Машина начала терять мощность
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
#1 Сообщение Hando » 16 май 2021, 16:03
Доброго времени суток. Начались классические проблемы - машина стала терять мощность, в первую секунду после зажигания обороты с 900-1000 на секунду падают до ~400, при трогании с места тоже слегка падают обороты и иногда норовит заглохнуть, если не поддать газ. Подумал - проблема с ВВ проводами, снял и замерял сопротивления - 5.28, 4.35, 2.83, 2.40, то есть примерно равны норме. Померял сопротивление катушки - 10.08 на одном плече и 10.37 на другом. Посмотрел свечу - фотка ниже. Сама машина не троит, двигатель работает ровно. Куда копать?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Машина начала терять мощность
#2 Сообщение Мослач » 16 май 2021, 17:30
Давление топлива осталось замерить.
Hando
#3 Сообщение Hando » 17 май 2021, 07:08
Мослач писал(а):
16 май 2021, 17:30
А ещё какие-то варианты есть? Манометра нет, и быстро его достать не могу сейчас. В первом посте забыл написать, что условно 50% на 50% машина с утра едет бодро, либо очень вяло и туго. Бензин всегда с одной заправки заливаю, 95 Лукойл.
#4 Сообщение SAnat » 17 май 2021, 08:03
Hando писал(а):
17 май 2021, 07:08
Мослач писал(а):
16 май 2021, 17:30
Еще вариант, с приходом тепла, кокс на сетке бензонасоса внутри бака или внутри топливного фильтра (а может и там и там), расширился и стал мешать прохождению топлива. Надо смотреть в жару если едет тупо и вяло, но стоит залить свежего холодного бензина с заправки и она поехала бодрее (холодный бензин охладил грязь/кокс в фильтрах), значит пора заняться чисткой топливной системы.
#5 Сообщение SAnat » 17 май 2021, 08:40
Добавлю на всякий случай про нормальное давление в системе.
А также как я из обычного манометра для замера давления в колесах и фитингов от ВАЗ делал замер viewtopic.php?p=411505#p411505
Hando
#6 Сообщение Hando » 17 май 2021, 13:18
SAnat писал(а):
17 май 2021, 08:03
Hando писал(а):
17 май 2021, 07:08
Мослач писал(а):
16 май 2021, 17:30
Вопрос - можно ли как-то промыть систему без ее съёма и разбора?
Hia
#7 Сообщение Hia » 17 май 2021, 15:41
Есть присадки в топливо.
Но вопрос в том насколько они эффективны.
Мы мыли спустя 7 лет после покупки.
Грязи было много, особенно сетка бензонасоса, была вся черная и забита какой-то черной грязью.
Сомневаюсь, что каким-то волшебным средством можно промыть эффективно эту сетку не разбирая узел.
Прорезали отверстие под задним сиденьем для снятия насоса, как раз сегодня в соседней теме ее давали https://www.fusionguru.ru/articles/salo ... modula.htm
Потом меняли топливный фильтр рядом с баком , тоже с соседней темы https://www.drive2.ru/l/7473082/
А потом и форсунки помыли, благо они снимаются легко.
Самое сложно было добраться до сетки бензонасоса, но она и была самой грязной.
