Сейчас на таком комплекте катаюсь, никаких проблем.
Резина на форд
- Год выпуска: 2010
Re: Резина на форд
Однако 11 лет моей родной шипованной зимней резине. Пора менять, вопрос на что?
Хочется попробовать липучку, какую выбрать из бюджетного сегмента?
Удачи, Владимир
Re: Резина на форд
товарищи, нужна помощь. стал владельцем фьюжена, так то знаю о них мало. помогите, пожалуйста, с выбором резины на зиму. Тему эту прочитал, списался с поставщиком своим - он предлагает на 195/65/15 следующее (последние шины выпуска 2019, а так это все новое, без пробега):
YOKOHAMA IceGUARD Stud IG55 195/65R15 95T
NOKIAN NORDMAN 5 195/65R15 95T XL
GOODYEAR ULTRA GRIP 600 MS D-STUD 195/65R15 95T
какую из них предпочтительней выбрать? или может размер изменить? а может еще и диски присоветуете? сейчас стоит 195/65/15 йокогама зима, но уже без шипов, на штамповке
Re: Резина на форд
airmax, Имхо, все 3 варианта достойные, поэтому смотреть прсто по цене. По дискам - если штамповка в хорошем состоянии, то зачем ее менять? Если хочется обязательно красивый легкий сплав и на зиму - то есть целая тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=468
Re: Резина на форд
в том то и дело что штамповка рыжая уже да и в ее состоянии не уверен (предыдущий хозяин умудрился убить фузика.... но это тема для другой беседы))), да и заднее левой подспускать начало - качаю раз в 2 дня - смысла ехать на шиномонтаж нет - так как обещаю через неделю снег - вот и готовлюсь потихоньку. поэтому решил взять уже отбалансированную, на дисках с бесплатным монтажом. не брать же новую штамповку взамен старой))) хотя сейчас штамповка новая у нас 3,5к за дискDoc Brown писал(а): ↑18 окт 2021, 17:07airmax, Имхо, все 3 варианта достойные, поэтому смотреть прсто по цене. По дискам - если штамповка в хорошем состоянии, то зачем ее менять? Если хочется обязательно красивый легкий сплав и на зиму - то есть целая тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=468
Re: Резина на форд
Я за Nordman 7 ! Друг, правда на Сандере, ругался, что по нашим малоснежным зимам шипы улетают как с пулемета Перед прошлой зимой он заново их ошиповывал.
На моих же - не более двух-трех с колеса потеряно.
Дла справки - летняя Йокогама оказалось, стирается нецензурно быстро - на третий сезон задние ставил на перед, что не сносило (хотя возможно это субъективно )
Нет в мире совершенства , все приходится доводить вручную ...
Re: Резина на форд
А он есть в вопросе? 5 и 7 - это заметно различающийся рисунок.
Re: Резина на форд
Шипы, кстати, летят у всех покрышек, независимо от бренда. Зависит от кучи факторов - обкатка, стиль езды, качество конкретного комплекта и т.д.
Re: Резина на форд
На зиму неплохой вариант, имхо. А на лето взять легкий сплав.
Re: Резина на форд
тогда разве не проще старую штамповку переобуть, а на лето уже новую резину и литье? правка дисков вроде недорого стоит
Re: Резина на форд
Не знаю, в данном конкретном случае. Я изначально и писал про старую штамповку на зиму. Вы же сказали, что не вариант.
Re: Резина на форд
видео в тему[code] https://vk.com/video-124999723_456244660[/code]
Оффтоп. Устное предупреждение!
Doc Brown.
Doc Brown.
Re: Резина на форд
Насколько высота боковины шин влияет на плавность хода, ну и на рулежку.
Есть 2 машины с примерно равными в диаметре колесами в сборе
На них стоят:
Дастер: подвеска заводская, шины заводские Continental CrossContact LX 215/65/r16 (я их называю НЕДОшины, кароче хрень ставят с завода, сраная шоссейка )
Фьюжн: аммортизаторы заводские, пружины от дизельной версии фьюжена, проставки полиуретан +4см, Шины General Tire Grabber AT3 195/80 r15
По фьюжену: На самом деле пружины от дизеля и проставки меняют плавность хода совсем немного, но делают действительно маленько помягче.
Но все равно подвеска жестковата.
Вот когда я переходил с заводских шин 195/60 r15 на 195/65 r15, вот тогда стало мягче, а когда поставил 195/80 r15 стало еще мягче.
То есть ощущение мягкости подвески моего фьюжена в основном менялось с изменением высоты профиля шины.
Вернемся к колесам и автомобилям
По высоте колеса в сборе очень близки (диаметр колес в сборе практически равен)
Основная разница в профиле шины (высота боковины), у фьюжена -156мм, у дастера 140мм.
Дастер многими считается эталоном мягкой/непробиваемой подвески, некоторые даже пишут "что подвеска у дастера излишне мягкая, как кисель, и им хочется пожестче".
Фьюжен считается жесткая подвеска, на шинах 195/60 r15 она реально адски жесткая табуретка для меня, я год страдал на таких шинах, зато рулежка хорошая на низкопрофильной резине.
Перейдя на 195/65 r15 с мягкой боковиной шины мне стало значительно помягче ездить, я прям обрадовался.
Высота боковины шины очень сильно влияет на рулежку и ощущение плавности хода: я заметил, чем ниже профиль шины, тем лучше рулежка и отзывчивость машины на руль, но жестче подвеска ощущается.
Дак вот высота боковины шины у фьюжена -156мм, у дастера 140мм.
Давление у обеих машин в шинах 2,0 бар (атм).
И фьюжен помягче ощущается по подвеске Когда надо ехать по гравийке далеко или по разбитому асфальту, я сажусь на фьюжен
Вот так влияет высота боковины шины на ощущение мягкости подвески.
p.s. Но есть и реально мягкие подвески, при том же давлении 2,0 атм, опель мерива b на низкопрофильной резине 205/55 r 16 идет еще мягче (чем этот фьюжен на 195/80 r15 и дастер).
Это просто чудо, что на такой низкопрофильной резине, эта машина так мягко отрабатывает неровности, вот так удачно они подобрали аммортизаторы+пружины+опоры стоек
Кстате конструктив подвески у них точно такой же как у дастера: подвеска на плавающих, никак не закрепленных на кузов аммортизационных стойках (то есть стойка к кузову вообще никак не крепится), но они смогли сделать еще мягче дастера.
На них стоят:
Re: Резина на форд
Дизельный Фъю по паспорту чуть тяжелее, пружины по идее должны быть пожестче. Думаю мягкость тут дают именно высокие боковины шин.
- Полное имя: Дина
Re: Резина на форд
Помогите разобраться.
В этом сезоне вынуждено поменяла одну покрышку на зимней резине, и что-то пошло не так:
при движении появились звуки, похожие на те, которые у меня однажды были, когда недостаточно закрутили гайки при установке колеса. Это такой циклически повторяющийся бум, ускоряющийся, по мере набирания скорости. И еще трясет руль на скорости.
В общем, проверили — все гайки затянуты, ходовая тоже в порядке. Попросила еще проверить баланс на передних колесах( ну я на перед новое поставила, и его в основном подозреваю) и получилось, что разбаланс на обоих примерно одинаковый( 20/45) . Это первая непонятка, потому что перед установкой новое колесо балансировали и проехала я после этого километров 200, наверное.
В общем мастер, который снимал, чтобы посмотреть баланс, сказал, что колеса плохие и их нужно менять и типа даже не стоит балансировать. Это вторая непонятка. Потому, что я смотрю на колесо, вижу, что протектор не лысый, и для меня все ок. А мастер смотрит на колесо и говорит : вот у этой ламели черточки больше стерты чем у рядом стоящей и это значит, что здесь шишка. В моем понимании, даже если там и шишка, то размер ее выпирания не больше полмиллиметра и я совершенно не могу поверить, что такое может дать биение ( эти те циклические бум, которые я слышу). С другой стороны, резина действительно, больше 10 лет отходила, и я подумала: ладно, куплю новые.
И тут выяснилось, что новую резину нужно обкатывать при плюсовой температуре, и в общем, я уже не хочу покупать сейчас новую.
Теперь нужно решить, что делать в этой ситуации( с этим биением)
Вариантов несколько, но для этого нужно понять, в чем моя ошибка, от чего это биение.
Первый вопрос: а вообще, это хорошая идея купить одно б/у колесо в дополнение ко своим старым? Может, все колеса должны быть из одной партии ? Может, зимнюю б/у резину вообще не возможно купить в нормальном состоянии?
Потому, что первый вариант у меня на рассмотрении — купить в другом месте еще одно б/у взамен того, которое я подозреваю.
Второй вариант — перекинуть это подозрительное колесо спереди назад и посмотреть, что изменится. Вопрос: может измениться, если я правильно угадала виновника биения?
Третий вариант — вообще ничего не менять и доездить так зимний сезон. Дрожь руля появляется после 100км/ч , биения не громкие вроде, может ничего не повредит машинке…
Какое у вас мнение, как лучше действовать в этой ситуации?
- Полное имя: Пётр.
Re: Резина на форд
Выбирай второй вариант,он самый доступный и проверенный.У меня так было один в один.Балансировал но это не помогало.Менял перед на зад и все нормализовалось..На вид колесо было нормальное.После попадания в яму было целое.
- Полное имя: Валерий
Re: Резина на форд
Можно, для понимания какая резина и какой год? Ну в идеале нужно хотя-бы пару менять (если нет денег) или лучше чуть дешевле по производителю, но новые.
Re: Резина на форд
У меня было колесо с шишкой, покрышка 12 летняя финская scason eco tyre plus.
Тоже назад закинул, нормализовалось.
Закинул назад на право, чтоб если рванет это мертвое колесо , чтобы меня в кювет выкинуло, а не под встречный камаз
Вообще адекватные люди не экономят на безопасности и сразу покупают замену 2 покрышки на 1 ось, ибо последствия езды на таком колесе, могут превратиться в дорогостоящее восстановление автомобиля после ДТП, но я из неадекватных был
Но больше 60км/ч я не ездил, ибо на таком колесе страшно.
А через 1 месяц из этой покрышки прямо из протектора где шишка полез корд
Так она и кончилась, и пришлось в морозы покупать и менять новые 2 покрышки.
Менять одну покрышку смысла нету, из-за разного диаметра шин (1 изношено, второе новое) машину на скорости за 70км/ч придется рулем подлаливать и компенсировать небольшие уводы.
