Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
Re: Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
#361 Сообщение *Casper* » 28 апр 2014, 11:53
Вопрос как ставили.
#362 Сообщение Puwistiy » 28 апр 2014, 20:02
блок для фаркопа должен быть.
#363 Сообщение *Casper* » 28 апр 2014, 20:35
Puwistiy, кановский. Сварганим?
YRA
Полное имя: Юрий.
#364 Сообщение YRA » 28 апр 2014, 22:13
Полтора года стоят http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=1157 во всех фонарях. В передних поворотниках стоят не зависящие от полярности. Ставить надо диоды того огня , какого цвета фонари.
Странник
#365 Сообщение SHAMAN » 28 апр 2014, 23:18
Габариты...
#366 Сообщение SAnat » 29 апр 2014, 12:37
User писал(а):vangog,На "драйве" видел много примеров - получается грязный желто-красный свет, совсем не комильфо. Да и продавцы светодиодов советуют ставить красные.
В поиске первая ссылка на статью Sanat-а на Драйве :) он там как раз переделывал потом в стоп-сигнале диоды с белых на красные.
Белые однозначно нет, дают яркий оранжевый цвет.
Желтые может быть, не пробовал.
Но красные самое оно, получается яркий сочный красный цвет, прямо красота :up:
Но я в стопари не ставил (только в центральный), ибо зимой у меня от тепла ламп , на фонарях тает снег и мне вообще не надо замарачиваться сметать снег с фонарей ;)
#367 Сообщение *Casper* » 29 апр 2014, 13:05
SAnat, открою тайну, зимой, на фонарях снег не налипает ;) Смахивается как с остальных железок.
#368 Сообщение SAnat » 29 апр 2014, 13:10
*Casper* писал(а):SAnat, открою тайну, зимой, на фонарях снег не налипает ;) Смахивается как с остальных железок.
ключевое слово "смахивается" ;) я этим даже не занимаюсь. Только когда в снегопад машину на стоянке конкрентно снегом завалит и надо ее щеткой обчистить.
#369 Сообщение *Casper* » 29 апр 2014, 13:21
Хмм. Иногда приходится смотреть по сторонам, а через снег не видно. А если видно, то и фонари видно
eivlev
Полное имя: Eugene
#370 Сообщение eivlev » 29 апр 2014, 13:25
Зато снег тает на теплых фонарях/фарах. А потом все потаявшее замерзает.
#371 Сообщение *Casper* » 29 апр 2014, 13:27
eivlev, он не тает на теплых фонарях, тк светодиодные нифига не теплые.
eivlev
Полное имя: Eugene
#372 Сообщение eivlev » 29 апр 2014, 13:31
Ну да, логично. Тем не менее обмерзание фонарей/фар не так и маловероятно. И лампы накаливания в этом случае предпочтительнее, имхо.
#373 Сообщение *Casper* » 29 апр 2014, 13:33
eivlev, я пробовал и то и другое. Светодиоды лучше.
vangog
Полное имя: Игорь
#374 Сообщение vangog » 29 апр 2014, 18:34
Заказал красные двухконтактные светодиодные на задние габариты в машину и в прицеп. Плюс еще C5W желтые
на передние габариты и подсветку номера в прицеп, они же в плафоны салоны пойдут. Китаез сказал лампочки с какой-то схемкой чтобы двухкотактные не влияли на CAN шину.
#375 Сообщение Puwistiy » 29 апр 2014, 20:41
*Casper*,можно, но я вроде как с фарами завис. да и командировкис нахлынули что то. да и без саn можно. все равно умощнять выходы.
#376 Сообщение *Casper* » 29 апр 2014, 21:18
Без КАН это по децки. Компаную плату.
Добавлено спустя 31 секунду:
А АДА на контроле. Чуть че - свиснет, что лампочки прицепа не але.
Странник
#377 Сообщение SHAMAN » 29 апр 2014, 23:33
Поддержу Санчело, путные диодные ламны имеют приличный радиатор, для рассеивания тепла...
dim235
#378 Сообщение dim235 » 10 май 2014, 19:44
В начале темы было
fidel1970 писал(а):Сегодняшним днём сподобился на замену штатных ламп задних фонарей на светодиодные.
С ФЗХ, ПТФ проблем не возникло.
С поворотами (спасибо Касперу :hat: ) тоже справился - подключил нагрузку.
А вот со стопами/габаритами засада. :wall:
При подключении двухконтактной светодиодной лампы не горит габаритный огонь.
Стопарь фунцинклирует нормально.
По совету Санчелы проверил лампу на независимом 12-ти вольтовом источнике - нормуль, всё работает.
Подключаешь в родное гнездо - фиг, габарит снова не горит. Верней горит-то горит, но при касании контакта стопаря гаснет.
Хроники перепроверил - ОК. Все "массы" прикручены надёжно.
Куды копать, робяты?
Выручайте! :ooo:
Ситуация один в один. Если не касается контакт стопа, габарит горит. Тока касается контакт стопа и все. габарит тухнет.
Лампы такие
Так и не понял как разрешилась ситуация. Задний ход и ПТФ стоят такие же. В верхнем стопе тоже светодиод. А вот с габаритами проблема((
А так по яркости понравились. Лампы красные. Стопы сочные, яркие. Точно ярче штатных - сравнивал слева штатные, справа диоды.
ПТФ такие же. Тоже отлично. Задний ход черезчур яркие получились)))
#379 Сообщение fidel1970 » 10 май 2014, 20:17
dim235 писал(а):Так и не понял как разрешилась ситуация.
Заменой ламп. Цоколь не той системы - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 563#p72563
dim235
#380 Сообщение dim235 » 10 май 2014, 20:27
в описании было 1157 BAY15D. Получается не цоколь не тот, а схема входная не та?
