Вентилятор Охлаждения
cheder
Полное имя: Alexander
#1 Сообщение cheder » 17 апр 2021, 23:18
Добрый вечер Гуру )
Вопрос такой, имеем Фиесту 2008 года, 1.4 робот с климатом.
Стоит странный вентилятор без дифузора и без резистора. Просто пропеллер на странной пластиковой рамке.
Собственно в чем вопрос, как понять какой Карлсон должен стоять на машине(1 ,2 скоростной), в каких комплектациях или еще чего должен быть резистор?
У меня переколхоженный штекер на вентилятор, хочу привести в божеский вид.Видимо машинка получала по мордасу в район вентилятора и слепили из того что было.
Плюсом скорее всего из-за этого недовентилятора, Кондей сбросил фрион, проверяли в том году после покупки авто на станции заправки с проверкой в 20 минут, утечек не показал.
Re: Вентилятор Охлаждения
#2 Сообщение *Casper* » 20 апр 2021, 17:23
Двухскоростной только с акпп. Все другие роботы и механики идут с одним
cheder
#3 Сообщение cheder » 21 апр 2021, 10:51
а что насчет резистора зеленого? он в каких вариациях стоит? просто смотрю, какие-то с отверстием под резистор какие-то без. или он и отвечает за скорости?
#4 Сообщение *Casper* » 21 апр 2021, 11:07
Резистор это малая скорость для двухскоростного.
Вадим0808080
Гость
Вентилятор охлаждения
#5 Сообщение Вадим0808080 » 24 сен 2021, 18:32
Добрый вечер. Пролистал форум, посмотрел часто задаваемые вопросы, но не нашёл ответа на свой вопрос. Проблема следующая:
Пока был на вахте сломался вентилятор охлаждения, заменили его в сервисе на китайский. Вентилятор работает нормально, но появилась другая проблема. В общем когда еду проходит буквально пару минут и начинает работать вентилятор, как только вентилятор включается стрелка температуры падает на ноль и всё вентилятор так и работает, пока не заглушишь двигатель. Двигатель глушишь, заводишь, температуру показывает рабочую, вентилятор не работает соответственно, на холостых всё норм, вентилятор не включается. Стоит только поехать и всё снова такая же ситуация. Позвонил в сервис, он даже не сказал приезжай посмотрим, сразу заявил мол что это китайские вентиляторы нормально не работают. Хотя на одном форуме подсказали, что может датчик температуры охлаждающей жидкости умер. Но если б он умер то вообще бы температуру не показывал, а это он на ноль падает как только вентилятор включается. В чем беда?
Ford Fusion 1.6, 2006го года выпуска, самая простая комплектация, без кондея, пробег 106тыс., ГБО 4го поколения.
Пишу тут так как ещё не очень разобрался в форуме, заранее прошу прощения, если не там написал.
Re: Вентилятор охлаждения
#6 Сообщение *Casper* » 24 сен 2021, 19:06
Вадим0808080, подключай диагностику, ставь измерение датчика по температуре и вольтажу. Затем провоцируй карлосона, например включением кондера.
Результаты измерения сюды
