Прикуриватель.
sweetty
Полное имя: Светлана
Прикуриватель.
#1 Сообщение sweetty » 04 ноя 2012, 12:21
Добрый день дорогие друзья. Всех с праздником народного единства.
У меня возникла не очень приятная ситуация.
Объясните мне глупышке. Из прикуривателя выскочил детонатор(если конечно я правильно поняла) как его заменить на новый? Расскажите плиз :o :o
Женщина за рулем — это сногсшибательно...
Re: Прикуриватель.
#2 Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2012, 12:37
sweetty писал(а): Из прикуривателя выскочил детонатор
:eek:
Для замены прикуривателя необходимо демонтировать накладку на КПП в салоне.
Но, сначала нужно удалить предохранитель F29.
Щас... фотки поищу...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А вот... у нас же целая тема есть - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 116#p39116
Давайте перейдём туда. :)
sweetty
Re: Прикуриватель.
#3 Сообщение sweetty » 04 ноя 2012, 12:47
:eek:
Для замены прикуривателя необходимо демонтировать накладку на КПП в салоне. Но, сначала нужно удалить предохранитель F29.
Да у меня проблема не по замене самого прикуривателя, а именно замена детонатора. Выскочил он из гнезда и как давай мне фейерверк устраивать. Я чуть руль из рук не выронила. :wall:
Re: Прикуриватель.
#4 Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2012, 12:50
sweetty писал(а):именно замена детонатора
Какого детонатора? :mda:
Самой прикурки штоль?
А гнездо-то целое?
sweetty
Re: Прикуриватель.
#5 Сообщение sweetty » 04 ноя 2012, 12:54
Да...гнездо целое абсолютно. Выскочила колбочка, которая находится в гнезде. Вот она то и называется детонатором.
Re: Прикуриватель.
#6 Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2012, 13:01
sweetty писал(а):Вот она то и называется детонатором.
Да? Не знал... :o
Тогда имеет смысл купить новую...
sweetty
Re: Прикуриватель.
#7 Сообщение sweetty » 04 ноя 2012, 13:22
Да? Не знал... :o
Я вот тоже не знала...хочу вот узнать меняется ли она или не подлежит замене. В машину пойду сфотаю это чудо и код детальки напишу.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Во...нашла. взрыватель или детонатор: F10AL250V. Вот как-то так называется
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Ой...там не 10, а 3 :o
Re: Прикуриватель.
#8 Сообщение Dima! » 04 ноя 2012, 14:18
sweetty писал(а):Во...нашла. взрыватель или детонатор: F10AL250V.
10А 250B Вы уверены что это в машину?
Кроме того у нас такого точно в прикуривателе нет. У нас вот такой
А что было вставлено прикуриватель? Китайская зарядка для телефона?
Откручиваете носик. Он на резьбе. Аккуратно эта колбочка - взрыватель подружинена. Вынимаете. Вставляете новый. Закручиваете. Ничего сложного.
Единственно поскольку китаеза следует проконтролировать целостность. Он потому и стеклянный. Или прозвонить тестером.
Re: Прикуриватель.
#9 Сообщение Сергейsp » 04 ноя 2012, 14:24
sweetty, ещё вариант.
Re: Прикуриватель.
#10 Сообщение Dima! » 04 ноя 2012, 14:38
sweetty, Вот хорошая картинка. Думаю по ней все понятно что и куда.
sweetty
Re: Прикуриватель.
#11 Сообщение sweetty » 04 ноя 2012, 14:51
Вот в том то и дело ничего вставленно небыло, и этот детонатор выскочил сам. Я аж перепугалась. А с 10 А я исправилась на 3.
Спасибо большое за советы. Куплю и буду пробовать вставлять
Re: Прикуриватель.
#12 Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2012, 14:59
Брррр... совсем голову заморочили...
Где прикуриватель, где предохранитель? :insane:
Давайте определимся с понятиями...
Система прикуривания состоит из гнезда и собственно прикурки.
В гнездо может быть установлен адаптер зарядки на различные девайсы (вот как раз в нём-то и может быть цилиндрический предохранитель).
В самой прикурке никакого предохранителя нет - там спираль.
Если нужно разобрать адаптер от зарядки автомобильных девайсов, то ему со стороны подпружиненной пимпочки нужно просто открутить башку, чтобы извлечь предохранитель...
sweetty, давайте пожалуйста фото проблемы.
sweetty
Re: Прикуриватель.
#13 Сообщение sweetty » 04 ноя 2012, 15:17
fidel1970 писал(а):Брррр... совсем голову заморочили...
Я сейчас пойду в машину, сфотаю и выложу. Вообщем из гнезда прикуривателя выскочил этот взрыватель-детонатор. Это такая стеклянная колба с металлическим стержнем внутри(повидимому это нить накала). Вот как-то так по-женски я объяснила :D
Re: Прикуриватель.
#14 Сообщение Puwistiy » 04 ноя 2012, 15:20
:eek:
#15 Сообщение Dima! » 04 ноя 2012, 15:51
Фидель, ну чего непонятно то? У девушки штекер развалился. Я так сразу въехал как только она маркировку написала.
Re: Прикуриватель.
#16 Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2012, 15:52
sweetty писал(а):Вот как-то так по-женски я объяснила
Света, это предохранитель! :)
... и он точно не из прикурки.
Добавлено спустя 39 секунд:
Dima! писал(а): У девушки штекер развалился.
Да я то понял... :)
Re: Прикуриватель.
#17 Сообщение timoha-07 » 04 ноя 2012, 15:54
:lol: Женская логика самая логичная :lol: . Гуру, барышня юзала"чаинсий адабтер" в прикуривателе, адаптер развалился, из него вывалился контактный пистон и плавкая вставка, названная "детонатором, и вся эта байда коротнула в гнезде прикуривателя.. Сдулся предохранитель ( плавкая вставка) на щитке авто, цвет его не жёлтый а сине-сиреневый..я бы сказал голубой :lol:
Re: Прикуриватель.
#18 Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2012, 15:57
timoha-07, ну и чего тут смешного? :unknw:
Гуру над юзерами не смеются - гуру им помогают! ;)
Re: Прикуриватель.
#19 Сообщение timoha-07 » 04 ноя 2012, 16:06
Полярное мнение; юзер ( сторонний) наблюдает над умничанием гуру ( те в свою очередь ожидают прозрения от "пациента") :mda:
Re: Прикуриватель.
#20 Сообщение alex57 » 04 ноя 2012, 16:15
timoha-07 писал(а):"чаинсий адабтер" в прикуривателе, адаптер развалился
У них бывает самооткручивается "носик". Просто от того, что вставляешь и вынимаешь.
Особенно, если плохо затянут изначально.
Вернуться в «Электроника»
