Дым из под коробки, провал педали сцепления и заблокированная педаль тормоза
вышел заяц на крыльцо....
Включил автозапуском свой фьюж 1.4 2006 года на МКПП, отряхнул от снега(-10, до этого были морозы крепче, машина ездила хорошо), сел в машину, нажал сцепление, а педаль "пустая". Нажал педаль тормоза, а тормоза - как вкопанная.
Попробовал понажимать, попеременно и "пошевелить" коробку ручкой, (само сцепление, при этом, работает, машина трогается при отпуске педали) Педали начали откликаться, но из под капота пошёл дымок.
Беглый осмотр показал, что без выжатой педали сцепления дыма нет, при нажатии появляется дым. Идёт откуда-то из под коробки. Уровень тормозной жидкости в норме, менял года за полтора до этого момента.
Мучить машину более не стал, заглушил.
Пробег машины около 109К, честный. Понимаю, что сцепление, вскоре, и так надо было бы менять, так как подхват уже близко к концу хода педали, но дым тухлыми яйцами не пах. Машину пока что ни на яму, ни на подъёмник загнать возможности нет.
В связи с этим вопрос, что это может быть , и если кто знает точно, то может наведёте на тему, правильную, что прочесть и где посмотреть можно, что придётся покупать.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
- Автомобиль: Нет авто
Re: Дым из под коробки, провал педали сцепления и заблокированная педаль тормоза
А не потеет внизу коробка? Выжимной мог того...
потёков и луж не видел, всё до этого момента было сухое.
Да, это скорее всего рабочий цилиндр сцепления расплавился, он пластиковый. Выжимной подшипник, я так понимаю, клинит, и он вплавляется в рабочий пластиковый цилиндр - и дымит чуток как раз при этом. У меня на роботе так было. Вон на аватарке сфоткано. При этом у меня ещё был металлический свист/скрежет этого подшипника по лапками корзины. А само сцепление, когда снял, вполне себе ещё походило бы, но так как купил все разом не разбираясь, что там случилось не посмотрел.... Так что лучше сначала скидывайте коробас и дефектуйте, а потом покупайте.
Ford Fusion 2007 АMT.
- Полное имя: Пётр.
Маловато пробега для замены сцепления.Тормозная жидкость на месте? Машину в тепло бы загнать,может оттает что нибудь.
Понял, значит подшипник перво-наперво, а там по обстоятельствам.
- Полное имя: Пётр.
Jotunn, если полезешь в подшипник,то купи комплект сцепления,поменяешь если что.Два раза туда лазить не айс.
