Страница 1 из 1
Линейный выход.
Добавлено: 18 окт 2012, 23:04
brandylabr
Всем привет!! Интересно,а кто нибудь самостоятельно устанавливал на штатную магнитолу( CD6000 ) линейные выходы для подключения усилителя?Ведь изначально на магнитоле их нет.
Re: Линейный выход.
Добавлено: 18 окт 2012, 23:16
Есть усилки которые рассчитаны на подключение сигнала от выхода на динамики, так-что проблем нет сделать выход в месте выхода проводов с магнитолы.
Re: Линейный выход.
Добавлено: 18 окт 2012, 23:28
tinimi
brandylabr,
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=12525&st=640
Тут большой топик про подключение саба, и примеры самоделок.
Re: Линейный выход.
Добавлено: 22 ноя 2012, 09:11
Ivanches
На 6000cd реально выпаять линейники!!!! Сам недавно заморочился и распаял,саб работает нормально,на днях и фронт подключу.Если кому надо,могу поделиться как и чего делать.
Re: Линейный выход.
Добавлено: 22 ноя 2012, 09:41
Регулируемый по выходу линейный выход проще всего мутить с выхода УМ, только рассчитать делитель на резисторах или подсмотреть на схеме магнитолки, где он есть изначально...
Re: Линейный выход.
Добавлено: 22 ноя 2012, 10:00
Ivanches
Это совсем не то,да и подключение к магнитоле перед пред-усилителем.И звук намного лучше..На плату ушло рублей 300 и более менее прямые руки
Re: Линейный выход.
Добавлено: 22 ноя 2012, 13:14
Rokin
Ivanches писал(а):На 6000cd реально выпаять линейники!!!! Сам недавно заморочился и распаял,саб работает нормально,на днях и фронт подключу.Если кому надо,могу поделиться как и чего делать.
Это проще, но прийдется плюсовать искажения. Более эффективный метод- после переходного электролита на вход УМ магнитолы (не помню какая МС УМ в 6000) отрезать дорожку от вывода МС и кинуть перемычки на разъемы магнитолки. Заодно и питание с Унчиков снять. С предварительного по идее стандарт- 0.5В на выходе.
Re: Линейный выход.
Добавлено: 22 ноя 2012, 16:20
Ivanches
я ж не напрямую выводил линейники..а спаял плату с ОУ TL074,а от неё уже линейники. Впринципе доволен)
Re: Линейный выход.
Добавлено: 22 ноя 2012, 21:49
я бы посмотрел. интересно.
Re: Линейный выход.
Добавлено: 23 ноя 2012, 09:41
Ivanches
Что именно интересует? спрашивайте
Вот ссылочка на плату
http://magnitola.org/vysshii-pilotazh/1 ... dy-12.html
