Не работает ДУ дверей
- Полное имя: Ильдар
Всем привет! После сброса ошибок программой ElmFFN перестал работать центральный замок и на щитке высвечивается это
Что это означает?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Пробежал 200000 км.
Re: Не работает ДУ дверей
На прописку кнопок ДУ не реагирует, пробовал 4 раза вкл выкл зажигания, сигнала нет. Что это, слет прошивки? Остальные функции все работают. Центральный замок при включенном зажигании работает, при начале движения замки запираются.
Пробежал 200000 км.
Это называется САМ ДУРАК, включил при диагностике "транспортный режим" Вот и вылез SHOП.
Пробежал 200000 км.
