Раздербанил КАРКАМ
Добавлено: 05 авг 2012, 19:03
Так, други...
После успешного внедрения в эксплуатацию быстросъёма для видеорегистратора возникли проблемы с самим видеорегистратором.
А именно, при переносе файлов из девайса на компьютер Каркамчик сначала категорически не хотел обозначать дежурное меню в три строчки...
Кардридер
Зарядка
Включение
Пришлось слегка удерживать кабель в USB-разъёме.
В результате этих шаманских действий юэсбишное гнездо вылетело нафиг внутрь устройства... к моему расстройству, блин.
Ну, да делать нефиг... решил вскрывать... благо опыт уже был.
Раскурочил (аккуратно) корпус...
И обнаружил, что в месте соединения гнезда пайка наличествовала только в одной точке из четырёх (где были раньше мои глаза?)
Естесственно, что гнездо не выдержало даже слабого нажима...
... и вылетело.
Решил - паять!
Заточил жало у паяльника...
Переместиля где посветлее... и начал.
И закончил... навсякий случай прошоркав меж контактами иголкой...
Чтобы поймать мизепуперные винтики - пошёл на хитрый ход, приклеил их пластилином к отвёртке.
Помогло.
Короче, собрал.
Да, ещё забыл сказать, что динамик был весь облеплен мелкой металлической стружкой.
Видать когда с быстросъёмом шаманил она туда примагнитилась.
Почистил.
Подкючил ВЫКЛЮЧЕННЫЙ регистратор к компьютеру посредством кабеля...
И вот тут началось самое интересное...
Комп не хочет видеть мой Каркам... никак не хочет. Устройство не опознано!!!
1. При жмаке на слово Кардридер - ноль эмоций у компа.
2. При жмаке на слово Зарядка - пишет Батарея полная (хотя при обычном включении только две полосы на пиктограмме аккумулятора).
3. При жмаке на Включение - сразу включает запись.
Сам я подозреваю, что на контактах каркамовского USB-разъёма где-то "коза".
Вопрос - где? Какие контакты в разъёме я мог закоротить?
Кардридер
Зарядка
Включение
... и вылетело.
Решил - паять!
Помогло.
Короче, собрал.
Почистил.
