Страница 1 из 1
Обогрев кондеем!!!
Добавлено: 01 дек 2013, 11:08
саруман
Начались морозы, авто стоит на улице, греть приходится долго. Друг посоветовал включить кондей и рецеркуляцию, и действительно воздух из печки идет сразу теплый и салон прогревается быстро, но как скажется это потом на работу кондея?
Re: Обогрев кондеем!!!
Добавлено: 01 дек 2013, 11:55
А друг ли он?
Включай просто рециркуляцию при прогреве, пока ещё не сел в машину, как сядешь - выключай, иначе стёкла запотеют.
Добавлено: 01 дек 2013, 11:58
саруман
это понятно, а на современных авто кондей сам вкл при пуске двигателя, и обогревает салон, меня больше последствия интересуют. с одной стороны так удобно завел и тепло пошло)))
Добавлено: 01 дек 2013, 12:08
Может вы лелеете надежду что кондей Фьюжа работает как тепловой насос? Бытовые кондеи (некоторые) так могут, но до -5"С на улице. А так чем то напоминает анекдот " Чукча покупает для обогрева чума холодильник, на немой вопрос продавца - На улице -50 а в холодильнике +5"
Добавлено: 01 дек 2013, 12:32
саруман писал(а):на современных авто кондей сам вкл при пуске двигателя, и обогревает салон
Бред какой.
Добавлено: 01 дек 2013, 13:25
sansan
Кондей-климат, климат-кондей, человек запутался
Добавлено: 01 дек 2013, 13:26
Не бред, а доля истины
Включеный кондей - нагрузка на ДВС, производится работа, быстрее двигатель прогревается, раньше когда кондеев в машинах не было прогревали двигаясь на первой передаче
Добавлено: 01 дек 2013, 13:31
sansan
timoha-07 писал(а):Не бред, а доля истины
А как с минусовой температурой? При-5 кондей не включится.
Добавлено: 01 дек 2013, 13:55
timoha-07 писал(а):Может вы лелеете надежду что кондей Фьюжа работает как тепловой насос? Бытовые кондеи (некоторые) так могут, но до -5"С на улице. А так чем то напоминает анекдот " Чукча покупает для обогрева чума холодильник, на немой вопрос продавца - На улице -50 а в холодильнике +5"
timoha-07 писал(а):Не бред, а доля истины ,
Не ну можно датчик наружней температуры загрубить
"..иди ты нафиг со своей мясорубкой"(с) анекд.
Добавлено: 01 дек 2013, 14:21
sansan писал(а): При-5 кондей не включится.
При +5, насколько помню. Т.к. идет защита от работы со льдом в системе.
Добавлено: 01 дек 2013, 15:04
Если даже и +8, вентилятор, который включается под капотом быстрее остужает мотор, чем мотор греется, не забываем об этом.
Добавлено: 01 дек 2013, 16:07
саруман
Спасибо, выводы сделал, включать не стоит.
