Течет бензин при заправке
Re: Течет бензин при заправке
#21 Сообщение timoha-07 » 13 июн 2021, 07:46
Отец Сергий, :beer: )))
lana7111, обязательно при сборке трубопроводов проверить работу "заслонки" (что установлена с противоположной стороны трубы от горловины): она должна без заеданий перемещаться на своей оси. Иначе заправочный пистоль будет постоянно отсекать топливо!
lana7111
Полное имя: Светлана
#22 Сообщение lana7111 » 13 июн 2021, 18:05
Спасибо, ваш диагноз оказался точным, а могу я по другим проблемам к вам обращаться?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#23 Сообщение Мослач » 13 июн 2021, 19:58
lana7111, а сайт для этого и создан .
lana7111
#24 Сообщение lana7111 » 13 июн 2021, 21:58
Нужно начинать другую беседу или здесь продолжить?
#25 Сообщение Doc Brown » 13 июн 2021, 22:03
lana7111 писал(а):
13 июн 2021, 21:58
Каждой проблеме - своя тема. Перед созданием своей новой хорошо пройтись поиском по форумк. Возможно, всё уже решено раньше. Если существует сходная тема, но вопросы остались, то писать туда не создавая новую. Все равно модераторы сольют их вместе.
lana7111
#26 Сообщение lana7111 » 13 июн 2021, 22:08
Я конечно пробежалась, но там таким языком написано, что я ничего не поняла. А кто-нибудь может мне посмотреть машину в Питере, чтоб я поняла с чего мне начать ее ремонтировать. Я вижу, что проблем много, а к кому обратиться не знаю. Меня как женщину начнут грузить.
#27 Сообщение дедавова » 14 июн 2021, 06:03
lana7111 писал(а):
13 июн 2021, 22:08
Вообще предстоит ремонт не такой уж маленький.
1. Придется снять бензобак с патрубками подводящими. Сами патрубки показаны на предыдущей странице у Тимохи.
2.Иметь эти патрубки.
3. установить весь этот балаган на место бензобак и трубы.
На вашем месте я бы заявился в сервис и обрисовал проблему. - Сгнил подводящий бензиновый патрубок. Требуется заменить. Если в сервисе он в наличии - Хорошо. Если нет, оплатить деталь и ждать ее прихода. Далее все делать в сервисе.
Не думаю, что это за 5 копеек прокатит. Сам дважды снимал бак. Это не запаску поставить. Но не огорчайтесь заранее. Это нормальная жизнь автолюбителя.
lana7111
#28 Сообщение lana7111 » 14 июн 2021, 08:12
Спасибо за формулировку проблемы.
#29 Сообщение дедавова » 14 июн 2021, 09:02
Вспомнил Бак Снимать не придется. Вся верхняя трубо - часть крепится на хомутах. Так что денег это потребует меньше, фактически сами трубки и монтаж....
#30 Сообщение ERV » 16 июн 2021, 16:31
lana7111 писал(а):
13 июн 2021, 22:08
Если что - могу помочь с опросом ошибок, Невский р-н
