Страница 1 из 1
Ошибка B1359
Добавлено: 03 ноя 2020, 14:57
rrigor
Добрый день уважаемые форумчане! Имеется Фьюжн с ошибкой B1359 в панели приборов, что это за ошибка, почему и как появляется мне понятно. Меня интересует вопрос можно ли убрать индикацию лампы чек на эту ошибку при помощи ELM или ELS к примеру?
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 03 ноя 2020, 15:53
Мослач
Проблем с магнитолой нет,или были с питанием ?
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 03 ноя 2020, 15:54
Мослач
Есть такая штука DTS Viev.Туда заходите и вводишь код,
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 03 ноя 2020, 16:56
rrigor
Мослач писал(а): ↑03 ноя 2020, 15:53
Как я понял, у меня эта ошибка из за сигнализации СтарЛайн а 91. Поскольку ошибка не влияет ни на что, то просто хочется избавиться от горящей лампочки чека.
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 03 ноя 2020, 19:37
Мослач
rrigor, если проблема устранена,то ошибка через время исчезнет,но если ты её не устранил,то смысла устранять горящий чек нет.Она снова загорится Эльм или эльс смогут это сделать
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 05 ноя 2020, 13:08
9359 чек не поджигает.
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 05 ноя 2020, 19:53
rrigor
*Casper*, других ошибок елм не видит через Форскан
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 05 ноя 2020, 20:26
rrigor, возможно такой эльм. я с 9359 года 2 ездил, пока начал вникать во все это дело с сигналками. Чеков не было.
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 05 ноя 2020, 20:43
rrigor
*Casper*, на счёт елм не уверен, у меня их 3 штуки, я ещё задней мыслью грешил на прошивку так как катализатор удаляли и шили под евро 2, ну и чек загарается только при условии движения со скоростью выше 70кмч, но если сразу подключится то встретит только 1359.
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 05 ноя 2020, 21:48
ДА вынь F44 и будет тебе 9359. Чека не будет. П Р О В Е Р Е Н О.
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 06 ноя 2020, 16:00
rrigor
*Casper*, всё как ты и сказал, спасибо! Теперь буду искать ошибку, которая поджигает чек.
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 28 апр 2021, 13:27
latinecz
Получилось найти источник чека?
У меня ошибка 1359-60 иногда 1359-20, чек загорается при втором включении двигателя, больше ошибок нет. В движении чек не загорается.
Контактную группу менял, недавно купил с разбора (вдруг всё таки она) поставил результат такой же.
Зимой в мороз был такой баг что машина не заводилась сразу а приходилось искать контакт ключом в крайнем положении его (с 5-6 раза контакт схватывал и заводил).
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 05 май 2021, 10:00
latinecz
Ребята подскажите что-нибудь)))
Re: Ошибка B1359
Добавлено: 05 май 2021, 10:08
N_Drey_Kha
Че какие проблемы?
Опиши, пожалуйста
