Магнитола CD 6000 все время запрашивает пароль
gibsonlpj
Полное имя: Давыдов Данил Сергеевич
#1 Сообщение gibsonlpj » 13 июн 2021, 20:53
Всем привет!
Совсем недавно приобрел этот прекрасный А/М, и столкнулся со странной проблемой, при запуске авто магнитола запрашивает пароль через раз, пароль я знаю но очень устал его вводить, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался с этим? Бывает два дня езжу и пароль не спрашивает а сегодня пароль запросила трижды.
Re: Магнитола CD 6000 все время запрашивает пароль
#2 Сообщение *Casper* » 13 июн 2021, 21:01
Питание мафона проверь.
fish-ykt
#3 Сообщение fish-ykt » 25 июн 2021, 18:43
Может просто пока не признал "нового" хозяина, вот терпение и проверяет, а ? ;)
gibsonlpj
#4 Сообщение gibsonlpj » 26 июн 2021, 09:16
Проверил питание, посмотрел чисто внешне все в порядке, теперь каждый раз запрашивает пароль когда глушу авто, вот думаю может есть какой-нибудь предохранитель на это дело? Дата, время отображается верно, но как я понял они берутся в приборки.
#5 Сообщение *Casper* » 29 июн 2021, 13:18
Там есть хиирый провод. Если он не на земле, спросит пароль
gibsonlpj
#6 Сообщение gibsonlpj » 02 июл 2021, 23:59
:help: Сегодня пол дня потратил на проверку магнитолы и контактов, как я понял у магнитолы есть два питания.
1. Работает когда авто заведено (ключ в позиции 2)
2. Когда авто заглушено, именно оно и отвечает за сохранения кода/настроек звук (бас/трейбл).
Прозвонил и первое и второе питание, и земля и плюс в 12 влт есть, даже дождался когда погаснет БК и после прозвонил, все ровно, питание и земля есть, то есть грешить на землю не стоит.
Куда еще можно смотреть?
Симптомы такие: Если авто заглушить и вынуть ключ, код просить не будет, уйти на 1-2ч, магнитола запросит код. При это время и сохраненные станции ( на кнопках 1-2-3 и тд) сохраняются и не сбрасываются, запрашивает код и слетают настройки бас/трейбл.
Еще нашел странную особенность, при включении магнитолы она пишет 1 hour (один час), так и не понял как это отключить (зажимать 3+6 или 4+TA пробовал, не помогает)
#7 Сообщение *Casper* » 03 июл 2021, 14:07
А померий на ней напряжение через час. Только дври не трогай, ваще никаких проявлений тебя быть не должно. Хоть провода привяжи и мультиметр подключи и оставь на сиденье на час
#8 Сообщение Doc Brown » 03 июл 2021, 15:23
gibsonlpj писал(а):
02 июл 2021, 23:59
Если это на не включенном двигателе, то, кмк, никак. Это предупреждение владельцу и оно вроде вшито в CD6000
gibsonlpj
#9 Сообщение gibsonlpj » 09 июл 2021, 08:43
Всем привет! Вчера удалось решить проблему, хоть и весьма радикально. Заменил свою магнитолу на точно таку же (авито 1000р).
Оказалось, что у моего экземпляра умерли электролиты питания EPROM и/или память самой магнитолы.
Всем спасибо за советы!
yarmilff
#10 Сообщение yarmilff » 07 ноя 2022, 07:41
ребята, помогите, таже песня и у меня, куда рыть?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#11 Сообщение Мослач » 07 ноя 2022, 07:45
yarmilff, ответ в посте выше
yarmilff
#12 Сообщение yarmilff » 07 ноя 2022, 07:55
вы имеете ввиду что кондеи сдохли или память?
yarmilff
#13 Сообщение yarmilff » 07 ноя 2022, 07:59
29 июн 2021, 13:18
скажите, что за провод?
Петрович
#14 Сообщение Петрович » 19 фев 2023, 13:36
yarmilff писал(а):
07 ноя 2022, 07:59
29 июн 2021, 13:18
Да. Что за провод?
#15 Сообщение *Casper* » 09 июл 2023, 23:54
Петрович, да не помню я,помню что есть. Мафона-то у меня родного нету, чтобы подглядеть
armadil2011
#16 Сообщение armadil2011 » 10 июл 2023, 00:56
Недавно ковырялся в магнитоле.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... nitoly.htm
11 нога KEY GND
(перевод там конечно ужасный)
Петрович
#17 Сообщение Петрович » 16 апр 2024, 20:28
В общем я разобрался. Где-то отваливается земля 11 контакт KEY GND. Снял магнитолу, снял крышку с магнитолы, припаял перемычку на плате с ножки 11 на основную массу и всё. Проблема ушла!
Вернуться в «Электроника»
