Добрый день!
Вопрос в следующем: образовалась утечка масла по стыку блока с картером двигателя, датчик масла сухой, фильтр весь в масле, на стыке обнаружил каплю герметика - видимо прошлый хозяин уже пробовал замазать.
Можно ли снять только картер не снимая коробку и не разбирая половины машины? Кто сталкивался? Подскажите
пс на форуме просмотрел почти все темы (до 24 страницы) не нашел.
Можно ли снять картер двигателя на моторе 1,4 не снимая коробку.
- Полное имя: Виталий
Re: Можно ли снять картер двигателя на моторе 1,4 не снимая коробку.
Енот, Конечно, можно. КПП ни как не мешает. А вообще с завода картер на герметике сидит, прокладки там нет, только герметик.
- Полное имя: Пётр.
Енот, а зачем снимать поддон?У тебя фильтр в масле,сверху сухо?Давит из под фильтра получается!Если это так,то смотри редукционный клапан,если я всё для себя так понял,или выше течёт на фильтр?
- Полное имя: Матвей
Спасибо проверю для начала пружину редукционного клапана.
