Течь ОЖ
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Течь ОЖ
#41 Сообщение tinimi » 15 июн 2012, 21:38
il67,
ну если в -20 по стрелке он прогревается за 5 минут движения - то думаю все ок )
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Течь ОЖ
#42 Сообщение il67 » 16 июн 2012, 07:33
tinimi писал(а):по стрелке
Нет, стрелка не показатель. Смотреть надо так же, как вы смотрели сейчас, по тест-режиму.
Мне самому к зиме светит замена термостата, стрелка у меня на месте, а температура ОЖ, - 70
Впрочем, тысячи фьюженоводов ездят не глядя на тест-режим, совершенно не подозревая, что в машине может быть теплей :D
йож
Re: Течь ОЖ
#43 Сообщение йож » 26 июн 2012, 11:05
Хочу спросить у знатоков...
Снял вчера защиту картера и обнаружил следующие высохшие следы:
Существенных изменений уровня ОЖ не наблюдается с 2008 года (каждую весну доливаю ~100 мл свежей ОЖ до уровня МАХ).
Щупал вчера шланги - сухие.
Следы на защите - не под помпой.
Это что за симптомы такие?
Забить на это и наблюдать дальше?
Re: Течь ОЖ
#44 Сообщение Doc Brown » 26 июн 2012, 11:09
йож писал(а):каждую весну доливаю ~100 мл свежей ОЖ до уровня МАХ
Вообще-то доливать надо воду, если нет течи ОЖ.
йож писал(а):Забить на это и наблюдать дальше?
Думаю, да. Можно еще капнуть рядом антифриза, дать высохнуть и посмотреть, цвет совпадет или нет. У меня подозрение, что засохшая охлаждайка не будет такого красивого розового цвета, а просто бурым пятном.
йож писал(а):Щупал вчера шланги - сухие.
Щупать лучше зимой. На морозе текучесть выше.
йож
Re: Течь ОЖ
#45 Сообщение йож » 26 июн 2012, 11:19
Doc Brown писал(а):Вообще-то доливать надо воду, если нет течи ОЖ.
В 2011 году заливал воду. В 2012 - 50/50 воду + концентрат.
Re: Течь ОЖ
#46 Сообщение *Casper* » 26 июн 2012, 11:28
Чем-то похоже, что либо рейка, либо коробка
йож
Re: Течь ОЖ
#47 Сообщение йож » 26 июн 2012, 11:32
Вчера подлазил посмотреть что расположено в точности над следами капель - получается что там только пластиковый кожух ремней. Больше ничего.
Завтра на яме буду защиту ставить на место - осмотрю все внимательно.
Re: Течь ОЖ
#48 Сообщение *Casper* » 26 июн 2012, 11:33
йож писал(а):пластиковый кожух ремней. Больше ничего.
помпа чуть выше.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Течь ОЖ
#49 Сообщение tinimi » 27 июн 2012, 23:12
*Casper* писал(а):Чем-то похоже, что либо рейка, либо коробка
Кажется перед снизу. Тогда это с другой стороны от кробки и рейки.
Re: Течь ОЖ
#50 Сообщение *Casper* » 27 июн 2012, 23:52
У рейки 3 дырки, у коробки 2. По цвету больше не реечную смахивает
#51 Сообщение fidel1970 » 28 июн 2012, 06:21
Не, не масло ГУР это. Антифриз, точно. Разводы соответствующие...
йож
Re: Течь ОЖ
#52 Сообщение йож » 28 июн 2012, 09:04
Тщательный осмотр показал что:
- следы высохших капель расположены точно под нижнем краешком пластикового кожуха, закрывающего ремни;
- никаких потёков нигде не обнаружено, ни свежих, ни высохших... ничего.
Думаю что это был непонятный единичный выброс антифриза, вероятно зимой когда было пару дней -33.
Re: Течь ОЖ
#53 Сообщение *Casper* » 28 июн 2012, 09:22
йож писал(а):Думаю что это был непонятный единичный выброс антифриза, вероятно зимой когда было пару дней -33.
Может сам пролил, когда наливал?
йож
Re: Течь ОЖ
#54 Сообщение йож » 28 июн 2012, 10:01
*Casper* писал(а):Может сам пролил, когда наливал?
Не, фордовский концентрат и вода - без красителя.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Течь ОЖ
#55 Сообщение il67 » 28 июн 2012, 18:36
Единичный выброс вполне может быть.
Мне тоже помпу "приговорили" на 90 тыс, т.к. на ее шкиве четко были видны следы ОЖ.
Оно конечно надо было заменить вместе с ремнем, но почему то не поменял.
Ну, не поменял, так не поменял, так и езжу... следы ОЖ со шкива давно стерлись.
dennyDarko
Полное имя: Денис
Re: Течь ОЖ
#56 Сообщение dennyDarko » 02 авг 2012, 12:43
Клеить пластик не стал, поменял радиатор. Цена вопроса - 3040 за радиатор + 885 за работу
Re: Течь ОЖ
#57 Сообщение Сергейsp » 02 авг 2012, 12:58
dennyDarko,т.есть течь была в радиаторе между пластиком бачка и сотами?
dennyDarko
Полное имя: Денис
Re: Течь ОЖ
#58 Сообщение dennyDarko » 02 авг 2012, 13:25
Нет, течь была в середине пластиковой части (в основании крепления для радиатора кондиционера (?)). На первой странице указано на последней фотографии
Майами
Полное имя: Elena
Re: Течь ОЖ
#59 Сообщение Майами » 13 ноя 2012, 22:22
Ребят, а подскажите пожалуйста, антифриз надо водичкой обязательно разбавлять? В бачке было меньше минимума примерно на 1см, сегодня долила из бутылки фордовский (оригинал), но неразбавленный. В книжечке (мануале к авто)))) ничего же не написано про разбавление. А на бутылке по русски не написано))) зато потом увидела нарисовано значками, что разбавлять водой 1:1. И что теперь делать? :weep: это критично? или может долить водички (но я же не знаю сколько я влила жидкости, примерно грамм 200-250.)
Сколько вам лет? -Двадцать. - Но два года назад вы тоже самое говорили! - Я не из тех, кто сначала одно говорит, а потом другое...
Re: Течь ОЖ
#60 Сообщение Doc Brown » 13 ноя 2012, 22:27
Майами писал(а):И что теперь делать?
долить дистиллированной воды
Майами писал(а):(но я же не знаю сколько я влила жидкости, примерно грамм 200-250.)
Также примерно воды и налить. Если очень страшно - через 1-2 дня, когда все хорошо перемешается, заехать на сервис, замерить плотность антифриза и по факту долить или воды или концентрата. Но это если очень очень страшно (для самоуспокоения). А так - я обычно на глаз лью, чтоб более-менее одинаковое количество было.
