Страница 8 из 11
Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
Добавлено: 30 ноя 2019, 13:28
redline_nur
Добрый день! Не хотел открывать новую тему.
В иммо прописано 2 ключа, прошлый хозяин чип из одного ключа положил в обходчик и при продаже вырезал всю сигнализацию, соответственно у меня остался один ключ с чипом. Не давно на али купил такой
Ключ 433MHz 4D63 40bit, болванка пока не нарезана. Из этого ключа вытащил чип и вставил в ключ в котором не было чипа и пытался прописать через forscan с расширенной лицензией, в итоге раз 10 пытался и ничего не вышло. Подскажите в какую сторону копать ?
делал по этому
мануалу
Forscan 2.3.26 betta
Кабель els27, заказывал еще в 2015 году
Добавлено: 30 ноя 2019, 14:44
Скорее всего чип не верный или под дублирование
Добавлено: 30 ноя 2019, 15:06
redline_nur
Попробовать новый чип заказать ?
Добавлено: 30 ноя 2019, 18:55
dvornick
Где-то выше писал, что смог прописать только 80, два 40 битных лежат. фьюжн дора. Возможно похожая ситуация.
Добавлено: 30 ноя 2019, 21:07
redline_nur
Попробовал вечером сейчас еще раз прописать и о чудо, с десятого раза получилось, не знаю в чем проблема была. На всякий случай заказал еще один чип.
Добавлено: 01 дек 2019, 09:35
Занятная тенденция.
Добавлено: 15 дек 2019, 20:00
S_Serj
С помощью программ не получилось прописать новый ключ. Получилось только с двумя родными ключами. Дольше пришлось искать тех кто выточит новый ключ.
Добавлено: 07 авг 2020, 15:54
Stalis
Чтобы не плодить темы, решил сюда написать. Ключ с кнопками от фьюжа был безвозвратно утерян, уже полгода ездим с бескнопочным, на днях купил болванку, нашел мастерскую, где мне заточили ключ, пытаюсь прописать. ELM-FFN просит incode, а FORScan вроде как генерирует его, пишет и ошибки по incode не возвращает, но говорит, что PCM вернул, что все хорошо, однако количество прописанных ключей не изменилось - это проблема в чипе, или стоит добыть код и потестить в ELM-FFN? Чип 4D63
Re: Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
Добавлено: 25 апр 2021, 14:49
loxorez
Ford Fusion 2010 (рестайл, 1.4 бензин), на aliexpress заказал нарезаный выкидной ключ с чипом 4D63 80bit - ключ все замки открывает, чип через штатный способ с 2умя ключами - не прописался(пробовал около 50 раз). Прочитав о бракованых китайских чипах - заказал у другого продавца такойже чип 4D63 80bit - чип снова не прописался. Не теряя надежду снова заказал чип у 1-го продавца(KEY4YOU), но уже 4D63 40bit - прописался с 1го раза.
Добавлено: 25 апр 2021, 16:19
osa57
Я пока из 3х продаванов на али в лотерею не выиграл ни у одного, деньги правда возращали через спор), ещё что ли поиграть
. Спешить некуда, ключ третьим будет. Что то не
loxorez писал(а): ↑25 апр 2021, 14:49
нашел такого продавца, можно ссыль в личку, плиз.
Добавлено: 25 апр 2021, 17:49
loxorez
osa57 писал(а): ↑25 апр 2021, 16:19
не нашел такого продавца, можно ссыль в личку, плиз.
Опечатка вышла. Правильное название
KEYYOU
Добавлено: 25 апр 2021, 18:51
osa57
loxorez писал(а): ↑25 апр 2021, 17:49
Правильное название KEYYOU
там один заказывал на 80 бит, не захотел прописываться никакими методами, на 40 заказывал на Shop4406216 Store, тоже мимо
Добавлено: 25 апр 2021, 19:19
В питере смарткейс торгует чипами. Шьются и 40 и 80 бит. Стоит подороже китая, но зато 100% попадание. Че вы все на алик то давите?
Добавлено: 25 апр 2021, 19:51
osa57
*Casper* писал(а): ↑25 апр 2021, 19:19
в лотерею играем, беспроигрышную
ну не очень и надо
, но саш, спасибо, за наводку, бум знать? но что то я у них сходу транспордеров и не нашел(
Добавлено: 25 апр 2021, 20:09
С "чипозами" не то что бы лотерея, .. просто долго ждать итога, а заказав за недорого у разных продованов пучок чипов всяко дешевле одного, того что с ресурса указанного Шефом))) Вот с нарезкой ключа Китай за цену рулит!)) В Китае по фоте, со 100% гарантии нарежут ключ ( с болванкой) за 400 рублей, местечковые "ключники" без гарантии - за косарь, на китайских болванках ( причем, жлобы, будут поносить китайцев..)
Добавлено: 25 апр 2021, 20:18
osa57
timoha-07 писал(а): ↑25 апр 2021, 20:09
во , блин, а я за полчаса надфилем сделал на китайской болванке пару штук
не очень красиво,но работает.
Добавлено: 25 апр 2021, 20:27
osa57, а почем болванки обошлись?)) Надфиль 30 рублей -максимум)))
Добавлено: 25 апр 2021, 20:31
osa57
timoha-07 писал(а): ↑25 апр 2021, 20:27
щас поищем, давно дело было, во около
ссыль 100р, из 3 штук один запорол
, тогда кетайцы ещё по шаблонам не делали, поэтому сам точил.
Добавлено: 25 апр 2021, 20:40
Во блин, у тех же китайцев за то же время что и чипы к ключам, да и ещё китайским надфилем... Логистика млин))))
Добавлено: 25 апр 2021, 20:46
osa57
timoha-07 писал(а): ↑25 апр 2021, 20:40
а вот не надо, надфили с "секретного" завода были
