Дергается, надоело.
- Полное имя: федор
Re: Дергается, надоело.
Разрежение? Но его бы сплющило. Я залил бак до отказу - в горловине плескалось. За 5 км его бы сложило бы. Ан нет.dr.fedorov писал(а):Так бензобак нарушена связь с атмосферой происходит разряжение
Вот это мне тоже мерещится. Придется все-таки наверное как-то монстрячить манометр в салон.dr.fedorov писал(а):диафрагма в регуляторе заклинило в открытом или закрытом положении.
- Полное имя: федор
Да не, тогда бы после запуска стало бы еще хуже. А давление выровнилось.
- Полное имя: федор
dr.fedorov, если бы я был в питере, а то 400 + 300 + 300 + 200 из-за доставки. Получается уже значительно дороже. А если не он. Обидно. Дело не в нервах. Спокойно диагностируем.
- Полное имя: федор
Может быть. Надо подумать. Может и заслонку заодно. Цена на нее там тоже вкусная.
Колпачки свечей проверил?
ннет еще
- Полное имя: федор
Боюсь как раз хуже будет. Заливать будет свечки, ну повышенная подача.
Сделал ревизию ВВ цепи. Заодно и помыл провода, катуху. Только не пробовал.
- Полное имя: федор
Если убрать регулятор давления, то в рампе давления не будет вообще.
Надо обратку заглушить.
- Полное имя: федор
Регулятор стоит после форсунок.
Не, если убрать вакуумный шланг, давление будет 4 очка.ANG писал(а):Если убрать регулятор давления, то в рампе давления не будет вообще.
Попробовать можно. Надо только и сам шланг заглушить. Потому как подсос даст ошибку.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 1 секунду:
Похоже в яблочко. Вчера протер катухан от грязи, дергания прошли. Остались ооочень не значительные. Но это уже либо действительно опора, либо... Ну характер не резкий их стал. Там, где обычно ожидались - нет.ANG писал(а):Колпачки свечей проверил?
Намочил катушку - опять затрясло.
Видимо замена катухана мне светит.
1.Если убрать регулятор давления, то давления в системе не будет - топливо будет идти обратно в бак беспрепятственно.
2.Если снять вакуумную трубку, а регулятор оставить, то давление будет максимальное.
Пункт 1 не противоречит пункту 2.
Колпачки свечей.*Casper* писал(а):Вчера протер катухан от грязи, дергания прошли.
Топливо идет через регулятор. То есть оно просто окажется в подкапотном пространстве. А давления - да не будет. НО! если от регулятора отключить вакуумник, давление должно стать 4 бара. Это номинал.ANG писал(а):1.Если убрать регулятор давления, то давления в системе не будет - топливо будет идти обратно в бак беспрепятственно.
Ага. Ну тут и имелось ввиду - убрать - исключить из работы. То есть отключить вакуум.ANG писал(а):2.Если снять вакуумную трубку, а регулятор оставить, то давление будет максимальное.
ANG, провода пробовал другие. Не помогло. А катухана просто замерял - все идеально. А вишь какая подстава оказывается.
Продолжаем эпопею.
Поскольку причина найдена (хоть в нее с трудом верится), теперь смотрю за поведением.
В общем на сегодня заметил такое явление - сильное утапливание педали. Порезче нажмешь - может и клюнуть опять. То есть катушка не выбивает искру при слишком богатой смеси. Такая вот фигня. Часто проявляется на низких оборотах (менее 1500).
Самое парадоксальное при этом, что количество пропусков воспламенения не меняется. Да и АДА не фиксирует пропуски.
