Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
Lom,
по п.1 ничего не скажу.
по п.2 их действительно меняют, но у меня пока все в норме. Через пару недель поеду на подъемник гляну что там после зимы.
Svetlanka, Это как раз втулка. А "косточка" в кадр не попала.
- Полное имя: Светлана
Ну о самой втулке речь и шла. Это как раз та резинка, которую меняют (видимо часто). Мне за мои 70 км заменили один раз пока, тоже наверное, км-х на 50-тиDima! писал(а):Это как раз втулка. А "косточка" в кадр не попала.
- Полное имя: Виталий
Да, кажется речь про них и шла. Через 3,5т.км. на ТО-60т.км. Пусть посмотрят.
Светланка, а у тебя есть стук при заводке на холодную?
на резинки от классики похоже те что на фото )
Стука нет, но в морозы бывают разные звуки, до того пока не прогреется, и свист и стук бывает, но не продолжительно. А так вроде нет. Есть сейчас свист, ремня наверное. Но когда прогревается, тоже вроде проходит.Lom писал(а):Светланка, а у тебя есть стук при заводке на холодную?
Тут два варианта. Либо ролик натяжной ремня аксессуаров. У тебя кстати два ролика. Либо регулировка клапанов. Ролик обязательно глянь. Порванный ремень не смертельно но аукнется. На круг тысяч 10 с работой и родными З\Ч. А вот клапана можно не заморачиватся. Ибо раельный геморой. Регулировка шайбами которые надо заказывать под конкретный износ. Т.е 2 раза крышку разбирать. Ничем кроме как слегка увеличенным расходом это не грозит.Lom писал(а):а у тебя есть стук при заводке на холодную?
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну, тебе, как знатоку машины видней. А банальная логика подсказывает еще один вариант, - износ какой-то резинки в опорной части двигателя, или рядом стоящей части подвески.Dima! писал(а):Тут два варианта
Ведь это происходит только при запуске, когда вибрации двигателя максимальны.
При запуске и на холодную это две большие разницы.il67 писал(а):только при запуске
Это куда глядеть?Dima! писал(а):Либо ролик натяжной ремня аксессуаров. У тебя кстати два ролика. Ролик обязательно глянь.
Капот открываешь и прямо перед тобой ремень. Но если ты насчет этого не в курсе, то лучше к специалисту.Lom писал(а):Это куда глядеть?
Понял. Значит на ТО спрошу.
Какое ТО?Lom писал(а): Значит на ТО спрошу.
Народ от 60 до 80 т. его меняет
ТО-60 будет.Dima! писал(а):Какое ТО?Lom писал(а): Значит на ТО спрошу.
А чего на 60-80 меняют, ремень?
Официалы сами это делают или им надо напомнить? Или это в где то в регламентах ТО прописано?
Сами делают, мне вот на этом ТО менять будут. Но на всякий случай я бы спросила. Хотя мне перед ТО всегда говорят, какие работы будут делать. И в сервисной книжке все написано, что и на каком ТО меняется
Света, ну сервисную книжку надо же смотретьSvetlanka писал(а):И в сервисной книжке все написано, что и на каком ТО меняется
А я как то своим больше доверяю
Про ремент в сервисной наисано только проверка. Замена по состоянию.
Какой ты лентяйLom писал(а):Света, ну сервисную книжку надо же смотреть
Даже в этой теме есть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 216#p32216Svetlanka писал(а):Какой ты лентяй
