Да вобщем сути не меняет, что миллиард, что миллион...
В суде врядли удастся сослаться на то, что пропустил обнуление счетчика.
Хотя остаются машины и с 99 999. Для них мб и актуально.
Прямого запрета скрутки в законодательстве скорее всего нет. Это ведь мелочь..
А вот как насчет вмешательства в конструкцию автомобиля, непредусмотренного производителем?
Вроде как это запрещено. Как минимум ставится под сомнение фраза "абсолютно законно".
Корректировка пробега авто - законно ли?
Re: Корректировка пробега авто - законно ли?
Замена приборки влечет за собой корректировку пробега, т.к. на новой он нулевой. Это штатная процедура. Теоретически, наверняка, есть ситуации, когда глюканет действующая приборка и тоже придется переустанавливать значение пробега. Все эти операции прописаны в ЕТИСе, т.е. ФМК их санкционирует. Поэтому не вижу проблем с законодательством.alex57 писал(а):А вот как насчет вмешательства в конструкцию автомобиля, непредусмотренного производителем?
- Год выпуска: 2019
С одной маленькой оговоркой. ФМК санкционирует такие операции только
для ОД или получивших лицензию ФМК. А как раз эти скручивать "для продажи" официально не будут.
Или с заменой приборки.
А есть еще другие машины.
- Полное имя: ZanZag
и с заменой не должны...alex57 писал(а):Или с заменой приборки.![]()
Doc Brown, пробег еще хранится в ЭБУ.
Его может считать IDS.
Функция корректировки работает в случае, если из-за повреждений нельзя считать пробег из ЭБУ и из приборки.
Но если сильно подумать, то такие повреждения - это либо скачек тока, либо такое ДТП, что машина уже нафиг никому не нужна.
На новую приборку пробег будет взят из ЭБУ.
