Страница 1 из 1
Излишняя чувствительность переключателя поворотов
Добавлено: 11 июл 2012, 13:43
С самой покупки машины меня раздражает такая ситуация, когда чуть в сторону двинешь подрулевой переключатель поворота и начинает моргать поворотник как-будто включил его.
Наиболее частая ситуация, необходимо вручную выключить поворотник, отщелкиваешь его рукой и чуть пребарщиваешь в обратную сторону он чуть движется и все получается поворотник в другую сторону уже мигает и вводит в заблуждение окружающих, хотя я его не включал.
Это только у меня глючный переключатель или у кого-то была такая проблема?
И как можно порешать?
Re: Излишняя чувствительность переключателя поворотов
Добавлено: 11 июл 2012, 13:46
Это не проблема - это штатная работа переключателя поворота.
Тронул чуть - моргнёт три раза.
Добавлено: 11 июл 2012, 13:54
Tim2
fidel1970 писал(а):Это не проблема - это штатная работа переключателя поворота.
+1
Я привык и мне очень нравиться. При перестроениях только лёгким касанием и пользуюсь.
Добавлено: 11 июл 2012, 14:37
SAnat писал(а):И как можно порешать?
Если есть БК то можно через него отключить. А если нет то может отключить дилер.
Добавлено: 11 июл 2012, 14:39
Тем более на фью и тигуане перепривыкать не надо, одинаково работает
Добавлено: 11 июл 2012, 15:18
cthutq
Просто надо привыкнуть. Мне очень нравится наш переключатель, особенно когда перестраиваешься из ряда в ряд, задел три раза моргнул и выключился.
Добавлено: 11 июл 2012, 15:25
Орсич
Вообще классная вещь я быстро привык
Добавлено: 11 июл 2012, 18:06
От оно как, не знал, действительно попробовал удобно
Добавлено: 11 июл 2012, 21:54
SAnat писал(а):От оно как, не знал
Вот, нашёл достойное объяснение.
Система предупреждения смены полосы движения - автомобили, изготовленные начиная с 08.2005 г.
При работе системы предупреждения смены полосы движения указатели поворота мигают в тройном режиме мигания. При этом переключатель указателей поворота переводится в первое нефиксированное положение и в течение от 0,1 до 0,7 секунд снова отпускается. Если переключатель указателей поворота удерживается в первом положении меньше 0,1 секунды или дольше 0,7 секунды, система реагирует в режиме простого мигания до тех пор, пока переключатель указателей поворота удерживается или пока он не переводится в фиксированное положение. Тройной режим мигания может быть отконфигурирован через всемирную диагностическую систему (WDS) и посредством меню персонализации щитка приборов.
Добавлено: 12 июл 2012, 10:49
скоро научимся регулировать без идс
Добавлено: 12 июл 2012, 11:04
*Casper*, а можешь индикацию появления другого автомобиля в мёртвой зоне в зеркало з/в добавить?
Добавлено: 12 июл 2012, 11:13
fidel1970, лекго.
Добавлено: 12 июл 2012, 17:18
*Casper* писал(а):лекго.
И?
Добавлено: 12 июл 2012, 18:01
Покупаешь датчики, зеркала, ГЕМ блок от третьего фокуса. Остальное сделаем
Добавлено: 12 июл 2012, 18:33
*Casper* писал(а):ГЕМ блок от третьего фокуса
Э, не передёргивай... я тебя про фьюжиковский ГЕМ спрашивал.
А фьюжевский ГЕМ пока еще та загадка. Ты быват тоже включайся в размышления.
