Измерительно-диагностические приборы
На нашей фабрике наконец-то появились приборы экспресс анализа качества технических жидкостей.
Один из них - ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ SCB 4000
Второй, вот этот... похожий на (кто сказал фалоимитатор? ) ...
... тоже оптический прибор для проверки состояния тосола, антифриза, а также электролита.
Завтра гляну его ТТХ...
Сначала у меня сразу возникли нехорошие мысли по поводу использования этих приборов... но, здраво рассудив, что собственно, для (бесплатной) диагностики достаточно принести на фабрику несколько капель ТЖ, ОЖ либо электролита - пересмотрел коварный план.
Был ли у кого опыт использования подобных приборов?
Re: Измерительно-диагностические приборы
Шайтан....
Оценка концентрации гликоля по изменению коэффициента преломления раствора в зависимости от концентрации В инете пишут, что метод точный. Но все-таки, хоть они и пишут про термокомпенсацию, сначала удостоверься в этом - проведи измерения при температуре, близкой к комнатной, а потом в неотапливаемом помещении или на улице. Только дождись чтобы банка с жидкостью охладилась до температуры помещения.
Еще точность можешь проверить сам. Он тебе покажет, допустим, 2% воды. Берешь остаток ТЖ и доливаешь туда еще 1-2% воды. После чего смотришь, что покажет "шайтан-карандаш". Там просто разбавляя надо не выйти за пределы шкалы прибора.
- Полное имя: Олег
"Анализы" то есть. Если сие на основе спектроанализа, то поправок надо вносить больше чем в российские законы. Там и грязь и разность по составу...сергейsp писал(а):Теперь будем пробы отсылать.
В общем экспресс-тест, с соответствующей точностью.
Кто сказал что на беременность?
В инете я накопал, что по изменению коэффициента преломления. Разность по составу?... Да вроде как расслоения в ТЖ не наблюдается. А то, что в бачке одно, а в магистрали чуть другое - так это систематическая погрешность для любого метода.Олег Анатольевич писал(а):спектроанализа,
Я всегда говорил, чем проще - тем лучше.
Для обывателя подобные КИПы должны быть максимально просты.
Годен - не годен, менять - не менять, красный - зелёный...
На кой ляд мне, к примеру, знать молекулярную составляющую той или иной среды, чтобы решить, менять тормозуху или нет?
Мне красненьким на ТО проверяли электролит и антифриз. Про плотность сказали 1,25 про антифриз - что до минус 25 жить можно.fidel1970 писал(а):Был ли у кого опыт использования подобных приборов?
Было это два года тому назад.
- Полное имя: Юрий
да=) достался мне на халяву пользовался, думаю особо ни к чему они...
Вот прибор которым можно замерить практически все, геометрию кузова, положение колес и тмп...
А мы просто железяки по нему ставим.
Тахеометр
ru.m.wikipedia.org/wiki/Тахеометр
Тахеометр
