Страница 34 из 36
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Добавлено: 12 май 2021, 15:11
Александр71
Мослач писал(а): ↑12 май 2021, 14:07
Александр71, я думаю нет .Фомоко дешевле,да и бош есть дешевле.Они же обычные,зачем переплачивать.
Платина
Добавлено: 13 май 2021, 22:42
latinecz
Парни, поставил иридиевые torch вполне достойно пока себя ведут 15 тем пока
Добавлено: 14 май 2021, 03:53
dema71
latinecz писал(а): ↑13 май 2021, 22:42
Тоже поставил ,после НЖК медного лучше машина себя ведет.
Добавлено: 14 май 2021, 09:17
иридиевые torch
Маленький совет.
У них металл бокового электрода мягкий.
Не кидайте их в свечные колодцы.
Вообще советую всем автомобилистам: забудьте привычку бросать любые свечи в свечные колодцы, они могут упасть на боковой электрод и зазор уменьшить.
Кладите аккуратно их внутрь, нежно
Добавлено: 14 май 2021, 18:48
javs
dema71 писал(а): ↑14 май 2021, 03:53
на старых свечах зазор такой же был? сколько свечи пробежали до замены?
Добавлено: 14 май 2021, 18:51
javs
У меня ФМКшые по 90-110 ткм бегают... по регламенту 2008 года у них (ФМКшых, не иридиевых) через 20 ткм только проверка...
Если только учитывать "скидку" для изготовителя (torch) :-)
Добавлено: 14 май 2021, 23:04
dema71
[/quote]
javs писал(а): ↑14 май 2021, 18:48
Тысяч 15 пробежали но в последнее время стала глохнуть при заднем ходе и зимой не уверенный пуск.А тут подхватываеть на низах хорошо стала.За зазор не парился как то.
Добавлено: 02 июн 2021, 12:50
ni2ke
Подскажите, с каким моментом закручиваются свечи в двигатель 1,6 литра?
Добавлено: 02 июн 2021, 13:12
Добавлено: 03 июн 2021, 17:30
ni2ke
Сергейsp,
Добавлено: 07 ноя 2021, 20:11
Александр Петрович
ngk ptr5a - 13
пару месяцев и 2т.км пробег и пропуск.
Добавлено: 07 ноя 2021, 20:27
Hoary
Судя по фото - там свечи ни причем.
Или маслосъёмные колпачки, или кольца.
Или и то, и то
Добавлено: 07 ноя 2021, 21:30
Александр Петрович
Hoary писал(а): ↑07 ноя 2021, 20:27
Или и то, и то
вот сейчас совсем тебя не понял. а они то тут причем?
Добавлено: 07 ноя 2021, 23:49
osa57
Александр Петрович писал(а): ↑07 ноя 2021, 21:30
дизелисту виднее
Добавлено: 08 ноя 2021, 22:47
Hoary
это профиль глючит, не знаю почему
Фиеста у меня, 1,25, комфорт, 2008г.
Добавлено: 08 ноя 2021, 22:56
Hoary
Свечи в черном нагаре, снаружи масло - то такое, прокладка клапанной, но - внутренняя часть свечи черная - много масла в цилиндрах - или кольца, или, что менее вероятно - колпачки, хотя обычно это все вместе и друг друга дополняет.
Но при этом юбка белая, боковой электрод синий = перегрев, т.е.,ко всему, калильное низкое.
Добавлено: 16 ноя 2021, 21:09
herr Seregerr
Товарищи, оказывается, нам подходят иридиевые свечи от Finwhale.
Вот что мне написала их техподдержка:
Добрый день! Наиболее полно вам подходит наша медная свеча Finwhale FS-46. Из иридиевых аналогов подойдут FSI-107 (у неё будет отличие только в размере под ключ — 14 вместо 16) или FSI-116 (отличие на единицу в калильном числе).
Добавлено: 17 ноя 2021, 22:04
Александр Петрович
Hoary писал(а): ↑08 ноя 2021, 22:56
по твоему пробило из-за масла в цилиндре?!....
Добавлено: 18 мар 2022, 15:16
bearmik
ni2ke писал(а): ↑02 июн 2021, 12:50
Если производитель свечи (здесь такие упоминались - DENSO T16VRU10) говорит, что 20-25 н*м, то как же затягивать 15 или 20-25?
Добавлено: 18 мар 2022, 19:59
Мослач
bearmik, у меня инфа,что 18н м.Но так как мой дин ключ начинается с 20,то тяну 20.Да и раньше без ключа закручивал по ощущениям.Не понимаю как можно перетянуть,но если сомнения гложут,то ключом 18-20 .
