Ага... стрелка приклеена, а на табло 105С.*Casper* писал(а):А на АДУ смотришь и волосы иногда дыбом.
А не заменить ли мне термостат?
Re: А не заменить ли мне термостат?
Ну говорят же меньше знаешь - здоровее сон.
Ну и что? При 105 только вентилятор включается. Зачем тебе смотреть на болтание стрелки? Когда надо знать более точную температуру, в 0,1% времени пользования машиной можно и тест-режим запустить, а 99,9% времени это не нужно.fidel1970 писал(а):Ага... стрелка приклеена, а на табло 105С.*Casper* писал(а):А на АДУ смотришь и волосы иногда дыбом.
Ставлю штатный термостат обратно, в замен 88с
Умудрился снять не снимая генератор и паук, в общем снял только фару.
Один болт упал межу компрессором и двигателем достаю уже часа два...
Последний раз редактировалось maxs-vd 24 июн 2013, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
остановись. выпей чаю. и скажи чертик, чертик поиграл и отдай. опять чаю. и иди доставать.
А может лучше магнит на проволоке?
но сначала чаю.
Достал болт старший сын , у него рука тоньше и подталкивая снизу проволкой с верху вытащили, блин не всё так глатко залил воду промыл, а сливной болт отказался откручиваться в результате свернул ему бошку... а цену ему три сотни
6 172 088 заказал.
Конечно проктология ещё та с заменой термостата, но на данный момент мне легче так, чем снимать генератор, а потом натягивать ремень (просто физически не смогу после операции)
Мне за 1500 рублей заменили.
- Полное имя: ирек
оригинальные может быть бракованый перед установкой нужно убедиться температурных
режимах.
режимах.
Я поставил обратно который стоял с завода... Работает он штатно просто я его не понял.
maxs-vd, поясни
- Полное имя: ирек
это явно большая ошибкаmaxs-vd писал(а):Я поставил обратно который стоял с завода... Работает он штатно просто я его не понял.
Поставил обратно который стоял, после проверки удостоверился что он открывается штатно*Casper* писал(а):maxs-vd, поясни
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 63#p176263
А менял по причине что мне казалось что движок долго греется и холодный.
Но замена термостата с более поздним открытием, скорости в прогреве не прибавила, а рабочая температура повысилась до 96-99с
Мне такая температура не давала покоя поэтому вернул штатник где рабочая у меня больше 90 не подымается.
Согласен нафиг туда вообще изначально лезть не надо-было.falki писал(а):это явно большая ошибка
- Полное имя: ирек
летом термостат вообще не нужен.фокусе 2 электроный термостат сделали идея хорошая
но недоработаня глючит он там .по идее нужен электомагнитный клапан и всё ну программный алгоритом должен быть зашит от температуры воздуха типа лето-зима.
И летом с термостатом быстрей на оптимальный тепловой режим быстрей выходит.
Они в резинку вкручиваются. Смажь, силикончиком
Не в пластмасс, высверливал старую заглушку (сверло крутил руками)*Casper* писал(а):Они в резинку вкручиваются.
Смазал резьбу графитовой смазкой, силикона просто нет, всё закрутилось превосходно только тут момент надо смотреть на резинку чтоб её не передавить.
К стати жижи влезло меньше 4 литров...
Хмм. У меня в резинку. Даже можно было гнуть болт закрученый. Да и крутился он с характерным скрипом...
Добавлено спустя 27 секунд:
Не всю слил значит. В сухую систему входит 5 лmaxs-vd писал(а):К стати жижи влезло меньше 4 литров...
