Заглушки на молдинги крыши под отверстия для багажника
- Полное имя: Fuison
Народ выручайте! Где найти или какой артикул у эти заглушек (продолговатая пластиковая панелька с отверстием под винт)?
Re: Заглушки на молдинги крыши под отверстия для багажника
Я точно не уверен если смотреть на рисунок
Ford 1 063 034
То под номером 5 код:Ford 1 063 034
Спасибо. Это ты на какую модель смотрел? цена в экзисте Накладка 3000р))
Fuison, нет у нас такой пластинки. У нас целиком молдинг резиновый желобок закрывает. Вот он 3000 и стоит.
- Полное имя: Виталий
Друзья, добрый день.
Столкнулся с такой же проблемой (см. фото) Думал уже купить один молдинг и нарезать аккуратно из него 4 заглушки. Автор, интересно решил эту задачу и каким образом? Может есть у кого ещё какие идеи.
Добрый день!
Имею такую же проблему, в комплекте с б/у машиной заглушек не оказалось. Нет ли у кого чертежа или размеров штатных заглушек, чтобы не изобретать велосипед. Хочется напечатать или фрезернуть что-то близкое к оригиналу.
Эти заглушки представляют из себя пустотелые пластиковые втулки М6. Сверху у них выштампован крест под отвертку. Можно заменить металлическими (латунь, хромированная сталь...), например из мебельной фурнитуры.
Лучше "токарнуть", а уже сверху клеится "резиновый" молдинг.
svita2000,речь по-видимому всё же шла о пластиковых заглушках. Про втулки М6, которые закрывают отверстия, и так понятно - ставь хоть пластиковые, хоть металлические, найти вообще не проблема. А вот заглушки такие хрен найдёшь. У себя решил эту проблему тем, что купил 1 б/у молдинг за 700 рублей и нарезал из него 4 заглушки, которые просто приклеил. Если не всматриваться, с растояния полметра ничего не видно. Если подзаморочиться - проще купить 2 молдинга и полностью переклеить, чем пытаться искать эти заглушки.
Добрый день. А артикул этого резинового молдинга можете сказать?
! | В трёх темах с этим вопросом отметились! Сергейsp |
1507300 правый, 1507301 левый.
Виноват, исправлюсь. Цена запредельная. Попробую на Алиэкспресс подобрать похожие резинки, чтобы щели зак
у нас в СПб нашёл правый молдингза 800 руб. Тоже нарежу 4 е полоски и наклею на 2-х сторонний скотч. А в чем разница правый и левый молдинг?
