал(а):
16 июн 2022, 05:06
Может разборка?
С утра поискал, нет в нашем регионе такого.
ni2ke
Полное имя: Николай
#242 Сообщение ni2ke » 18 июн 2022, 19:32
На удивление Экзист сработал быстро, позавчера в 11 вечера заказ я опору Миеле, а сегодня в 11 дня она пришла - доставка к нам за полтора суток это как бы рекорд...
Вот так выглядела родная опора, потёки масла я уже вытер.
А вот так снизу потёки этого масла, уже позастывшего -
Снял опору -
Резина визуально целая, но шток болтается и при нажатии на него слышен звук пффф - выходящего воздуха.
И по сравнению я новой опорой от Миеле шток довольно-таки гнётся. В общем, точно в мусор.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#243 Сообщение Мослач » 18 июн 2022, 19:47
Ждём отчета об эксплуатации новой опоры.
ni2ke
Полное имя: Николай
#244 Сообщение ni2ke » 18 июн 2022, 19:50
Пришедшая новая опора Миеле, если честно - от качества не в восторге...
Хотя на резине есть отливки в виде цифр даты изготовления, но всё равно не знаю чем, но не нравится... :(
Подготовил место - отмыл все залежи
Установил -
Читал в теме, что нужны две головки, на 15 и на 18, но по факту только на 15 нужна.
Самое что интересное, по езде вообще разницы не заметил. Правда машина жены, а я на ней проехал перед заменой опоры и после замены.
По трудностям - начал менять опору на яме, просто подложив под двигатель стопку обрезков доски, но в итоге пришлось поперёк ямы доску кидать для домкрата - без него никак, как я понял старая опора уже "примятая", а новая примерно на 1 сантиметр получается выше, вот на пару сантиметров двигатель нужно приподнимать.
P.S. Не обошлось без потерь - сломал пластиковую трубку с (с быстросъёмом которая) на расширительный бачок - она от времени стала очень хрупкой, при попытке слегка отогнуть в сторону просто сломалась пополам... Хороша в местном фордовском магазине оказалась в наличии. :)
ni2ke
Полное имя: Николай
#245 Сообщение ni2ke » 18 июн 2022, 20:18
Мослач писал(а):
18 июн 2022, 19:47
На что обратить внимание?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#246 Сообщение Мослач » 18 июн 2022, 22:37
Работу её по сравнению с оригинальной.Когда она брала в рабочем состоянии.
dubl-22
Полное имя: Valery
#247 Сообщение dubl-22 » 29 май 2023, 17:47
mimicon писал(а):
18 фев 2021, 13:50
Перед НГ поменял опору на SWAG 50940818, но не долго музыка играла. Вчера появилась вибрация в кузов на холодную и стук при трогании.
Брак наверное. По ходу, надо искать оригинал.
Такая-же фигня, SWAG 50940818 хватило на 10К по хорошим дорогам- не стоит она того..
All
#248 Сообщение All » 29 май 2023, 21:37
У меня Миля стоит с сентября 2021 и пока все нормально. Про металлкаучо мне тогда екзистовский манагер сказал, что она цельнорезиновая без маслонаполнения, проверять не стал.
Двиг чтоб не проседал на досках (у меня были 3*50 мм) лучше изначально снизу какой-нить трубой плотно подпереть через деревяху.
А с трубкой на расширительный бачок не вот повезло найти, пришлось газелевскую подрезать феном править...
sedem
#249 Сообщение sedem » 07 окт 2023, 09:23
Парни, такой вопрос, купил опору meyle 714 030 0034, когда ее в руках жмякаю внутри что-то Толи трётся, Толи масло перекачивается между полостями. Многие такие опоры поставили, не обращали внимание, был у вас какой то звук?
#250 Сообщение timoha-07 » 11 окт 2023, 22:30
sedem, ))) так то та опора имеет свой конструктивный "вектор", и какова собственная масса тела и жим пояса верхних конечностей (соизмерима ли с весом силовой установки авто))? чтоб жмакая судить - всё просто ставить и пытать. Куплена уже ж.
sedem
#251 Сообщение sedem » 12 окт 2023, 08:27
Да, уже поставил, вроде никаких дополнительных звуков не издает. Ведёт себя как оригинал, только не стучит при трогании. Просто смутили новые звуки, на прежних опорах такого не слышал.
#252 Сообщение timoha-07 » 12 окт 2023, 22:33
Речь о каких звуках: из самой опоры (как услышал) или из-под капота в движении? При движении по неровностям малым ходом, "резино-трущиеся" звуки издают верхние опоры стоек, если сами опоры погнуты (пружина неравномерно давит на обойму пластиковую самого опорника, если сталь опоры погнута обоймы пластиковые меж собой подклинивают и проворот на резине опоры -отсюда звук).
sedem
#253 Сообщение sedem » 13 окт 2023, 06:55
Звуки из самой опоры. Держу в руках, одна рука держит площадку, другая алюминиевый корпус, изгибаю одну часть относительно другой, в пределах 1-2 см по концу опоры, слышу звук.
#254 Сообщение timoha-07 » 13 окт 2023, 10:10
Такой амплитуды колебаний (1-2 см) на двигателе нет, даже с порванной нижней опорой, без нижней опры да). "Подозреваю" что ты испытывал в руках в не штатном направлении (по оси мотор-коробка) рабочие колебания опоры поперёк той оси.
sedem
#255 Сообщение sedem » 13 окт 2023, 10:56
Это да. Но старые в любых направлениях работают бесшумно, поэтому и возник вопрос насколько это нормально. Новых то в руках не держал .
