Нижняя опора двигателя
aap
Re: Нижняя опора двигателя
#81 Сообщение aap » 24 окт 2021, 21:57
Новая Stellox и старая Hance Price.
Stellox больше размером и напоминает родную опору. По ощущениям она жестче. Дальше посмотрим.
IrvingZisman
Полное имя: Дмитрий Александрович
#82 Сообщение IrvingZisman » 22 янв 2022, 17:02
Сегодня поменял опору (ограничитель крутящего момента), взял в магазине Форд Самара самую дешёвую, что была в наличии. Ей оказалась опора фирмы DEQST. Опорав в брендовой коробке из хорошего картона и в брендовым плотном пакете, есть маркировка бренда на корпусе опоры. Родная опора прошла 136 т. км.
IrvingZisman
#83 Сообщение IrvingZisman » 22 янв 2022, 17:05
Опора DEQST обошлась в 1180 р.
IrvingZisman
#84 Сообщение IrvingZisman » 22 янв 2022, 18:30
Фото новой опоры и старой
IrvingZisman
#85 Сообщение IrvingZisman » 22 янв 2022, 18:36
Вот старая с завода
aap
#86 Сообщение aap » 04 май 2022, 11:25
дедавова писал(а):
27 июн 2014, 13:03
А по моему надо было провести комплекс исследований на кручение. По методикам сопромата. Используя интегральное исчисление и дифференциальное.. :D
1. Ни какой разницы нормальный(!) человек при эксплуэтации изделия не почувствует. Уверенность 100%.
2. Долговечность может быть определена по истечению времени. А оно у вас есть?
Вывод - ставьте самую недорогую деталь и не мучайтесь, извините, дурью :smirk:
Время опоры прошло.
Дешёвый хэнс-прайс проходил за сотню тысяч км и был заменен на дешевый стеллокс, однако, последний слишком жесткий: мотор чувствуется в салоне( это я проходил с ярти волговскими), ослабли болты крепления клапанной крышки - масло начало сочиться в колодцы.
Коллеги, как фебест по мягкости? Хочу его поставить. Вроде Саня Каспер писал, что доволен, но аосемь лет прошло как не крути...
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#87 Сообщение Fasterpast » 04 май 2022, 11:54
aap, ну я на фебесте 20 проехал, пока не посыпался, мотор не чувствуется.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#88 Сообщение Мослач » 04 май 2022, 12:22
aap, поставил на днях Patron.На вид дешман,но в работе нормально.Не знаю как со временем,но цена низкая и поменять её не долго
aap
#89 Сообщение aap » 04 май 2022, 14:24
Коллеги, спасибо.
Дмитрий Г
Полное имя: Дмитрий Г
#90 Сообщение Дмитрий Г » 03 июл 2022, 11:06
Уважаемые форумчане, всем доброго дня! Тут в теме были указаны 2 фордовских каталожных номера: 1 695 146 и 1 526 696. С виду по фото на автодоке, подушки одинаковые. По моему VIN выдает всё же первый номер 1 695 146. Так в чём же разница, для чего второй номер и какой же из них верный? Заранее благодарю за ответ.
Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле...
Мослач
Полное имя: Пётр.
#91 Сообщение Мослач » 03 июл 2022, 15:27
Тебе выдаёт для механики,а другой видимо для автоматической коробки передач.Робот и механическая видимо один вид опор.
armadil2011
#92 Сообщение armadil2011 » 03 июл 2022, 15:35
В каталоге указано - "Замена артикула производителем"
Мослач
Полное имя: Пётр.
#93 Сообщение Мослач » 03 июл 2022, 20:18
armadil2011, у меня механика мне выдает первый ....146.
armadil2011
#94 Сообщение armadil2011 » 03 июл 2022, 20:52
Мослач, правильно. С момента замены только его и будет выдавать.
если сделать поиск по второму (....696), то второй строчкой, под указанием "Замена артикула производителем" обнаружится ...146.
У автомата с 2004 года вообще свой номер (1 308 643) о котором в теме вообще не упоминается, но до конца 2003 туда тоже шел ...146.
movak
Полное имя: Серго
#95 Сообщение movak » 27 июл 2022, 21:40
Здравствуйте, помогите разобраться. По вину выдаёт этот код на опору 1308643. Фебест по каталогу на фото без кронштейна. Машина конец 8 года акпп и на схеме она с кронштейном, его можно переставить на новую опору или она такая и должна быть?
Последний раз редактировалось movak 27 июл 2022, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
armadil2011
#96 Сообщение armadil2011 » 27 июл 2022, 22:04
movak
Полное имя: Серго
#97 Сообщение movak » 31 июл 2022, 00:27
Заменили нижнюю опору, на старой обе резинки почти порваны были. Стало чуть лучше, но дерганье при трогании, точнее когда чуть отпускаешь педаль тормоза и только с включённым кондеем, все же осталось, явно меньше, но есть. Куда ещё смотреть? Гидроопоры долго живут? Или и её надо поменять...
AndiKub
#98 Сообщение AndiKub » 21 авг 2022, 08:42
Приговорили мне нижнюю опору АКПП, пробег на сегодняшний момент 128 тыс. родной. Приговорили год назад, долго собирался, душила жаба - а после введенных санкций задушила еще сильнее. Обидно то, что на МКПП нижняя опора дешевле и есть много аналогов , чего не скажешь про АКПП. После прочтения форума было принято решение брать недорогой аналог от МКПП - доработать и покататься на нем. В итоге взял Металкаучо за 1700 руб, была проведена доработка, опора встала идеально. Основной трабл - это малая часть опоры, его нужно довести 39 мм, чтобы встало внатяг. После демонтажа старой - надрывы в нижней и верхней части, но не критично, думаю можно было еще ездить))) Пропала дрожь мелкая на холостых (может на уровне ощущений). Фото прикладываю. Если порвется - возьму хороший аналого, в два раза дешевле АКПП. На оригинальность не претендую, тема поднималась. Черный треугольник развальцовывал сверлом. Шток обрезаете аккуратно болгаркой с небольшим запасом, потом доводите на станке до нужного размера. Повторюсь - по всем установочным размерам потом все встает идеально.
! Дубль http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 12#p422812, но оставляю.
#99 Сообщение *Casper* » 22 авг 2022, 18:24
Плагиат. Я знаю чувака который ножовкой ее отпилил.
FordGT40
Полное имя: Парень
#100 Сообщение FordGT40 » 27 ноя 2023, 12:34
Поставил для турецкого конвейера "BSG" цена в 2 раза дешевле оригинала 2года полет нормальный,
