Касперу, вой о помощи! ЭБУ (PCM)
Давид
Полное имя: Давид
#1 Сообщение Давид » 26 авг 2018, 12:03
Наверное только главный электронный гений Каспер сможет помочь, я уже весь мозг сломал от обилия информации в интернетах. :crazy:
После небольшого ДТП обломком телевизора достаточно хорошо помялся корпус PCM и после ремонта машины, выскочила ошибка лямбды,
( P0138 - Трансмиссия. 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 sensor 2)) хотя до этого её в помине не было.
Боюсь что дело в блоке, и вне зависимости от исправности датчика хочу заменить PCM, , страшно с мятым ездить, непонятно когда откажет и какие внутренние дефекты, отсюда куча вопросов.
Попробую сжато сформулировать.
1. Могу ли я сам перепрошить купленый на разборке PCM SIM-210 6S61-12A650 с другими буквами. (стоит SIM 210 6S61-12A650-HD)
2. Чем я могу это сделать. (Считать прошивку со старого и залить в новый)
3. Как это надо делать.
4. Есть ли подводные камни и опасность превратить машину в кирпич.
И кстати, это о каком лямбда-сенсоре ошибка? Верхнем или нижним?
Буду очень благодарен за ответы. :weep:
С уважением!
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2 Сообщение Мослач » 26 авг 2018, 14:31
Не бойся.У меня мятый блок,4 года езжу и до меня ездили.
#3 Сообщение *Casper* » 26 авг 2018, 14:34
Давид писал(а):
26 авг 2018, 12:03
Да, было бы оборудование и прошивки.
Давид писал(а):
26 авг 2018, 12:03
IDS, может быть ланч умеет, я точно не знаю
Давид писал(а):
26 авг 2018, 12:03
Самое главное - иметь запасной аккумулятор. Прошивка дело не быстрое и требует обязательно заряженного аккумулятора.
Давид писал(а):
26 авг 2018, 12:03
Да есть.
Давид
Полное имя: Давид
#4 Сообщение Давид » 26 авг 2018, 16:56
Каспер спасибо за ответы! Удалось купить на разборке РСМ с точно такой же маркировкой как у меня, надо ли его перешивать?
#5 Сообщение *Casper* » 26 авг 2018, 18:04
Давид писал(а):
26 авг 2018, 16:56
Нет, зачем?
Надо только подвязать щиток и ключи
Давид
Полное имя: Давид
#6 Сообщение Давид » 29 авг 2018, 21:24
Купил сегодня программатор FGTech Galletto 4 V54, в дополнение к купленному ELS27 который как оказалось не дружит с ЭБУ SIM210 в плане считывания дампа.
Буду пробовать перепрошить купленный на разборке ЭБУ, о результатах расскажу.
Потом наскачу с вопросами о привязке щитка..)
#7 Сообщение *Casper* » 29 авг 2018, 21:26
Давид, елс и не может дружить или нет. Это адаптер. Дружить должен софт.
Давид
Полное имя: Давид
#8 Сообщение Давид » 08 сен 2018, 11:15
Первый этап изучения прошивки ЭБУ прошел "весело".. :)
FGTech Galletto 4 V54 пощелкав ,прочитала PCM , после чего последний раз задорно щелкнув релюшкой, сгорела сама и выжгла порт USB на ноутбуке.
На будущее, если кто захочет повторить данный эксперимент, Галлету не брать! Даже под угрозой жизни и здоровью! Софт кривой (перепробовано куча версий), дрова кривые, сопряжение кривое! Не покупайтесь на обманчивую простоту подключения указанную на сайтах продавцов. :wall:
Взамен усопшему был куплен другой аппарат, именуемый KESS v2 FW 4.036 довольно удачный аппарат, мигом считал SIM210 и сохранил в два этапа, первым информацию, вторым прошивку.
Продолжаю бесчеловечные эксперименты.
#9 Сообщение *Casper* » 08 сен 2018, 11:30
Давид, линк на покупу есть?
Давид
Полное имя: Давид
#10 Сообщение Давид » 08 сен 2018, 11:42
Так точно! Брал тут, вот это _http://diagscan.ru/catalog/programmator-fgtech-galletto-4-v-54.html
Там же обменял неисправный с доплатой на вот это _http://diagscan.ru/catalog/programmator-kess-v2-v2-23-hw-4-036.html
И у них же взял ELS27 v3.0 _http://diagscan.ru/catalog/diagnosticheskij-adapter-els27-rossiya.html дороже чем на форуме но быстро.
Только ноут жалко, теперь -1 USB
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Александр, немного еще вопросами потревожу, так и не смог понять логику.
Правильно ли я понимаю, что программатором скачиваем прошивку PСM и залив её же без изменения получаем полностью идентичный клон модуля?
Нужна ли в этом случае привязка приборки?
Второй вопрос на который не нашел ответа, наш ЭБУ (SIM210) не шьется на столе, только через ОБД. Могу ли я сняв старый блок PCM поставить новый для прошивки? Не произойдет ли отваливания всех остальных модулей. Ну то есть на время прошивки мне придется заменить оригинал на прошиваемый, после возвращения все останется по прежнему или наступят необратимые изменения?
#11 Сообщение *Casper* » 08 сен 2018, 11:47
Отлично.
Ноут разбери, порты обычно через буферы делаются, возможно буфер поменяешь и порт оживет. Потому как если бы не он, то уже навернулся бы мост и бук перестал бы включаться.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Давид писал(а):
08 сен 2018, 11:42
Да
Давид писал(а):
08 сен 2018, 11:42
Нет, ИДС по крайней мере переключает все модули в режим сна, освобождая шину для большей скорости. Приборка будет орать что хана мотору, потерялась абс итд. Ошибок будет море, но это нормально. После прошивки выполняется чистка ошибок. Это тоже нормально.
Ну а если сильно боишься, вынь предохранители ;)
Кроме щитка, он мастер шины и без него процесс не начнется.
Давид
Полное имя: Давид
#12 Сообщение Давид » 08 сен 2018, 12:00
Спасибо! хоть что то прояснилось..)
Давид
Полное имя: Давид
#13 Сообщение Давид » 08 сен 2018, 20:13
Наконец то закончилась смертельная операция по перепрошивке ЭБУ, все прошло удачно.
KESS v2 показал себя с наилучшей стороны, очень быстрая и безглючная работа, как устройства так и ПО, единственное этот клон нельзя обновлять, сразу превращается в кирпич, да оно мне и не надо.
Перепрошивка с одного ЭБУ на другой заняла максимум 10 минут, далее начались шаманские пляски с бубном и привязкой приборки и ключей, страху натерпелся!
Спасибо Касперу за отличную программу! Кстати, форскан связать блоки не смог, даже с расширенной лицензией и генератором ключей.
Ключи у нашей машинки с ЭБУ SIM210 хранятся в самом ЭБУ а не в приборке, как это не печально.
Осталось разобраться с километражом, в ЭБУ 130 тыр. в приборке (верное) 180 тыр.
Отправлено спустя 23 минуты 10 секунд:
Стало интересно кто же оказался донором для моей машины, выяснил что такой же Фьюжик только из Англии.
Посвежее , с одного завода в Ниеле. Праворульный. Мой был выпущен 31.08.2007. (Серия 35)
Англичанин вот такой вот.
VIN WF0UXXGAJU8C42524
Модель FIESTA 01-08 / FUSION 01-12 (CBK)
Дата выпуска 20.05.2008
Версия Серия 27
Engine Type 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Привод RHD FWD
Positive Territories (+)"GB"
#14 Сообщение *Casper* » 08 сен 2018, 20:20
Давид писал(а):
08 сен 2018, 20:13
Байт кодирования шлет приборка. Так что какой в итоге будет ауткод - зависит от щитка ;)
Давид
Полное имя: Давид
#15 Сообщение Давид » 08 сен 2018, 21:43
А как синхронизировать ЭБУ с приборкой по показаниям пробега?
Скручивать не хочу конечно, хочу что бы в ЭБУ было тоже самое что в приборке, такое реализуемо?
Отправлено спустя 26 минут 18 секунд:
Добавлю немного фотографий поврежденной от удара ЭБУ
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Внутренняя часть, погнутая крышка и погнутая плата
Давид
Полное имя: Давид
#16 Сообщение Давид » 08 сен 2018, 21:48
Память и процессор
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Общий вид платы PCM SIM210
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Грациозность изгибания..)
Как можно такой важный модуль ставить в месте где он гарантированно подвергается деформации? Намудрили фордовцы, намудрили.
#17 Сообщение *Casper* » 08 сен 2018, 22:26
Давид писал(а):
08 сен 2018, 21:43
такое реализуемо?
Сложно. В эбу сложно менять пробег.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Давид писал(а):
08 сен 2018, 21:48
Я те скажу одно - у эсмакса он стоит внизу переднего левого крыла. Первый брод и блок в воде, первый поребрик и блок на бордюре, отряхнул снег жестко зимой и .... короче у нас фордовцы сделали еще хорошо.
EvgeniiD
Re: Касперу, вой о помощи! ЭБУ (PCM)
#18 Сообщение EvgeniiD » 11 фев 2021, 17:11
Не стал плодить новые темы, и не пишу в личку, может прочитавшим далее будет полезно!
Предистория. Фиеста. Любимую занесло на повороте, и она въехала в припаркованый икстрейл, поднырнула под него.
Снесло всё верхнее и платиковое, двиг и акпп не пострадали почти.
Но подмяло мозги.
Навесное и рассыпуху нашли, повесили, пришёл черёд запускать.
В мозгах повредило драйвер форсунок, по этому машинка заводилась, но колбасило не по детски.
Купил с разбора блок Sim210 с прошивкой DMG, родные были с DMD.
Поставили. Начали шить ключи. У фиесты с покупки один ключ. У меня фьюжик, тоже с одним.
Чтоб прошить нужно минимум два ключа. Взял ключ от фиесты, и от моего фьюжика.
На перёд скажу, я думал что в ключ ничего не пишется, и я смогу ездить на фьюжике после прошивки в фиесте.
Ан нет. Фьюжик перестал заводиться...Пришлось ехать за ключами фиесты и шить оба ключа во фьюжик.
Ездить хоть на одной машинке....
Прошили. Завели, струдом, всю колбасит. Гора ошибок.
Сбросили данные адаптации(или что-то) типа того. Начала заводиться без прогазовки, но всё равно гора ошибок,
машинка работает далеко не ровно.
Не сразу увидел, что программа Каспера старая(в новую тему потом только нашел) не коннектилась к шнурку ELS27.
Сейчас наткнулся на новую, и на фьюжике уже потестил, коннектица.
В субботу пойду опять мучить машинку. Нужно понимание.
Вопрос:
1. могу ли я программой ELM_FFn скачать со старых мозгов прошивку и залить в новую.
Если да, то как это сделать, ткните пожалуйста ссылкой, или инструкцией.
2. Если нет, то что я могу сделать для нормальной работы машинки?
Прилогаю лог ошибок:
===TCM DTC P1719-20===
Код: P1719 - Сигнал крутящего момента двигателя
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Данные о крутящем моменте двигателя отсутствуют или ошибочны
===END TCM DTC P1719-20===
===PCM DTC P0301-F0===
Код: P0301 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре №1.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Механическая неисправность двигателя
Неисправность в системе зажигания.
===END PCM DTC P0301-F0===
===PCM DTC P0693-70===
Код: P0693 - Неправильное функционирование электрической цепи выходного сигнала высокоскоростного режима вентилятора - короткое замыкание на 'массу'.
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Проверка не завершена
===END PCM DTC P0693-70===
===PCM DTC P061B-E0===
Код: P061B - Внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик расчета крутящего момента
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Неисправность или повреждение PCM.
===END PCM DTC P061B-E0===
===PCM DTC P1794-60===
Код: P1794 - Ошибка напряжения аккумулятора - VBAT слишком высокое или слишком низкое.
Статус:
Неисправность системы зарядки.
Выполните диагностику зарядной системы.
===END PCM DTC P1794-60===
===PCM DTC P0500-E0===
Код: P0500 - Ошибка входного сигнала датчика скорости автомобиля - нехарактерный или отсутствующий сигнал.
Статус:
На автомобилях, изготовленных до 01.01.2006 г., следует выполнить обновление в соответствии с самым последним уровнем калибровки, если только элементы не были диагностированы, как неисправные.
Для стирания этого DTC необходимо обнулить KAM.
Обрыв в цепи VSS.
Короткое замыкание в цепи VSS.
Износ или повреждение приводной шестерни VSS на трансмиссии выходного вала.
Возможно, неисправен VSS.
На автомобилях, оснащенных ABS, данные датчика скорости колеса посылаются от модуля ABS через CAN к PCM. PCM посылает данные о скорости автомобиля к HEC через CAN.
Проверьте электрические цепи CAN между ABS и PCM.
===END PCM DTC P0500-E0===
===PCM DTC U0121-E0===
Код: U0121 - Потеря связи с модулем управления ABS
Статус:
===END PCM DTC U0121-E0===
===PCM DTC U0101-60===
Код: U0101 - Потеря связи с TCM
Статус:
===END PCM DTC U0101-60===
===PCM DTC U0155-60===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
Статус:
===END PCM DTC U0155-60===
===PCM DTC U2510-70===
Код: U2510 - Недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля
Статус:
Сообщение(я) от PATS не получено, как ожидалось.
Отсутствие сообщения CAN от %(HEC)
Неисправность коммуникационной шины CAN (отсутствие сообщений)
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
Сотрите коды DTC и повторите самопроверку.
Этот код указывает на ошибку связи между PCM и щитком приборов в шине передачи данных CAN. Тщательно проверьте электропроводку шины передачи данных CAN и подачу питания к PCM.
===END PCM DTC U2510-70===
===OBDII DTC P0301-P===
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII DTC P0301-P===
===OBDII DTC P061B-C===
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
===END OBDII DTC P061B-C===
===IC DTC B1318-20===
Код: B1318 - Низкое напряжение аккумулятора
Статус:
Модуль: Комбинация приборов
Возможные причины этого:
Электрическая цепь напряжения аккумулятора - разрыв или короткое замыкание
Плохое состояние аккумулятора
===END IC DTC B1318-20===
===IC DTC U2197-20===
Код: U2197 - Недействительные данные по скорости автомобиля
Статус:
При наличии тахографа - недействительный входной сигнал тахографа
Действие оператора
Выполните самопроверку.
Все коды CMDTCs
Отработайте все необходимые действия по всем DTCs, затем сотрите коды и повторите проверку.
Заметьте:
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
===END IC DTC U2197-20===
===IC DTC U2200-20===
Код: U2200 - Недействительные данные по показаниям одометра
Статус:
Действие оператора
Все коды CMDTCs
Заметьте:
===END IC DTC U2200-20===
===ACM DTC B1342-40===
Код: B1342 - Внутренняя неисправность ECU
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
Замените ACM
Обратитесь к руководству по обслуживанию и ремонту для дальнейшей диагностики и ремонта.
===END ACM DTC B1342-40===
===ACM DTC B2404-60===
Код: B2404 - Неисправность цепи переключателя аудиосистемы на рулевой колонке
Статус:
===END ACM DTC B2404-60===
===ACM DTC U0187-20===
Код: U0187 - Потеря связи с модулем проигрывателя/ чейнджера цифровых дисков A
Статус:
Проверьте электропроводку CAN/ сеть CAN функционирует.
===END ACM DTC U0187-20===
===GEM DTC B1499-20===
Код: B1499 - Неисправность электрической цепи левого указателя поворота.
Статус:
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM DTC B1499-20===
===GEM DTC B1503-20===
Код: B1503 - Lamp Turn Signal Right Circuit Failure.
Статус:
----------- Possible Causes ----------
Open circuit
Short to ground
Short to battery
===END GEM DTC B1503-20===
===GEM DTC U0155-20===
Статус:
===END GEM DTC U0155-20===
===GEM DTC U0146-20===
Код: U0146 - Потеря связи со шлюзом A
Статус:
===END GEM DTC U0146-20===
===GEM DTC B2555-20===
Код: B2555 - Короткое замыкание на + аккумулятора выходной цепи лампы освещения салона
Статус:
Короткое замыкание на (+) аккумулятора электрической цепи освещения салона
===END GEM DTC B2555-20===
#19 Сообщение *Casper* » 11 фев 2021, 18:56
EvgeniiD, про личку враки.
Эльмффн не умеет перекачивать прошивки.
5дмг могу помочь залить такую во временный мозг и отправить. Ключи зальешь эльмффном
EvgeniiD
#20 Сообщение EvgeniiD » 11 фев 2021, 19:51
11 фев 2021, 18:56
А есть что-то доступное/ условно бесплатное программное обеспечение, с помощью которого я смогу перекачать прошивку. Мне доступный кабели els27 и фордовский с переключателем
Вернуться в «Электроника»
